Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 217 из 809<  1 ... 214  215  216  217  218  219  220 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Лично у меня старые и добрые Prime95 и S&M больше всего греют процессор, далее идут OCCT: Linpak и LinX. Мемтестом только пля проверки ОЗУ пользуюсь))
Вчера побаловался с вольтажом:
CPU Voltage - 1.181 (в БИОСе) и 1.176 по CPU-Z в нагрузке
CPU PLL -auto
QPI/DRAM Voltage - 1.2
DRAM Bus Voltage 1.5
x21
BCLK - 166
PCIE - auto
DRAM - 1333
UCLK - auto
Прогнал все вышеописанные проги и получил 83 гр. на боксовом кулере. Буду пробовать ещё ниже выставлять))
TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
К вопросу о разгоне Core i7-930 на множителях х21 против х22...
Разгон до 4Ггц при х21 BCLK 191
Разгон до 4Ггц при х22 ВСLK 182
Похоже, что нечётный множитель действительно предпочтительнее :writer:
Фото: 17
Alex1978, кроме напряжения повышенного были какие-нить проблемы? Скажем, на напряжении, на котором завелся при множетеле x21 на x22 заводится?
Alex1978 ну опять таки... напряжения в нагрузке какие были? такие же как на скринах? если да то как то сильно разрыв велик...
Во время прохождения LinX напруги были именно те, которые представлены на скринах.
Завестись-то заведётся, а тест не пройдёт. На 4200 загружал винду при 1.250в в биосе, а в LinX вылет :(
никаких просадок, ооочень интиресно. :slobber:
Фото: 17
Alex1978 так просто не отвяжешься теперь :D Если я правильно вас понял, то, чтоб получить 4Ghz на множетеле x22 напряжение нужно больше?
Именно так :-)
Далее картина меняется... Для частоты 4200Мгц уже нужно одинаковое напряжение, что при х22
что при х21
Странно как-то :?: Напруги по показанию CPU-Z во время тестирования не скачут, по крайней мере просадок/скачков при старте и после завершения теста я не видел. Напруги были неизменны. Другой вопрос, что в биосе напруги чуть выше :tooth:
Фото: 17
А выше?
Ну это и понятно, просадка-то идет напряжения...
James_on писал(а):
А выше?
А выше стрёмно, да и темпа уже 86С. Сколько интересно можно будет скинуть, если прицепить к кулеру второй вентилятор и открыть корпус? В принципе и 4200 уже хватит по горло :tooth: Предел конечно хочется узнать, но и проц раньше времени гробить не охото... В любом случае я доволен, вроде неплохо :-)
Пипл, хочу на i7 поиграть в первый DiRT, но никак не получается: просто внезапно виснет на второй-третьей трассе.
Гуглил, менял настройки в .xml для использования только четырех ядер, отключал НТ - ничего не помогает!
Возможно, здесь кто-нибудь нашёл решение? :oops:
Ребят, на скрине показания двух программ о потреблении электроэнергии процессором на частоте 4,4Ghz: Core Temt показывает потребление 40Wt, а утилита DES2 от Gigabyte, что потребляется 21.5Wt:
Какая из программ более точно показывает потребление?
Продавец
Фото: 88
ну раз все хвастаюцца достижениями и температурами я тож похвастаюсь :D
4000 (175x23) напряжение дефолт-минимальное (занизить мобо не даёт - 1.2 и дефолт и минимум одновременно, а так думаю и 1.1-1.15 могло хватить и соот. можно было ещё темпу скинуть)
контур и прочие вещи в профиле, в комнате 23
4600 (200х23), напруга 1.45 (простой 1.42, нагрузка плавает - в максимуме аля линпак достигая выставленного значения 1.45), юзаю как 24/7 режим
условия аналогичные
50 проходов лень было ждать - у меня температура устаканивается и прекращает рост на 10-12 прогоне.
размер задачи тож не влияет на температуры - проверено. зато времени надо в разы больше.
в прайме температура на 3-4 гр ниже в режиме small и на 5-6 в режиме large.
Gre4ka, сначала порадовался скринам, потом узрел - без НТ. Всё встало на свои места. Без НТ неинтересно (холиварить о нем не будем, надеюсь).
ПС. Эниван! Хелп! Расскажите как в Dirt (первый) на i7 нормально поиграть?! Фриз с перезагрузкой системы буквально на второй-третьей трассе :bandhead:
Продавец
Фото: 88
кому как )) мне лично неинтересно впустую греть проц и понижать планку разгона, учитывая что в чём доводицца работать моему камушку прибавки от ht нет
Gre4ka лично мне для фолдинга нужен HT,чтоб все 8 потоков нагружать)) Для игр понятное дело не нужно оно))
Alex1978 А на 3.5ГГц можешь для меня тоже самое прогнать? Сколько он напруги потребует и какая темпа будет? И если можно, HT on))
посмотри на предыдущей странице, я там выкладывал 3.486ггц (166х21), правда без НТ.
Всем спасибо за помощь. Камень разогнался до 4ггц без особых проблем. Потребовалось только поднять напругу на камне с 1.2 до 1.31. А вот память подвела. Погналась только с 1066 до 1200. На 1600 работать отказалась наотрез. Хотя по заявленным характеристикам обязанна.
Нет ничего невозможного, нужно только сильно захотеть.
Torero
Про память бред. Заявленная как 1600, никак не может работать только даунгрейженная до 1200. Либо брак памяти, либо в магазини вас нае.. обманули вообщем.
PadLeNaK писал(а):
Torero
В магазине нае... не могли т.к. она намертно залита в коробке. А вот брак может быть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
