Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 1
Жёсткий_Чебур писал(а):
-Nik_ C&Q отключите и прогоните тесты.
-Nik_ писал(а):
...NB поднял до 1.000V...
Какой из? Если CPU/NB, то его номинал 1.1 V.
То то я смотрю у меня винда через раз грузилась. В режиме авто гонял два часа линпаком - без ошибок, праймом час - аналогично. Сейчас тестю с откл. C&Q. пс особенность материнки!? после любых действий в биосе с разгоном, первый старт виндос - блускрин, всегда) потом все ок.
В общем гонял я систему всевозможными тестами 4 часа, при настройка авто в биосе (кроме шинки), все без ошибок. При поднятии напруги на cpu 1,4V и nb 1,2V система стартует через раз, блу скрины были и без разгона, только при разлочке, видимо не зря на моем камне отключали ядро((
Ребят, сейчас маркировки камней указанные в начальном посте действительны? Хочу взять под разлок и разгон следующую конфигу: GB GA-MA770T-UD3P + AMD Athlon II x3 425 + IH 4500 + БП ENHANCE 500W + DDR3 2 Gb PC10600 1333 MHz Kingston x2 + 1-2 винта + видео
p.s. Также интересует, лучше камень взять 435 или 425? Слышал, у 425 шанс напороться на камень с живым ядром выше.. И до скольки можно ОРИЕНТИРОВОЧНО разогнать после разлока камень для стабильной работы?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Планета - Земля
Phenom II x2 555 BE - нарпяжения все стандартные, по умолчанию. Разлочился, но при запуске W7 x64- синий экран, перебрал ядра - одно оказалось нестабильным (Core 1), отключил его, всё стало стабильно работать, загружаться, тесты линпака проходит (LinX 64bit, 3е потока, память - вся (3200+МБ) на 5 проходов в пол часа), memtest86+ 4.10 из-под ДОСа 45минут - без ошибок, винда при обычной работе - не выпадает. Включил нестабильное ядро, понизил частоту до 2400 (с этой частоты W7 x64 загружается), тесты линпака проходят (LinX 64bit, 4е потока, память - вся (3200+МБ) на 5 проходов в пол часа), но через некоторое время винда выпадает в синьку
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Так тестировать не надо. Линпак уходит в своп и падает нагрузка. Надо включать 2-2.5 Гига при 3-х свободных, чтобы винде что-то осталось. Нормальные результаты на 4-х ядрах на 3.6 частоте 45-47 гигафлоп на ДДР2 и 47-50 на ДДР3.
L!ON! Разлочка - это лотерея, может вообще ничего не получиться, а может еще и разогнаться на 4-х ядрах. Ты посмотри статистику разгона на этом сайте - там по типу процессора можно отобрать, вот и посмотришь, насколько эти процы разгоняются. У меня история такая: 435-й атлон разлочился полностью (и кэш, и 4-е ядро). Разгон по частоте - максимум 12% (шина 230), на 15% запускается, но уже бсодит. Пытался оценить, что сдерживает разгон - убрал разлочку и пытался погнать - результат тот же. Т.е. может ядра такие, а может плата так плохо высокие частоты держит (хотя в биосе ручками до 500 теоретически можно поставить). А плату ты неплохую выбрал в плане надежности. Тут и конденсаторы твердотелые, и двойной слой меди, и металлическая задняя пластина (спокойно выдержит тяжелый кулер), и цена ниже, чем у аналогичного Асуса.
Помогите советом. Попросил знакомого собрать мне новый компьютер для работы, чтобы работало несколько программ одновременно (Фотошоп, Ворд, ACDS и т.д.) при этом шла печать на 2-3 принтера. Привез новый компьютер - все хорошо!
Но процессор был походу 2-х ядерный АТЛОН после манипуляций стал ФЕНОМ ФХ-5000 четырехъядерный. Работал компьютер очень шустро, и тут при работе в Фотошопе начал просто зависать с концами. И при чем виснет только при работе с фотошопом.
Переустановил систему(XP) - тоже самое! Переустановил опять - тоже самое, + при отправке доументов и фотографий на печать стал думать в десять раз медленее! Клиентам не нравится, сам злюсь. Думаю дело в процессоре, материнка ASROCK, память 4 гига. Сам плоховато разбираюсь.Помогите что сделать чтобы все фурычило нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: сургут
скорее всего ядра битые,попробуй протестить хотябы линксом пару прогонов,да осст перестройкой и выеснишь
Я бы рад, только - плохо в этом понимаю Если можно, какую нибудь инструкцию или ссылку как это сделать? Буду очень признателен! Если ядра битые - что лучше сделать?Менять процессор? А то с таким компьютером работать совсем настрой пропадает.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 15
Vadim- в биосе отключи разлочку (читай фак) и купи феном нормальный если для работы
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Москва
Такой вопрос, атлон 2, х3 440 после открытия 4 ядра и разгона с 3000 до 3500, speedfan и everest показывают температуру ядер под нагрузкой (cod4 mw2) в районе 60 градусов, максимум 62.. (кулер coolermaster рублей за 350) это нормальная температура?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2008 Откуда: Днепропетровск
Для простого кулера нормально. Но лучше проверить нагрузив процессор программами, а не играми. А как это у вас после разблокировки 4-го ядра, температура ядер мониторится?
