Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44453 • Страница 2159 из 2223 • <  1 ... 2156  2157  2158  2159  2160  2161  2162 ... 2223  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00! (Микроархитектура Zen)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4)
Особенности микроархитектуры:
По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU.
Два потока на ядро;
Кэш декодированных микрооперций;
8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Кэп Zeno о выборе при покупке
Самое главное для Ryzen - память, вот вам ссылочка как правильно выбирать память https://www.youtube.com/watch?v=6PTzVTk ... e=youtu.be
9T4gFLrT4TLoB.jpg [ 139.87 КБ | Просмотров: 3973220 ]
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке
Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер
Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро
XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
  • Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
    • Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
        - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
        - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    • Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
        - Обычно поставляется в небольшой коробке без СО.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
        - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
    • Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
  • Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
    • Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
    • На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
  • Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Статистика разгона Ryzen систем
Два способа как заполнить калькулятор тут (видео) -> https://youtu.be/Tx1j-qxLCTw
Последнее обновление : 13 мая
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
Mandingo777 Я имел ввиду именно 3DMark11 а не 3DMark :-)
AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B
Gigabyte B450M DS3H
2xMicron 16GB 3200 MHz
Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC
OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Mandingo777 писал(а):
А с каких пор r3 1200 который имеет 4 ядра 4 потока, эквивалент 1600 af 6/12 ?
Экстраполируйте результат.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Сори, не установлен 3DMark11.
Согласно тесту отображенному на видео, r3 1200 делает i7 870 (и довольно таки сильно), однако данный тест можно поставить под огромное сомнение. Так как в нем отображены крайне странные показатели fps у i7 870.
Mandingo777
https://www.3dmark.com/spy/10254006
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/I ... 4530vs3955
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / 2х32 G.Skill Trident Z5 6200 МГц 30-35-35-35 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W /
Ну как я уже писал "тесты не тесты", оставайтесь на зионе с китайской вторички.
Phenomenum
Спасибо.
fm_r2dsf
С тобой все ясно.... :lol:
Как у вас идет одиссея и фаркрай5?
У меня чет какие-то переодические микрофризы.
Играю с вертикалкой.
В ассасине тоже бывает бегу и бац, секунд 5 такие микрофиры подряд идут, потом типа проходит, я назад по этому же маршруту иду и может 1-2 микрофриза пролетают и все, в целом норм.
Бывают такие микрофризы непонятные. Фаркрай стим-рип. Ассасин репак хоттаба.
В фаркрае может место баганное хз. Но когда по дороге еду вот такие пики бывает периодически проскакивают.
Потоки не отклчал.
Конфиг следующий 1600 3.8 ггц при 1.25. 3200с14 озу(е-дай микрон, вбил данные через калькулятор с фаст пресетом, все вроде бы стабильно, 2 раза тм5 с конфигом усмуса прогнал) Мать асрок фаталити к4 на в450.
Игра на ссд 860 ево. Видяха гтх 1660. Виндовс 10 про 1903.
сильно не напрягает, но все-таки не пойму, в чем дело.
Неужели думаете с потоками проблема?
Т.к 3 и 4 фаркрай я играл так же, но без смт и на 4 ггц проц(но с 3000с16 озу) Было вроде норм. Думал после разгона полегчает. Вот и разогнал на 3200с14. Не особо вроде бы.
Но в ассасине же потоки должны зарешать?
или ЭТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ И ИГРА ТАКАЯ? Потому что когда играл в джедаев павший орден, там тоже в одних и тех же местах статтерило несколько секунд, потом отпускало. Или репаки кривые?
Прогнал в стоке. Кажется все стало еще хуже. Мда.
i5 12400F, 2x16gb PVV532G660C34K , 860evo 500gb, MSI PRO B760M-E, Be quiet straight power10 700w, Meshify C Mini TG
Asrock b450m pro4 + ryzen 1600af (pinnacle ridge,12nm). При 1.4в запускается на 3800, но при нагрузке рушится. Биос пробовал 3.60 и 3.90. Кто-нибудь смог взять 4ггц на этой матери и проце? Какие настройки?
3800 на 1.4В жесть :shock: что-то я смотрю не очень техпроцесс 12nm помог в разгонном потенциале для данного камня.
Gigabyte B450M DS3H
del
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 14.02.2020 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Rand0mizator. Привет у меня такой же проц 1600 AF пашет на 4000 мгц при 1.275в и LLC стоит высокий накидывает до 1.33 в и то в стресс тестах так , и у моих знакомых такой же проц едет на 4000 мгц при 1.3в без проблем , так для инфы плата у меня Asus Prime B350-Plus, по температурам в играх 42-60гр а в ОССТ после 5 мин. 72 гр ,кулер стоит у меня Дипкул Гамакс 400 + 2 вентиль 120 мм .
