Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2154 из 3087<  1 ... 2151  2152  2153  2154  2155  2156  2157 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 45
M4D_H0R53 писал(а):
Частота шины сама по себе на что-то влияет?
позволяет оптимизировать связку КП-память (т.е. подобрать наиболее сочетаемые друг с другом значения по частотам)
M4D_H0R53 писал(а):
Трогать шину на этой плате не желательно
на асусе и гиге с этим проблем нет (другой вопрос, что сочетание памяти 2400 и КП 2700 не очень удачное, т.е. не самое оптимальное): http://uploads.ru/zZxq5.jpg
M4D_H0R53 писал(а):
какие напряжения для КП 2700?
у моих процов никак не ниже 1.35v
https://ibb.co/Sf1jB85
У меня стабильно вообще ни под каким соусом 2700 не работает -2650 край,а все эти поиски связки -глупость это полная ,я показывал уже скрины где моя не "оптимизированная" на произвольной шине 232 подобранной для адекватных итоговых частот как памяти так и кп делала оптимизированную у michernov с большей частотой проца и кп.так что все эти слова о якобы оптимизации пустой звук ,если частоты адекватны и не вводят кп или сам проц в ступор ,ну или память .то пофиг какого их сочетание.Шина просто дает гибкость разгона ,а для кп только иногда и единственная возможность на многих платах по разгону
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 45
правильно! не надо никому верить на слово! проверяй всё сам и выкладывай результаты (скрины).
Ну я так всю жизнь и жил по принципу Не Верь ,не бойся и тд :)
Фото: 42
M4D_H0R53
Enkvar
так теперь и работает постоянно ,только множитель у проца меняю то 4.5 то 4.7 то 4.9 Ггц выставляю
а то память SR *овно :D ,нормальная память а DRу как до китая
шина.PNG [ 173.76 КБ | Просмотров: 1173 ]
шина.PNG [ 98.87 КБ | Просмотров: 1176 ]
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 45
ух, здорово! погнал таки шину. DR конечно так не может. моя теряет стабильность, если частоту выше поднять: http://uploads.ru/KPd8a.png правда это не мешает ей брать такие же флопсы и fps как и с SR
на гиге память именно так и гонится
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 102
Реально, просто вам нечем заняться :-)
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Prof ты же на гиге! не путай. Я год назад настроил и работает на ура, пылесос. Когда освобожусь намажу ЖМ и погоняем. :hi:
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Нет проблем? на 4,0Ггц 8300 лупить 1,428В? Ржунимогу :lol: Ты что делаешь?
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 45
а куда деваться, если хочешь результат: http://uploads.ru/MrpqQ.jpg камень такой попался
M_E_L писал(а):
Ты что делаешь?
к чему вопрос? не догнал
M_E_L писал(а):
Нет проблем? на 4,0Ггц 8300 лупить 1,428В? Ржунимогу Ты что делаешь?
Вообще, если бы все писали реальный вольтаж замеренный мультиметром нормальным, то можно было бы адекватно говорить про вольтажи средние для разгона. Например, у меня на asus 970 pro gaming/aura при выставлении руками 1.35v/llc high в программном мониторинге hwinfo имеем 1.368v под нагрузкой. При замере руками имеем 1.427v под нагрузкой. Это при всех температурах <70 градусов. Согласно тому же обзору на оверах, она завышает на порядок меньше. А как думаешь, сколько людей реально полезут с мультиметром проверять ?) Вот и имеем достаточно относительную статистику по зависимостям напряжения и частоты.
есть ли какие проги под винду для разгона проца 8320?
желательно чтобы можно было погнать ядра проца, контролер памяти и память в автоматическом режиме нажав одну кнопку.
единственая прога что я знаю это gigabyte easytune6.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Фото: 102
Оверквотинг
Человек, надо уметь профиль просматривать, в вашем случае! Там всё видно, и мультимер, и частоты, и тесты, и напруга! :oops:
Оверквотинг
Добавлено спустя 1 минуту:
Это всё фигня. С биоса надо.
я знаю что правильно с биоса.
вопрос был про проги которые умеют разгонять из под винды, желательно в автоматическом режиме.
К чему вообще данное высказывание ? Что я в профиле должен увидеть, если не секрет ? Мультиметры вроде в фотографиях никто не выкладывает )
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Нет такого. Забудь. Под нагрузкой все эти авторазгоны валятся в синьку. Ну или разгоняют настолько мало, что синек нет )
На гиге UD3P уже давно все замеряно -при выставлении llc в medium плата выставляет очень точно напряжение на ядрах-максимально видел 12 мв просадку при 4500 и линукс запущенным и 1.45 на ядре и то от 12 до 6 гуляла просадка от выставленного в биос.В простое полностью совпадает выставленное в биос и замеренное мультиметром -тут отдыхает асус.на кп с напряжениями все хуже -в простое завышает в среднем на 40 мв ,при нагрузке до 80-90 -то есть при выставленном в биос 1.237 будем иметь минимум 1.3-1.312 в нагрузке по мультиметру и 1.27 в простоеюНу и мониторинг точен у гиги а не лажа как у асуса -по ядрам занижает на 6 мв мониторинг от замерянного мультиком,по кп на 12 мв по всему диапазону напряжений одинаково
Фото: 102
Надо быть ленивым нубам что бы не читать ФАК, и не смотреть фото профилей с параметрами! А тем более статистику разгона на ваших и наших платах, соответственно делая выводы по настройке напряжений и частот.!!
2214822186
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ag0bAuNaIRZmdGFVUGZoc19MSXpNenprdXExb3ZSWXc&usp=sharing#gid=0 и т.д. и т.п. Проще тупо поумничать и поныть в форуме, чем посмотреть и почитать?
Да и про гигу сто раз говорилось про народную Ud3p -на других как с напругами действительно неясно
Фото: 98
Ну ты тут новенький я смотрю раз не в курсе,что тут у большинства,разгон по мультику.
А что ты про ллк пишешь,как будто америку открыл. :D
Нормальный овер,софту не доверяет...лишь бы вякнуть что-то,молодёж.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 102
Enkvar :beer: подитожил. :ok:
Фото: 98
M_E_L
:beer: А чо он обзывается то...всё у нас как положено с мультиками,по другому и быть не может ;)
Сейчас этот форум просматривают: RESPEKTROMETR и гости: 15
