Куратор(ы):   devl547
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4402 • Страница 216 из 221 • <  1 ... 213  214  215  216  217  218  219 ... 221  >
FAQ по процессорам Athlon и APU линеек Kaveri и Godavari для сокета FM2+
[Brazos] -> [Llano] -> [Trinity] -> [Richland] -> [Kaveri] -> [Godavari] -> [Bristol Ridge] -> [Raven Ridge] -> ??
Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland.
В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня.
Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio.
Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью.
Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Чем отличается Kaveri от Godavari?
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland.
Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении.
В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H.
Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Конкретные модели можете спросить в отдельной теме - Выбор и обсуждение материнских плат под процессоры AMD Socket FM2+ (Trinity, Richland, Kaveri)
Какой оперативную память выбрать?
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти.
Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости.
Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги.
Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера.
Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро.
По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Скачать amdmsrtweaker можно по ссылке - https://drive.google.com/file/d/0B6v9Is ... xECktmBZAA
Инструкция по работе с программой находится в архиве.
Список биосов - https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Решение проблем с прошивкой неофициального BIOS в материнские платы ASUS - APU и Athlon линейки AMD «Kaveri» и «Godavari» (Socket FM2+) #13797607
Что такое HSA?
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях.
Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память.
Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing).
В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре.
За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки.
hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами.
GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support".
На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Shuher2 писал(а):
Возможно вопрос нубский:) Станет ли холоднее A10-7850k если снять нагрузку с igpu? Проще говоря использовать дискретную ВК? Спасибо
немного да,но тут есть и другая особенность,при нагрузке на igpu частота проца снижается до 3ghz,с внешней картой частота у него будет выше
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
А нет модифицированного биоса для платы F2-A88X-D3HP? плата то популярная и вылизанная,странно. Или может гнде то есть мануал по тому,как самому пофиксить сброс частоты. Прогой не вариант - я виндой не пользуюсь)
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 7 5700Х + RX580
Remarc Спасибо :beer:
Что лучше выбрать....А10 7800 или 8750?
Ради интереса: 7890k выходит самый производительный и в графике в ЦП?
i5 11400f | 16Gb | 3060 12Gb
Phenom II X3 720 | 16Gb DDR2 | 1030 2Gb
Куратор темы
maximovrom писал(а):
Что лучше выбрать
8750 свежее, чуть быстрее и скорее всего с припоем под крышкой.
Но по факту разница будет незаметна.
В стоке - да. Но какой смысл?
Я не смог найти точной информации по его теплопакету....если 95 ватт, то будет быстрее, потому что у 7800 - 65 и он частоты режет агрессивнее. Но информация разная. И еще я так понял там контроллер памяти работает на 1200 вместо 1800Мгц у 7800))) И вроде как не гониться совсем. И он гониться только у К-версий? Мне не интересно разгонять сам проц, но нужно что бы на встройке шел сталкер и Танки в 1600х900. Подсистему памяти хотелось бы разогнать.
все зависит от ваших модулей памяти так как с 1333 без проблем разгоняет без каких либо шаманства с тайменгами на 1600.тут все зависит у же от модулей памяти.и проблема у 95W и выше их турбо буст.от перегрева начинает тротлить.по этому лучше вырубать его в биосе.и сидеть на стандарт частоте
кто нибудь знает почему на этих apu vulkan вываливается. например тесты geometrical в gpu caps wiever или тот же msi kombuctor при старте?
поставил msi aftoburner, вылеты прекратились. удалил, и опять стало вылетать. поставил снова, и снова нет вылетов. и так на обоих компах, вернее одном станционарнике и одном ноутбуке, у обоих эти амд недопроцессоры, с половинчатыми ядрами и отсутствующем кешем 3 уровня. a10-7800 и e2-9010 чудеса или это амд драйверы кривые. :roll:
Куратор темы
terenty79 да, на моём 7850k тоже вываливаются. Жаль, что нет нормального лога.
похоже это болезнь всей серии данных процов. потому что на встройке ryzen 3350g на этих же драйверах, ничего подобного нет и ничего не вылетает. А нет готового проверенного батника для запуска amdmsrtweaker, чтоб ядра процессора не сбрасывались. так то и doom2016, eternal? bioshock инфинити у меня на этом a10-7800 идут прилично, причем на 6 ядерном xeon x3360 и gf1030 тот же eternal, на точно таких же настройках жестоко тормозит, а не 30-40 кадров дает стабильно. но все же хотелось бы частоту процессора в игре до 3500 зафиксировать, чтоб оно не скатывалось до 2500. нашеол 2 варианта amdmsrtweaker более новой версии 2.0. от 2017 года выпуска. но сам файл сгенерить не решаюсь.
Куратор темы
Не думаю, что дело в процессоре как таковом. Для чистоты эксперимента ещё нужна дискретка на той же микроархитектуре.
