Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2011 Откуда: Минск
Часто пишут про температуру процессора и в 99.9% случаев это - 1 цифра. Так же нередко замечаю, что разница между температурой ядер и теплового пакета (крышки или как это называется) у народа зачастую невелика. У меня, например, сейчас такие данные (everest/aida): ЦП 39 °C (102 °F) ЦП 1 / Ядро 1 29 °C (84 °F) ЦП 2 / Ядро 2 29 °C (84 °F) ЦП 3 / Ядро 3 29 °C (84 °F) Т.е. разница в простое составляет 10°, что достаточно много (в нагрузке разница немного уменьшается) - какие-то из датчиков врут? Ведь ядра по логике должны быть горячее, а тут крышка имеет большую температуру, да не на 1-2 °C
Core Temp показывает лишь температуру ядер, фиксируя минимальную и максимальную температуру. Рядом Tj. Max 70 °C
Пожарил Prime95 (torture test), максимальными были: ЦП 47 °C (117 °F) ЦП 1 / Ядро 1 38 °C (100 °F) ЦП 2 / Ядро 2 38 °C (100 °F) ЦП 3 / Ядро 3 38 °C (100 °F) Пока интерес чисто теоретический, но планирую поменять видеокарту, для чего придётся подразогнать процессор, а там уже и познания в температуре пригодятся.
Исходя из написанного выше - какую температуру стоит брать в расчёт (тот же Tj. Max 70 °C)? Где-то видел, что максимальную, но в биосе (или через oc tuner) выставлено ускорение работы вентилятора на 45 °C, однако по достижении температуры процессора (та что ЦП 39 °C (102 °F) выше) 45 °C ничего не происходит, а ядра до этой температуры в моих условиях не жарятся.
Много разной противоречивой информации, которую сходу сложно систематизировать, да и в шапке ни слова об этом. а 216 страниц топика - объём не самый маленький, чтобы ознакомиться с ним от начала и до конца в полном объёме.
Например, на 209 странице:
на сколько мне известно, температура "по ядрам" в теории - темпа считываемая напрямую с процессорного кристалла, а "общая температура" - это средняя темпа ядер + калибровочная поправка
и затем
лучше ориентироваться на ту температуру, которая больше, точно не прогадаешь...
Но на деле у людей кардинально разнятся данные и "ту температуру, которая больше" в моём случая при достижении 45 °C не запускает ускорение вентилятора.
Последний раз редактировалось thundra 22.05.2011 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2006 Откуда: Киев
Владельцы Athlon X4 C3, поделитесь, как у кого с температурой в простое/нагрузке? У меня Phenom B45, в принципе довольно холодный, но при нагрузке в играх кулер начинает ощутимо шуметь (CoolerMaster TX3) - проц прогревается до 54 градусов.
Есть вариант бесплатно поменять на Athlon X4, реально, он будет холоднее?
Проц Phenom II x3 720BE разлочено 4 ядро + разгон до 3ГГц, кулер Cooler Master Hyper TX3. температура в простое 36-38С, в играх 48-52С, в OCCT ~ 55С <--- это нормально?
Собственно, поменял процессор 4200+ на 6000+ Brisbane. Все казалось нормальным пока не взглянул на температуру в нагрузке, нагрузил по полной, видеокарту и все подсистемы, температура была около 75гр, в простое около 32.....попробовал в биосе понизить вольтаж на ядро, поставил 1,3в, по началу думал помогло, температура не поднималась выше 65гр, однако после завершения теста вылетаю в синий экран. Материнка biostar tf570sli - интересно то, что на сайте производителя указана поддержка максимум 5600+, хотя тепловыделение 5600 и 6000 одинаково судя по характеристикам и составляет 89ватт. Пытался в биосе понизить множитель, никакой реакции ...частота остается неизменной
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
soulshaker, за материнку не поручусь. Хорошее охлаждение проблему высокой температуры ЦП решит наверняка. Также можно подвигать напряжение: на пункт выше 1.3В, например.
