МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Москва
Доброго времени суток.Купил E8400 - работает замечательно,ощутил сразу производительность относительно бывшего e6550 . Поставил прогу для контроля тем-ры HW monitor,теперь что смущает? Смущает что на каждом ядре своя тем-ра ,причем постоянно. Т.е. 40 на одном ядре,а 43-44 на другом. Проц под разгоном(среднем) -на 3,6 -400 по шине.Есть ли повод волноваться?
Djafar писал(а):
awson78 читаем FAQ
Читали,просто новенькая игрушка(проц) .Скажите мне пож. сегодня разогнал проц. до 3,6 (400 по шине) и согласно ФАКу прогнал на Линпаке часок -температура под воздухом(Ice Hummer -башня) максимально была 65 градусов.Нормально? И еще для начала выставлял 1,2 В ,но Линпак ругнулся минут через пять,пришлось повысить до 1,25В - не высоко(на 0,1 от допустимого) ? На постоянку можно так оставить (при условии включенного С1 конечно,чтобы без нагрузки 2,4 на 1,1 В)? Спасибо.
Всем привет. Появился такой вопрос. Недавно разогнал свой проц, и встала необходимость мониторинга температуры. И столкнулся с такой проблемой. Пользуюсь тремя программами: Everest 4.20 TAT 2.05 Core Temp 0.99
И на всех программах разная температура! Например: Everest - 42 TAT - 27 Core Temp - 35
не знаю, какой программе верить может кто сталкивался с такой же ситуацией?
Хай. Решил вот разогнать 920ку D0 на боксовом куллере, дал по шине 160 мгц (3.2 ггц), турбо режим выключил, все остальное на авто стоит. На первой же минуте в прайме (бленд) температура достигает 90 градусов, но все работает без сбоев, непойму почему такая печь творится, в простое 50-55 градусов. В номинале простой - 50 градусов, в прайме 84 градуса. Неудачный экземпляр или как?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
makaveliS Напряжения стоят на авто ? Платы на x58 любят завышать напруги, отсюда и перегрев. Вручную установи Vcore ~1.25-1.28, QPI 1.3, DDR - в соответствии с рекомендациями производителя памяти.
makaveliS писал(а):
Напруги в ручную выставлял стандартные.
Значит камушек попался не из холодных, либо вентиляция корпуса подводит. У меня на боксе получалось 3.8 взять, температура за 90 в линпаке была, но все работало. Стандартные напруги это какие кстати?
Vcore 1.2 , QPI 1.2 , оперативка заточена под 1.5 Корпус держу открытым, пока куллеров нет нормальных, ставил на вдув один, как раз поток на бокс направлен - ему паралельно.
Вот сейчас на номинале прайм гоняю, коре и реал темп показывают 83 градуса, а утилита асусовская AI Suite 73C, кому верить? При таких температурах процессор не теряет своих качеств?
_________________ Осторожно - злой корофф.
Последний раз редактировалось makaveliS 06.12.2009 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas, Luck-AD и гости: 21
