Ну,4.2 мгц стоит шас HT2400 NB 2200,плашки кингстон хайпер икс фури 1866,2 по 4гига.просто при выставлении NB 2600 ось(вин10 х64) пытается завестись,но потом намертво зависает.Сейчас,на данный момент,4.2МГц камень+нт2400-NB-2200 оперативка 1866 CL11.Неужели мать настолько плоха?А почему 8320e отбраковка?Вот есть у мну атлон х3 там да,отбраковка..
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Фото: 0
Линпак не пройдет из-за матери. Не пробуйте даже, сгорит, лучше организуйте обдув платы сзади напротив цп, радиатора ВРМ и северного моста и попробуйте прогнать x265 бенч.
Значит множитель работает, напряжение добавляйте. Только зачем вам 2.6GHz я не понял, без разгона памяти до 2133MHz это лишено смысла, возможен вариант, что ваши планки одноранговые, сделайте скрин CPU Z вкладки SPD, тогда и вовсе печаль.
Видите тут овнеров Фаталити? А их нет. Тут 3.5 овнера 970A G/3.1 и из "топовых" Асроков это все.
Самый дешевый восьмикотловый, весь шлак именно в этой модели, найти нормальный 8320E очень сложно, он может быть дубовым по разгону CPU NB или по ядрам, а может быть как у меня — все вместе, на 8300 таких проблем нет, ну пожалуй стоит еще обходить стороной обычный 8320, есть выборка по качеству кристалла, но при этом удачный цп может быть и под маркировкой 8320E, но редко, а под маркировкой 9590 не может быть шлака, камни не просто разогнанные, а с низкими токами утечки, 9590 укладывается в 220 ватт, а разогнанный до такого же состояния 8300 может сожрать 300 и более ватт.
M4D_H0R53 Что там с 9590 и 5000? art_lifehold Я имел в виду настроек браузера/твича, а что там без понятия. И профиль бы заполнил полностью всю комплектуху.
devl547 писал(а):
APM выключаешь - и эта зараза жарит так, как ни один 83xx не может)
Брехня, M_E_L на обоих камнях 5000 топил само собой с отключенным АРМ, а разница по нагреву просто дикая между топом и отбраковкой в пользу топчика.
Вообщем при 4.2МГц не прошло тест.При 4.0 прошел. Планки DIMM1: Kingston HyperX KHX1866C10D3/4G 4 ГБ DDR3-1866 DDR3 SDRAM (13-11-10-30 @ 933 МГц) 2 штуки одноранговой по 4Гб(комплектная).А NB хочу разогнать что б уменьшить провалы фпс в играх.(не понял как скриншоты под спойлер уберать прост).И показатель температуры материнки 33-34 градуса,в простое камень 39 градусов,в осст максимально было 68 градусов(режим прогрева).Насчет оперативки не понял как гнать ее.Понял тайминги на 1-2 шага выше делать,но засада в том,что в биосе есть вкладка выбора частот...и фиг его знает как разгонять оперативку,какую частоту ставить(
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2010 Откуда: Украина Фото: 6
Nitroil Советую почитать мануалы по своей плате для ориентирования в биосе параметров разгона, или хотя бы асрок другой близкий к твоему, там всё похоже. А то просто впечатление ты не разобрался и ставишь почти вслепую параметры
_________________ фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Это точно, вот и прошу человека подробно написать что он там выставил у себя))[/quote] Я ж написал какие параметры выставил.А насчет похожей матери,найди пож,или носом ткните?Просто кукурузный разгон не интересует,а комплексный,поэтому и зашел к Вам на форум для совета,что и как выставить,что кукурузу не получить.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
а вы хотели чтобы я 8300 на 5Ггц гонял на Гиге
не я пошёл другим путём Ггц меньше но жрёт тоже не по детски у меня до 244 вт но на ощупь еле тёплый
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 24.06.2017 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Апм отключён? Турбокор отключён? Напряжения на процессор, на NB и память вручную выставлены? Если вручную, то какие? На авто не советую, частоту памяти не гони сразу, оставь в стоке
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: Вообще мануалы читал из шапки?
Вообщем...будем курить форум и ютуб.Думал кто помогет как че что б на постоянку с nb nt выше 2400 поставить...увы.Всем спасибо что поинтересовались за вольтаж,и прочее как че у мну стоит в биосе....
выставляй напряжение 1.3-1.35 (может и больше в зависимости от памяти и проца) на контроллер памяти а потом ставь NB 2600 с HT всё просто ,ставишь множитель на 2600 и всё
но по моему на asrock perfomance 970 fataliti NB 2600 работать не будет ,только 2400
Работает,то есть ставлю,винда грузится и зависает сразу,напруга дефолт.Но как я понял,северник зависит напрямую от частоты памяти оперативной. Что-то с заливкой на радикал не открываются скрины.Извиняюсь что не под спойлер убрал И я так понимаю при частоте камня 4.0 нун заколхозить обдув цепей питания?
Последний раз редактировалось Nitroil 25.06.2017 1:07, всего редактировалось 1 раз.
Nitroil попробуй на оперативку напряжение 1,65,cpu NB 2600 может и не взять сам камень, у меня в биосе для 2600 1,2675 в стоит, у других 1,3 и более.тайминги памяти родные и частота памяти? Или регулировать сам? И ты не обижайся, сразу на блюде всю инфо не дадут, ведь не сидят тут сутками, чтобы объяснять. Отвечают по мере возможности
Попробую,тайминги не дергал,все по стандарту,он пытается в 2600 взять,но винда то синьку ловит то зависает,мне кажется что для 2600 NB нужна оперативка в 2400 частоту...незнаю,получится ли свой кит разогнать хотяб до частот 2100,видел что такая ж самая оператоска,тока 2 плашки по 8,брала 2400...я что-то пытался и не как...может что-то не так делал или кит попросту не гонится,хозя зеленые стики 1333 удавалось на 1600 разогнать,с учетом что были 3 плашки...
Сейчас этот форум просматривают: boeng, BY_Pashka и гости: 17