у меня вот такая машинка: Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 1400 MHz (7 x 200) Системная плата MSI K9N6PGM-F/FI / K9N6SGM-V / K9N6VGM-V DIMM1: Samsung M3 78T2863EHS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) DIMM2: Kingston 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) Видеоадаптер ATI Radeon HD 5700 Series (1024 Мб)
Проблемы начались с покупки монитора Dell U2311h 24 дюйма. Через неделю после покупки оного комп начал ни с того не с сего вырубаться. Установил эверест оный показал перегрев процессора. Поменял куллер с термопастой ровным счетом ничего не изменилось. Щас эверест показывает 115 градусов в момент когда комп вырубается. Трогаю пальцами основание процессора на столько на сколько достаю так как новый куллер очень огромный оно чуть теплое ни как на 115 градусов не катит. Грешил на монитор думая что из за него увеличилась нагрузка на цп, поставил назад старый и ни чего не изменилось. доброй души люди подскажите в чем может быть причина а то я скоро голову о стену разобью ((((
Disaid, именно по описанным симптомам есть всего два-три варианта, пожалуй. 1) Кривой софт-мониторинг, который влечёт за собой несвоевременное срабатывание защиты материнской платы. Может быть (а может и не быть) вылечен обновлением BIOS. 2) От кристалла отвалился теплораспределитель. Сложно проверить, сложно исправить. 3) Что-то там про длину ножек ЦП. Следует попробовать подложить небольшой слой бумаги между ЦП и разъемом в матплате (по углам / по периметру), чтобы ЦП не уходил глубоко в разъём. Вообще, "DualCore AMD Athlon 64 X2, 1400 MHz (7 x 200)" — странный какой-то ЦП.
Страшно, после разблокировке 4 ядра (Атлон х3 445) на матери msi 870-c45, температура в простое на ЦП 35 на всех 4-ёх ядрах 70-80 градусов. А теперь вопрос: если вернуть три ядра температура будет указываться верно, и как посмотреть температуру при 4-ёх ядрах??? Благодарю за ответ.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2004 Откуда: Nizhny Novgorod
Случилась какая-то фигня с мониторингом темпы после установки последней версии core temp - темпа вечно не выше 35гр. Старые версии мониторили нормально. Кто-нибудь сталкивался?
_________________ Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Нормальна ли такая температура: #77 В LinX после 2мин, хорошенько прожаривается до 75+- градусов. p.c систему только недавно собрал, не успел еще поменять кулер, может ли быть это из за боксового кулера с хреновой термопастой?
_________________ Athlon II X3 455@Phenom II X4 B55, MSI 870A-G54 (rev. 3.0), Kingston DDR3-1333 2x2048mb, Radeon HD5670 1GB GDDR5
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2010 Откуда: Москва, ВАО
Имеется Phenom II X4 940 BE. Без разгона, по умолчанию материнка ставит напругу 1.4В (это нормально?), при прогреве Linx-ом температура доходит до 70гр и останавливается, выше ни на градус. В CoreTemp видно, что при достижении 70гр, проц начинает притормаживать ядра (частота падает до 1000мгц попеременно у каждого из ядер), хотя нагрузка остается 100%. Что это? Смущает высокая температура в номинальном режиме без разгона.
Без разгона и 1.3В работает стабильно, прогревается до 55гр максимум. В разгоне стабилен до 3500мгц, выше - валится в BSOD независимо от напряжения при прогреве до 70гр.
Кулер GeminII. Пробовал ставить Thermalright SI-128SE - разницы никакой (хотя последний вроде как круче), до 70гр долетают оба одинаково. Напрягает столь высокая температура, куда копать? В конфе советовали поставить IH-4500, но я сомневаюсь что он эффективнее вышеуказанных кулеров (да и в мой СМ 370 Elite он влезет только при условии снятия 3-х вентиляторов, чего не хочется делать).
Мамка ASUS Crosshair II Formula, в кузове 8 вентиляторов (4вдув+4выдув), паста МХ-3.
insceneman, корпусные вентиляторы поочередно отключать и наблюдать за поведением температур внутри. 8 вертушек — зло. Скорее всего, потоки внутри корпуса идут абсолютно неправильно, отсюда и температуры. Рекомендую оставить просто два на выдув (зад, верх). И может быть один на вдув (на морде, для продувки дисков).
Сейчас этот форум просматривают: LifeX и гости: 12
