Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
zimberlman С процом разберись!! А потом уже и в память полезем. Я выше про вентиляцию писал..
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
M_E_L писал(а):
Уже 1000 раз писали и рисовали, делай два на вдув (перед, низ) и два или три на выдув (верх, зад). На заднюю сторону тож надо в районе проца 120ку. Получается дройд, два кирпича на системник не забудь положить, а то улетит А если серёзъно то скины в HW покажи.
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2009 Откуда: Красноярск
M_E_L один 120 на винты вдувает. Один сбоку 140 около видюхи. Бп себе сам снизу берёт и наружу выбрасывает. Один на задней стенке 120. 2 120 сверху. В кулере 2 140 и 1 120.
И в правах крышку надо ставить большое окно с пылевым фильтром.
тест памяти винды без ошибок. 1866.
фото корпуса.
hwinfo.
hwinfo.jpg [ 197.29 КБ | Просмотров: 1078 ]
Комментарий к файлу: видно кулер. видно 120 на выдув на задней стенке. видно 140 с боковой на вддув. P_20170611_115008.jpg [ 1.79 МБ | Просмотров: 1078 ]
Комментарий к файлу: одна 120 на вдув с подсветкой. панели корпуса воздухопроницаемые с пылевыми фильтрами. P_20170611_114947.jpg [ 2.52 МБ | Просмотров: 1078 ]
Комментарий к файлу: тут два кулера 2 120. одна с подсветкой. на выдув. P_20170611_114923.jpg [ 1.24 МБ | Просмотров: 1078 ]
M_E_L у меня как будто хуже. 4.7 у тебя на какой температуре осст проходит. сколько времени в осст гонял? на 4ггц гонял два часа в осст. на 4.2 прогнал 45 минут в осст.
на проц другую термопасту помазал. стоковую намазал на коре два дуо, куда айс хаммер поставил.
и да поначалу неправильно калибровку напруги выставил - поставил средний и всё пошло, а было регулярный. перемычку перетыкал, все настройки сбросились.
щас на врм в корпусе 40мм вентиль дует, один второй сломаный отключён. на северник 60.
Комментарий к файлу: неправильно скрутил проволку, вентили за проволку цеплялись, в процессе решения проблемы сломал крыльчатку правого вентиля, шуметь стал. P_20170610_190722.jpg [ 2.16 МБ | Просмотров: 1072 ]
Комментарий к файлу: смотрите как закрепил, если мать на гарантии винты нельзя пользовать. P_20170610_190700.jpg [ 1.88 МБ | Просмотров: 1072 ]
Комментарий к файлу: вентиль на северник. P_20170610_190649.jpg [ 1.97 МБ | Просмотров: 1072 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Фото: 0
M_E_L писал(а):
Читайте внимательнее, я про это писал..
Невнятное "(возможно)"? Тор действительно топ воздушка, в чем вы, как я понял, сомневаетесь.
M_E_L писал(а):
А с каких это пор на "Стэнде" FX аж до 4,2Ггц Гонят?
Я выразил свою общую позицию по корпусам, а не в конкретно данном случае, для стенда нужно три вентилятора, два 140мм для обдува околосокетного пространства с двух сторон, да один 120мм для обдува северного моста, все, а для корпуса нужно еще как минимум пять вентиляторов, корпус для овера — ненужная вещь.
M_E_L писал(а):
Да это без доп обдува легко...
Как видим Ауре не очень то и легко, хотя плата нормальная, и это в дырявом корпусе от Дерпикула.
M4D_H0R53 писал(а):
Это за лотком платы то? Походу мосфетам без радиатора сзади платы весело.
да они горячие, при этом на температуру проца влияют.
у M_E_L, напруга 1,5 вольта это только на воде такое можно. амд говорит на воздухе максимум 1.45 для цп и 1.35 для цпнб.
ну и в простое у меня тож около 40. в окне linx видно что тест уже завершился с ошибкой через 30 минут. т.е. нифига он 4.9 не взял с моей колокольни. а что будет через 2 часа на осст?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
влияют конечно, но больше зависит от правильно подобранного LLC на ядра (для примера): - с вкл. http://uploads.ru/O5CXt.jpg ; - с откл. http://uploads.ru/DCxIH.jpg(на этой плате только два положения: или вкл., или выкл.)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Минск
материнка Gigabyte GA-990XA-UD3 у меня ревизия 3.0 , под радиатором северного моста стандартная термопаста заменена на мх4. на стандартных по биосу 1.1в температура на севернике при открытой боковой крышке корпуса состовляет 50 градусов. мне на прошлой странице посоетовали поставить 1.35в для разгона. какая максимально допустимая температура для северного моста?
в теме про мою материнку были жалобы что в полном номинале северник греется до 90 градусов. люди и термопасту меняли и вентелятор для обдува ставили и напряжение снижали с 1.1в до 0.9в чтобы северник не перегревался.
_________________ У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели. И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
имелось ввиду cpu/nb (NBcore) встроенный в сам процессор, а не cеверный мост на плате. там, где ты поменял терможвачку на термопасту. здесь пусть стоят стандартные 1.1 v (и трогать их не надо). лучше на радиатор нахлобучь вертушку (температура в пределах до 60* - нормально. кратковременно можно и чуть выше).
Сейчас этот форум просматривают: OldRampant и гости: 65
