Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 217 из 388<  1 ... 214  215  216  217  218  219  220 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
makaveliS писал(а):
кому верить?
Я же писал - core temp и real temp. Всякого рода "фирменным" утилитам доверять не стоит... их не стоит даже устанавливать дабы не сбивали с толку.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Парни,а чем может грозить перегрев проца до темпы само выключения(хотя аларм в биосе не установлен)?
Получилось так,что водоблок отлепился а родственник не заметил и раз 15 включал систему(та соответственно перегрев и выкл...Потом уж он догадался позвонить и спросить...)
i7 920 @ 4,1ГГц;GA-EX58-UD3R;6Гб(9-9-9-24)Tripl;BigWater 745;Sapphire 6950 @ 6970 920/1500
Если сейчас работает то все будет в порядке, потесть на стабильность на всякий случай.
Камрады подскажите! Профильный проц в разгоне до 4000МГц 1,325в(в биосе) (500х8)
температура в простое по ядрам 39-36, под линпаком 67-63
А на дефолтных частотах в простое 39-35 (включены все системы энергосбережения и т.д.) - почему практически нет разницы в простое при дефолте и разгоне? В дефолте в простое + энергосбережение + плавающий множитель - должна же быть еще ниже темпа :?:
Фото: 547
Voodooo
Поиск в теме. Например, по слову "залипание".
Парни прикупил себе asus p7p55d le и intel i5 750 box, после установки обновил биос на версию 1002. Систему не разгонял, в биосе особо не копался, т.е все стоит на АВТО. Так вот температура на процесоре в простое 30-34 градуса, а под тестами доходит до 80, это нормально ? Поделитесь опытом.
Напомню все под боксовым кулером
Температуру смотрю в core temp и everest
На авто завышает напругу,попробуй выставь вручную
выставил 1.225, запустил everest температура в районе 82-90 в зависимости от ядра. Что делать ?
skhinev
Это очень много,потавь сначала 1.150,и прогони LinX 0.6.4,темпу померяй RealTemp 3.49,у меня стоит 1.144,если не поможет проверь свой кулер,термопасту
1.225 вроде штатное напряжение...куда меньше?
skhinev
Для примера http://pic.ipicture.ru/uploads/091209/l44VklCi8Z.jpg
Fox69
Сделал как Вы сказали...снизил до 1,44, но теперь в тесте он работает на сниженых частотах, не до тягивает даже до 2.66. Попробую куллер пошурудить
Добавлено спустя 3 часа 39 минут 10 секунд:
Разобрал систему, намазал по новой кпт8, собрал...температура под everest в районе 73 градусов(самое горячее ядро) и 69( холодное ядро). Это нормально ?
Буду ждать крипление для TT Big Typhone на новый сокет. Остался без дела со старой системы.
Фото: 15
skhinev
Купите нормальную термопасту.. КПТ8 мягко говоря уже не канает.. Разница может достигать 10 градусов по сравнению с хорошими современными пастами.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Skhinev
По температуре много читал на форумах и обзорах там написано что боксовый кулер не справляется и его следует менять в обзоре этого процессора он тоже нагревался до 80
в работе.У самого боксовый пока стоит тоже 80 градусов работает уже около 2 месяцев ниче вроде не сгорел
One cannot have power of that magnitude and still think and perceive the universe as we do. (c) Kreia
sayon писал(а):
SkhinevПо температуре много читал на форумах и обзорах там написано что боксовый кулер не справляется и его следует менять в обзоре этого процессора он тоже нагревался до 80 в работе.У самого боксовый пока стоит тоже 80 градусов работает уже около 2 месяцев ниче вроде не сгорел
Бокс замечательно со всем справляется, 80 градусов вполне допустимая температура, камню ничем не грозящая, тем более под линкс.
Я пользовался родной штеудовской пастой нанесенной на кулер ;) Кстати она очень неплоха зачем ее на КПТ 8 было менять :spy: ?
skhinev Вам просто попался горячий камень. Ниже мои результаты на боксе, на скринах напругу тоже с температурами разглядеть можно. В дефолте под linx не было и 70 градусов на боксе, при напруге порядка 1.22 по CPU-Z Поэтому решать проблему надо заменой охлаждения на более эффективное.
#77#77
1. Температура уже в районе 73 градусов)) читал описания i5 750 c боксовым куллером, так там температура была 80 градусов.
2. Как насчет пасты Sunbeam-Tuniq TX3 ?
3. Какой куллер подойдет на i5 ? желательно с перспективой, так как в будущем разгоню его, но 4 ггц мне не нужно, так чтобы на частоте примерно 3,6 проц чувстововал себя нормально.
skhinev писал(а):
2. Как насчет пасты Sunbeam-Tuniq TX ?
Пасты выбираем тут, кулера тут
Народ подскажите какая должна быть температура у QX6850? У меня стоит залман 9500 и при максимальной скорости вращения под нагрузкой (грузим SnM) CPUID показывает до 77 градусов. это нормально? Это не в тесте с максимальным нагревом,а просто 100% загрузка.
Жизнь - это игра и её надо выиграть.
Имхо под S&M многовато, но типично для вашего зальмана. Погоняй под линпаком, если за 85 не вылезет то спать можно спокойно.
линпак что это? ссылку можно?
Добавлю при SnM при максимальном нагреве 85градусов и писк компа.
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 20