Куски драйвера разные задействуются для разных архитектур.
Фото: 42
надо было 860к брать
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
надо проверять еще на дискретных картах,может gcn 2 что-то не поддерживает,либо на carrizo
это такой же апу только с откл встройкой,там нет L3 и конфиг ядер тот же самый
мне встройка была нужна, видеокарты нет и не будет. причем, этот 860к у китайцев дороже был, а этот a10-7800 обошелся за 980 рублей всего.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
чет я какой то драйвер поставил, и с ним чтото в конфиг прописалось кудато, ставил и samdriver 23.01 и модифицированные драйвера вот отсюда https://forums.guru3d.com/threads/amern ... ql.436611/
и теперь ничего не вылетает из того что вылетало, ни geometrical c коронавирусом 2020, в демках gpu caps. и комбустер так же теперь работает и не вылетает. вот фиг знает,что это такое вообще. щас опять стоит последний драйвер с сайта amd от 22.06. и не вылетает. правда появляется иногда хрень в директ икс игрушках, все становится какое то фиолетовое или синие. выдешь на рабочий стол, развернешь обратно, все цвета нормально уже. хотя это может hdmi блок моего телека глючить, к которому комп подключен.
https://community.amd.com/t5/drivers-so ... d-p/441042
6891068909
Добавлено спустя 4 часа 17 минут 44 секунды:
это все качественные драйвера ХОЧУ В БАН. и вылеты и синие цвета в играх. в инете куча аналогичных жалоб от людей, и они как раз именно на таких камнях сидели. амд похоже давным давно куски кода под эту архитектуру забила исправлять, а сейчас на новых системах все это вылазиет.
чет сегодня у меня комп сам собой ребутнулся. качал торренты в фоне, стал смотреть mp-hc 6 серию мандалорца, и во время перемотки произошел этот ребут. без синих экранов, как будто на кнопку сброса нажали. я в недоумении, что это такое. ничего подобного у меня на других компах никогда не случалось. но помню, что давно, когда у меня был комп с fm2 athlon 4x 740 на материнке asrock pro 88m, иногда подобное точно так же случалось. работает работает, и тут бац и ресет внезапный. всевозможные тесты проходит, ниче не виснет и не выпадает в синий экран. просто непредсказуемый ребут, на пустом меcте. именн поэтому я тогда от этой системы и избавился. тогда думал что материнка с браком. но похоже это фича именно данной амд платформы. очень раздосадован и разочерован. если повториться подобное, то платформа говно полное, зря связался я дурак с ней :mad2: :bandhead: :fingal:
Платформа давно устарела, но для ряда задач еще вполне сгодиться.
Так есть интересная связка во 2-м ПК из матплаты на чипсете A68H и процессора А8-7680 (Carrizo), последний имеет наиболее прогрессивную архитектуру Excavator с поддержкой AVX 2.0, большую экономичность, чем Кавери и и встройка аппаратно поддерживает H265 и 4К-видео.
Ryzen 5 5600/B550/32GB DDR4 3600/512Gb NVMe M.2/ SSD 512 и 2x256 Gb/Intel B570/700Wt
Ryzen 5 5600G/B450/32GB DDR4 3200/512Gb NVMe M.2/HDD 1 Gb/Vega 56 8Gb/700Wt
Мне уже существенно не хватает мощности 870K с частотой 4.4, 8ГБ RAM и Asus A88XM Plus, но все еще хочу купить оперативку 32ГБ для этой системы, а потом буду копить на 5700X и хорошую материнку с AM4/5. Я смотрел, у 5700x мощность одного ядра в 2 раза больше, чем у 870K со стоковыми 3.9гГц да и ядер больше
Приветствую! Там скорее 16 гб более чем достаточно в двухканальном режиме.
Платформа ФМ2+ была хороша с использованием именно APU, причем наиболее интересны там А10-7870K/А8-7670K (Godavari) c припоем под крышкой и A8-7680 (Carrizo) - для чипсетов А68H.
А8-7680 по функциональности не уступает многим современным процессорам, благодаря поддержки AVX 2.0, H265 и 4К-видео, а также большей экономичности, чем Kaveri/Godavari, поэтому его и поставил.
По однопоточной производительности замечу, что у i3-4360 (Haswell), с частотой 3,7 Ггц на другом ПК с памятью ддр3 1600 Мгц примерно на 55% быстрее в CPU-Z и Синбенч R15, чем A8-7680 с памятью 1866Мгц. Что уж говорить о более современных процессорах Интел под 1700 сокет и Зен3 под АМ4.
Но для несложной домашней работы, просмотра видео и старых игрушек, тем более в невысоких разрешениях, А8-7680 весьма хорошо еще подходит, особенно учитывая низкую цену процессора и материнских плат.
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 45
