Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2005 Откуда: МО, South
seebox писал(а):
Что интересно при первом тесте нормально не прогружается память всё запинается, повторно делаешь всё ок.
Оно испокон веков так - первый прогон теста всегда в утиль. Потому что во время него игра грузит данные с диска, и в моменты подгрузки происходят дропы фпс. При повторном прогоне все данные уже находятся в памяти, соответственно, диск на результат теста не влияет. Не помню уже, когда впервые с этим столкнулся. Но в третьем Думе (2004) в timedemo точно так было.
Может и так. В ASUS P5Q SE простенький 4-х фазный стабилизатор питания, однако, 130-ваттный QX9650 заявлен в списке поддерживаемых ЦП, так что вряд ли проблема в этом.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
Сейчас руками поставил множитель 9 и 333 шину работает. Как его заставить не скидывать частоту при тяжёлых приложениях? Вроде все с стэйты отключил и СПИД степы
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Подскажи пожалуйста, биос под хеон где то отдельно скачиваються ? или на офф сайте асуса? (на офф сайте асуса обновленного для моей материнки P5QL\EPU нету, установлен уже и так последний!
Само собой. Без него не стартовала винда совсем. Сейчас заметил странность. Запускаем например синебенч р15. И через пару секунд частота с 3ггц до 2ггц как это поправить
Pahen писал(а):
как будто мама не тянет тдп проца
Древняя ASUS P5B Plus (P965) с трёхфазным питальником тянула X5460 на 3,7 ГГц под FPU тестом Аиды (выше уже сам проц уходит в троттлинг - неудачный экземпляр, который и на других платах выше 3,9 не заводится).
В винде план электропитания "Высокая производительность" выбран? Ну и, традиционно - винду после смены процессора желательно переустановить.
По поводу винды проверю. Винда чистая ставил ее на ссд с е8400. Сейчас работает 3ггц в ручной настройке. Множитель на авто шина руками 333. Посмотрю что дальше будет. Север кипяток прям. Надо что то колхозить на его обдув.
Работа защит. Есть защита по температуре процессора, tjmax (если не ошибаюсь в терминологии). На многих м.п. работает (но не на всех). Есть защита от чрезмерной, по мнению материнок, мощности. На новых бюджетных асусах так сделано, возможно и некоторых других м.п. реализовано.
Попробовать подобрать минимально стабильный вольтаж. То же касается и севера, если на нём напряжение в биосе регулируется. (потом накинуть один-два пункта для стабильности).
1,5 месяца не могу уговорить работать зион е5440 на ABIT IP35v биос с ideafix зашился без проблем, как родной утилькой так же и под досом, а после и программатором сн341A, результат одинаков, квад q6600, пень4 530, е6750, работают идеально, ставлю зион е5440, потом х5470 результат одинаков(процессоры проверены на асус P5Q pro turbo оба работают), в биосе зион , в cpu-z зион, а в системе, диспетчере устройств, диспетчере задач. видится наименование процессора который был установлен до зиона, а после перезагрузки вин10 х64 пишет неподдерживаемый процессор, C1E Function пробовал отключать, прошу помощи от настоящих знатоков.
Последний раз редактировалось BETEPAH 18.10.2019 22:08, всего редактировалось 2 раз(а).
BETEPAH может микрокоды старые, можно попробовать 7х64 винду, так же вроде есть метода обновления микрокодов https://ideafix.name/?p=2596
Я перепробовал все варианты виосов под зионы для этой материнки, и с новыми микрокодами и со старыми, последний биос я попробовал для степингов е0 , процессор е5440 у меня SLBBJ это как раз е0, но результат тот же вин10 x64 пишет не поддерживаемый процессор и авторебут, после 3х раз предлагает восстановить, вариант остался я так понял 1 вин7 х64, хоть этот проц проверил на p5q turbo pro там все работает стабильно на вин10 х64, MMTool_322_1B_21Fix работает с биосом в формате *. rom e меня же в формате bin переименовать расширение пробовал но тогда программа не добавляет биос в программу, может кто еще отпишется в теме, спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
