Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
прошел проц 4009Мгц при 1.4200v (показание биоса) правда пришлось поставить лоад калибрейшен "очень высоко" завышение в тестах получилось на 0.002v #77
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Smokey74 писал(а):
Попробывал,но непомогло, видимо несудьба с 4мя планками вернуть как было.
топы асуса для такого дела надо, они с памятью под амд лучше всех пашут. меньше всех теряют или вообще не теряют при больших частотах памяти или больших объемах.
C_i_t_r_u_s писал(а):
давай еще мучай
в меньшую сторону по напруги......... в большую по частоте))
Добавлено спустя 7 часов 45 минут 35 секунд: Похоже нашел придел при 1.40000v (4009Мгц) ошибка на 3-проходе , а вот при 1.412500v (4009Мгц) все ОК. да мамка радует не то что предыдущая, а то я думал уже камень неочень попался на старой мамке требовал 1.51-1.52v при таких же значениях. #77 попробую потом нб на 3000-3200 при+- 4Гц. память зараза нехочет больше 1750-1780Мгц нормально работать плюс все слоты занеты(4-слота по 2Гб), есть возможность взять другую 2-планки по 4Гб (1866Мгц 9-9-9-27),но радиаторы слишком высокие под арроу не влезет
Добавлено спустя 4 часа 50 минут 46 секунд: Нб-3048МГц при 1.32500v ; проц-4028Мгц при 1.42000v. ; память-1742Мгц при 1.6640v #77
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2006 Фото: 10
Народ!!! Чем и как(какие настройки делаете) тестируете после разгона систему на стабильность.... У меня в Win XP 32 bit система проходила LINX с выбором все памяти 20 раз, как там стоит по-умолчанию, а памяти у меня 8 гб (2х4гб), а в win 7 64 bit, не хочет проходить с выбранной всей памятью (так же пробывал жестко выставлять 7, 6 гб...), а прайм с настройками по-умалчанию (3-й пункт) крути 2ч-2ч10мин и перезагружает систему... Получается система не стабильна или теста прайма хватит?
Добавлено спустя 1 час 12 минут 13 секунд: Какие в LINX вы выставляете размер памяти иразмер задачи?
Размер задачи на "Максимум" память сама выставиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2008 Откуда: Ставрополь
Народ, приветствую!
Наконец дошли руки до устоновки воды (долго валялась в углу, не было времени покропеть)... Конечно разница вода-воздух огромная, сам неожидал... Простой 35-38 гр., в зависимости от температуры в комнате (сейчас 24 гр., для сравнения на улице около 18 гр., на часах 19-26 часов, окно открыл особых изменений не ощутил), в нагрузке под LinX 40-44 гр. И это все на 4 200 МГц, северник 2 600 МГц, НТ 2200 МГц... Естественно напругу на проц пришлось подзадрать... Теперь она пляшет с 1,465 до 1,565 хрен поймешь по какой закономерности, но это было и ранее при использовании воздуха - какая-то особенность матери...
Так вот, у меня вопрос 1,565 вольт это критично или нет??? В FAQ написано, что юзать более чем 1,5 не рекомендуется... Есть кто-нибуть кто использует воду? Подскажите пожалуйста...
для воды вроде норм, попробуй НБ на 3000-3200 запустить.
Dim@-sian писал(а):
Пробовал 2800, при 1,375 вольт зависает, либо еще задрать нужно, либо 2600 это предел... Какой предел вольтажа НБ?...
ну здесь у каждого сове мне для 2800-3000Мгц хватает 1.3000-1.3200v ; 3150Мгц-1.3500 вообще нерокоминдуют ставить больше 1.35000v
у меня на старой мамке тоже 2850 был предел при 2800 в играх иногда было зависание.( поэтому там оптима была 2770)
Да ты видешь в чем дело - мамка то старая АМ2+... Хрен его знает, что там она вообще за вольтаж подает... На СПУ вольтаж пляшет, думаю и на контроллере тоже не без этого... На воздухе при определенных настройках и 2680 брала...
Последний раз редактировалось ivan-cykunov 09.10.2011 22:10, всего редактировалось 2 раз(а).
до 1.55 для нормальной воды вполне безопасно, но то что у тебя напряг гуляет на 0.1v не скажется положительно как на стабильности разгона, так и на продолжительности жизни проца. и чем народ думает, когда берет шлакоазрок под разгон х6 под водой?
азрок надорвется от такого при частоте проца свыше 4ГГц, тем более 790-ый север, а не 890.
ukrtel а если есть выложи скрин..а то я написать тоже могу 4000-1.35v
ukrtel 1) 2890 и 3000-3200 при более 4ГГцах проца разные вещи 2) давай скинь скрин линх 0.6.4 64бит с 3Гб задачей на пол часа нагрузки с твоим разлоченным х4 на 4ГГцах и НБ на 2890 твоих.
ukrtel это тема по фенам х6, ты написал про фен х4 который не можешь скинуть, а нет скрина нет доказательств. а щас и вовсе про какой-то атлон пишешь, на который здесь всем пофигу и который в разгоне то жрет чуть больше чем х6 в стоке.
1) у чела азрок с наиубогой 5-ти фазной системой питания, на которой он мучает х6 на 4200. его одна фаза под систему питания проца просто при всем желании не вытянет 3000-3200, она просто либо убьет КП скачками либо сама сгорит. кстати оставшиеся 4 фазы не выдержав нагрузки тоже могут по проц деградировать или сами погореть. 2) это чипсет 7**, а теперь отпишитесь все те у кого на чипсете 7** проц стабильно проходил линх 64бит с частотами проца на х6 4000-4200 и КП 3000-3200? есть таковые вообще? есть, да только очень очень мало и 100% нету ни одного такого человека на азроке или мси. все дело в чипсете 7**, ему разгон НБ до 3ГГц дается со значительным трудом по сравнению с тем как прет на 8**, нужна сделаная на совесть материнка с 10-ти фазкой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