Я знаю, что на других материнках проще разгон. Я так подозреваю что на асроке либо напруга врет, либо какие-то настройки мешают.
Скачай и запусти перед запуском игры "LatencyMon", после игры посмотришь логи. Если задержки каких то служб зашкаливают, то попробуй план питания "Высокая производительность" (что-бы напруги и частоты не скидывало совсем)
R7 5800x3d
ASUS TUF B450 ProGaming
ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z
AMD Radeon RX 6900XT MERC319
Chieftec GPS-750C gold
Windows 11 Pro
3800 на 1.4В жесть
Так он у него и на 3800 крашится. У меня тоже дубовый AF, но 3800 он полностью стабильно берет на 1.31v, 3850 на 1.35v, 3900 начинает проходить Linx на 1.4v (но больше пары проходов на 1.4v не запускал, не вижу смысла +50МГц на таком напряжении). Была бы LLC на матери, может было бы ещё +50МГц.
Ryzen 5700x/ASRock Challenger RX 9070/ASRock B450M PRO4/DDR4 - 16Гбx2 (3200MHz)
Ну я щас короче по этому гайду частично все сделал Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15277291
Щас проц 3.8 без потоков гонял.
Получилось такое.
Фото: 385
У меня абсолютно тоже самое в двух последних фар краях. Что только не делал, даже тайминги поштучно крутил - бесполезно.
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Фото: 13
Есть короче несколько вопросов.
Конфиг r5 1600AF 3.8(1.275v),msi b450a-pro max, ddr4 crucial ballistrix red 2400(3066 cl16)
Крутил конфиг в первый раз, гайдов не смотрел.
1)Напряжение на контроллере памяти 1.156 это норм? мать сама выставила cpu NB/Soc voltage
2)Какой субтайминг крутить что бы убавить задержку по памяти? сейчас 72ns/
3)Почему проц хоть несколько часов висит в биосе на 4ггц, но как только тестируешь его в любом бенче, сразу черный экран и курсор, которым двигать можно.
По ощущениям фризов нет нигде, работает все очень плавно.
R5 5600x (curve -25)/crucial-ballistixAES 3600(CL16) 16gb/GByte B550 Aourus elite v2/RX6600 SP (1080v/2300mhz)/Phanteks Eclipse P360A
для 3600-3733 норм
какой-нибудь
не хватает напряжения
А у меня наоборот. Когда играл в фаркрай 3 и 4 при 4 ггц с 6\6+ 3000с16 озу. Залочил фпс и было отлично. 60 стальных кадров всю игру были.
И намека на микрофризы не было. Но вот пятая часть микрофризит почему-то. НЕ сильно конечно, но ощущается.
Хз, что делать. Кроме как играть так наверно ничего не остается.
А одиссея у тебя как идет? У меня вот после отключаений всяких по гайду стало лучше, но вот в этом месте почему-то как-то просаживается фпс и управление кисельное.
Баганное место что ли? Или это только у меня? Репак хотаба.
К слову заметил проблемы и с дэд айланд риптайд.
Играл в первую часть все было идеально. Ни фризов ни лагов, идеальный фпс в игре до конца игры.
Но когда поставил риптайд, то почему-то игра вот так пролагивает периодически.
И я вот тоже не понимаю, в чем дело может быть. Куда копать. Просто если бы с процем что-то было, то по идее он в любой игре бы так фризил. Но нет. Поставил ларку 2018. Все ок, плавно идеально. Даинг лайт аналогично. Но вот в риптайде эти фризы очень заместные и дискомфортные. В фаркрай5 еще можно особо не париться, но вот в риптайде я уже не могу так играть. Полный дискомфорт.
https://youtu.be/y_JXPBNaA94?t=270
Забавно. Нашел тест этого человека. Тут в нью даун фаркрай у него вот как у меня прям. Еду и эти фризы во фрейм-тайме.
Значит это массовая проблема какая-то получается.
Нет. Не качайте репаки, их зачастую криво делают.
Отключить все HDD от системы, либо запретить им автопарковку и сон, все игры и систему поставить на SSD. Разогнать память минимум 3200 с 14 таймингами или 3000 с 12 таймингами (55 - 65 нс задержка по аиде), поиграться с напряжением Vsoc во время игровых тестов. И больше не значит лучше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
