Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2152 из 3087<  1 ... 2149  2150  2151  2152  2153  2154  2155 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
quadrotony
ещё такое хочу взять.
https://www.aliexpress.com/item/5-pcs-l ... 276.tzGqEu
либо белую москитную сетку, её на вырез в правой крышке системника положить.
можно и медь.
https://ru.aliexpress.com/item/13-x-12- ... 0.0.iG4Ckt
https://ru.aliexpress.com/item/Ice-copp ... 0.0.LN0qut
https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 0.0.LN0qut
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.PERN5F
ryzen 7 2700x, msi b450 gaming pro max, 2*16gb 3433,RX5600xt, 500gb 850 evo, crucial mx500 2tb, toshiba 3*3tb, 2tb
thermaltake dps 650w, Ice Hammer IH-THOR.
quadrotony писал(а):
или для таких маленьких это не критично?
не критично
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
добрый день, подскажите, что я делаю не так, подозрение на что-то с напряжением питания
fx 8300, gigabyte ga970a-ud3
[spoiler][img]https://pp.userapi.com/c841025/v841025972/19f6/A33RIJpmng0.jpg[/img]
[img]https://pp.userapi.com/c841025/v841025972/19ec/ENlMKmlXJ-g.jpg[/img][/spoiler]
и правильно ли я отключил энергосберегалки ?
[spoiler][img]https://pp.userapi.com/c841025/v841025972/199b/PtkTslnZnfA.jpg[/img][/spoiler]
разве есть какие-то проблемы?
нет стабильной работы, синие экраны
сделай cpu voltage 1,3v и cpu nb vid тоже 1,3v
попробую, и может гнать частотой а не множителем? к примеру частоту 250 поставить.
для проца разницы нет,но память да гонится шиной
Фото: 133
Не так давно у меня были синьки после замены Феньки на 8300. Тут коллега подсказал, поставил только cpu nb vid 1,3v- забыл про глюки, совсем, тьфу-тьфу. И Дивижн, и МЕА на нем погонять успел- все замечательно.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Проблема была скорее в том, что я гнал северный мост множителем, а нужно было частотой, а множитель оставить х11
Фото: 102
Проблема была скорее в том, что может надо было сразу с ЦП разобраться, а потом с севером, озу и т.п.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Это конечно верно ,но для его платы -разгон множителем Nb противопоказан ,как и для моей.Это же гига с криво работающими множителями nb -там синьку словить на раз два сели при изменении множителем nb -причем шиной на той же частоте все будет гуд.Все пройдено на горьком опыте
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
да -оставлять на 11 и гнать шиной NB -особо вариантов других нет и не будет для вашей платы.У меня шина 232 стоит при 11 множителе -nb соответственно 2552.Ну естественно и память работает 9.33 x232,Ну и не забывайте про тайминги памяти и напряжение поднять на nb -тут только тестами pime подбирать в режиме blend с выбранным максимальным обьемом возможным памяти
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
странно,насколько помню у меня с этим проблем не было
Приветствую, комрады. В разгоне я не понимаю тк нет особой необходимости. Ради интереса второй день мучаю 8320е на crosshair formula iv.
Гнал, отталкиваясь от профиля оперативки в 2400. Система поставила шину 300. Опытным путем подобрал напряг для ядер 4100@1.31. CPU-NB задрал до 1.4, но прайм все равно выдавал ошибки. Потом чуть повысил напряг северника(nb voltage) на 2 шага и vddr на 2 - cистема стала стабильна даже при 1.31 на cpu-nb. Не знаю, что из этого помогло :) Соответсвенно вопрос: куда и в каких пределах крутить это два параметра для стабильности (хочу 2600 на севернике). Спасибо.
Фото: 6
а зачем 2400 память сразу??ты память на дефолте оставь,подбирай отдельно частоты для проца,северника и памяти,потом пробуй все в кучу слепить так сказать-ищи золотую середину
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
тем более 2400 для фх не родная частота памяти,надо 1866,а на сколько выше возьмет уже дело случая
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Master180282 писал(а):
а зачем 2400 память сразу??надо 1866
чем выше чем лучше+северник
Что и до скольки гнать я сам знаю. Больше интересуют, за что отвечают данные параметры, как влияют на производительность и куда/в какик пределах крутить.
Фото: 42
контроллер памяти любит напряжение стабильное от 1.3 до 1.4 вольта особенно на Гигах
и на стабильность сильно влияет температура ,желательно не выше 60-65 *С ниже лучше
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 130
Samwise Крути до 4700/2600/2400 и да скорее всего только шиной на твоей МП, хотя не помню был ли АРМ в биосе на 4 формуле или нет.
Ядра гонятся и дают буст в работе и играх.
КП и память дают буст по сути лишь в играх при условии, что гпу не является слабым звеном.
https://pp.userapi.com/c837125/v8371259 ... nQXFUA.jpg
это нормальные напряжения для ga970a-ud3 ? оператива простая без радиаторов, кулер CM Hyper TX3, в открытом системнике в прайме до 44" греется проц, в системнике один вентилятор на выдув, не сгорит ли северник в жару летом или ещё что?
Сейчас этот форум просматривают: b00german, max1g, Saturnus и гости: 21
