Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7397 • Страница 216 из 370<  1 ... 213  214  215  216  217  218  219 ... 370  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 69
SellingBoard писал(а):
Сегодня заказываю 20шт (1 коробка).
куда ж вам столько.... :shock:
globalnode писал(а):
Только вскрытие покажет (снять радиатор и посмотреть маркировку чипа)
Та какое вскрытие, С602j там. У всех в CPU-Z отображается как Х79.
pth17 писал(а):
А все же, какой чипсет должен стоять на Huanan X79
у меня так же пишет. Raid не собирается, вин10 пишет что нет драйверов, драйвера с диска и с хуансайта) тоже не подходят - также не грузится\не ставится ось
Звуковые драйвера на хунана х79 без интерфейса? я хотел настроить системно эквалайзер как обычно всегда это делал. Как быть? драйвера что в диске что установишь что нет - одинаково без разницы
вообще их не ставил, звук есть и ладно
Понятия не имею, что там залили на диск, но с сайта Realtek нормальные драйвера качаются без проблем.
Фото: 73
он же писал - торгует...
3770K/3570K...
скачайте дрова с реалтека, появится в системе Realtek HighDefinition Audio устройство.
эквалайзер работает, проверено.
На китайской материнке очень тихо работает микрофон, все выкручено на макс. Кто нибудь сталкивался? Мать yw-x79-e.
densen2002 писал(а):
У меня 2.47.
Нижний ряд пинов не имеет отношения к СПДИФ. Это скорее всего IrDA.
Причина может быть в том, что не установлен драйвер или в драйвере не активирован цифровой выход.
Никак не проверял назначение пинов - просто воткнул планку АСУС и она заработала.
Судя по цветовой маркировке проводов, красный - это питание 5 вольт для планки, зеленый - собсно сигнал спдиф, черный - земля. Вариантов нет, проверьте тестером, всего три пина.
Коаксиальному выходу питание кстати не требуется. Только оптическому. Найденная в сетит схема планки АСУС:
Благодарю за ответ. Тестером проверял три верхние пина , на них всё по нулям. Предположения про драйвера кажется вполне логичной, у меня драйвера ставились автоматом при установки винды, поэтому прошу Вас сообщить, какие звуковые драйвера Вы использовали?
https://yadi.sk/d/gnh6bGX23FAEy6 - c602 raid drv
win ставил эту (с мейнтреккера) - Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 14393.222 x86_x64 RU Lite v.13 by naifle.iso [Байт: 2 664 878 080]
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
самые последние с сайта реалтек.
в дровах включить цифровой выход по умолчанию.
igan писал(а):
c602 raid drv
не работает, но у меня вин10 другая сборка. Попробую средствами винды raid сделать, как оно там будет
Кто-нибудь проверял LRDIMM память на китайцах? Скорость/частота не падает?
Xeon E5-1650/Huanan X79 v2.47/4x8Gb DDR3 1866 ECC REG Samsung/GTX 1060 6gb.
Подскажите, пожалуйста, какую версию платы лучше купить?
Интересует 4 слота для DDR3, хочу поставить 64 Гб памяти, 4*16Гб
Также будет использоваться Raid (возможно просто программный).
Китайцы предлагают:
- X79 2.4B ATX. Я так понимаю самая старая? Но почему то она самая дорогая
- E5 3.2C ATX.
- E5 3.5 mATX. В описании 2* 2 channel DIMM ddr3. Это 4 слота? Она же самая новая или нет?
Что лучше?
Кто Вам обещал 64ГБ на китайцах?
Они сами пишут - макс. 32.
на 2.47 работает 32ГБ (4 по 8гиг) в четырехканальном режиме, проверено на этой мамке
https://ru.aliexpress.com/item/HNan-Int ... 51e008052e
densen2002 точно 16 гиговые планки не держит?
Ещё я хотел поставить процессор generic 10 ядерный, типа 2670v2, он будет работать?
То, что они пишут спокойно может не соответствовать действительности.
На h55 платах ставится 32гб памяти, несмотря на надписи в спецификации "максимум 16".
Вот тут на видео есть 32гб 1! планкой памяти на 2,4b китайце - https://www.youtube.com/watch?v=0zMFnO6JSps
А так как контроллер памяти у нас в цпу и мать читает большие банки - не вижу причин чтоб там не завелось как минимум 128гб. Требуются тесты.
Заказывал тут программатор, не читает флешь из хуанана виснет во всех версиях программ и ОС, 24 серию видит и пишет.
Huananzhi q65 v2.49pb + Xeon E5-1650 4.4 ГГц (вольтмод 12кОм) + 32 Гб Samsung + Teclast 960gb NP900C-2280 + Colorful RTX 2070 8Гб.
посмотрел у себя (v 2.47)
JSPD OUT
слева направо -
1.VCC
2. SPDIF
3. GROUND
#77#77
Добрый день! По Вашей рекомендации скачал с сайта реалтека новую последнюю версию драйверов, удалил старые и установил новые драйвера. В результате напряжения, как Вы пишите, на трёх верхних штырьках разъёма не появилось, всё осталось без изменений, никаких новых и дополнительных вкладок в настройках звука, по сравнению с теми , что было, не появилось, звука на оптическом выходе по прежнему нет, светодиодный выход красным не светиться. У Вас именно по оптике подключено, или по коаксиалу? Ещё вопрос - на материнской плате есть несколько джамперов, возможно они как то влияет на включение/выключение оптического выхода? Или в биосе как то отключается? Не знаю, что ещё и делать...
#77#77
#77#77
