Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 217 из 970<  1 ... 214  215  216  217  218  219  220 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
V_ad 1) В целом идея правильная, хотя насчет "повышая плавно напряжения" - это как повезет, часто бывает, что не так уж и плавно. После определенного "порога" , скажем в 4.4 GHz, для каждой следующей сотни МГц может понадобиться всё большее и большее напряжение.
2) "Отвязали" частоту памяти от проца, никак не зависит,
V_ad писал(а):
те имея память DDR3 1866Mhz - мы поставим такое значение в биосе, и "забываем" об этом.
именно.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
V_ad писал(а):
Фактически мы просто повышаем множитель процессора (3570К), повышая плавно напряжения
На K процессорах именно так + следим за температурой.
V_ad писал(а):
при этом не трогая шину
Процессоры не K только шиной и Turbo Boost (Maxturbo +4). Для доводки/полировки частоты шиной можно и K, только много не получится... до 108-110, если сильно повезет.
V_ad писал(а):
Как соотносится частота памяти с частотой процессора
Никак. Контроллер памяти в процессоре, а не в старом добром NB, и контроллеру памяти более не нужно ничего синхронизировать. Поэтому и понятие оптимального соотношения потеряло смысл.
Меняете частоту памяти только множителем с шагом 200 или 266. При BCLK 100 частоты памяти будут к примеру 1600/1866/2000/2133/2400 и с т.п. кратностью. Если есть разгон шиной то соответственно умножается не на 100, а на 102 или до скольки удалось разогнать.
Sine ira et studio
Добрый день!
Подскажите пожалуйста до какой частоты можно разогнать Intel Core i5-3450 максимум, и какой чипсет для этого лучше использовать, заранее благодарен за ответ, читать форум сейчас нет времени, а ответ нужен как можно быстрее, поэтому заранее извиняюсь :-)
zvonimir писал(а):
Добрый день!
чипсет Z77,75... множитель х37(3,7ГГц) - 4 ядра х39 -2 ядра... По частоте BCLK если повезет ~ до 105...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Vlad_L
Огромное спасибо!
Задался целью найти максимально низкое напряжение для 4,2GHz НТ вкл чтобы стабильно работал.Сейчас гоняю на 1,048в в линксе 54гр максимально горячее ядро.Постепенно буду понижать напругу
Всю тему изучать - непосильно, скажите до каких частоты и напряжения можно гнать core-i5 3570K для работы под постоянной нагрузкой без угрозы деградации? В настоящий момент стоят 4,5 ГГц и 1,240V. Температура под нагрузкой - 45-48 град.
DevilTrigger а поиском пользоваться религия не позволяет да? Через страницу этот тупой вопрос задают. :bandhead: :-x
zens, наверное я просто некорректно сформулировал вопрос. Речь не о максимальном разгоне (к слову у меня выше 4,8ГГц не получилось), а о разгоне с сохранением нормального срока службы (ну лет 5, например). Просто я гоняю проц под полной нагрузкой иногда по нескольку суток, что толку, если я его запорю за год?
Фото: 5
Процессорам семь месяцев, если ясновидящий тут есть то он Вам конечно ответит :D.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
уважаемый, люди, которые боятся запороть проц за год, берут боксовый с 3-летней гарантией и гонят его на максимум, а вы черти чем занимаетесь.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Всем привет, на 3470 со множителем 40 температура в линпак по ядрам доходит 63 69 71 68 градусов. Кулер Залман снпс 5х. Это нормальная температура или мне нужно бежать скорее за новым кулером ?
вот и хрен-то
Нормальная, в реальной эксплуатации будет еще меньше... Вообще и боксовый потянул бы...
Vlad_L Спасибо, то есть примерно у всех такая температура? А при какой температуре процессору будет плохо?
вот и хрен-то
Фото: 5
DEDMazay
У меня без разгона 66, максимальная температура 105 градусов. Боюсь он ни чьих надежд не оправдал :-). Хотя если у него предел 105 градусов всё что меньше можно считать нормой и не парится.
Последний раз редактировалось Dm-itry 29.11.2012 22:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Dm-itry Спасибо :) В общем не оправдал моих надежд 22нм техпроцесс, думал холодный будет, а фиг там, греется как мой бывший к6600 с биг тайфуном (
вот и хрен-то
DEDMazay Я на своем куллере жестко зафиксировал обороты на минимуме, итак на нагрев почти не влияет (между 900 и 2000 RPM разница 1-2С). А 30 С "под капотом" или 90 мне как-то все равно.
Ну и стоит учесть что в старичков перед был 70-80 а сейчас же 105
https://www.3dmark.com/3dm/27219117
https://www.3dmark.com/3dm/50679698
Собрал системку. Вроде все не плохо - множитель на 45, напруга +0,06. linx и прайм погонял - температура выше 70 не поднимается. но вот разброс по ядрам до 10 градусов. Это нормально?
p.s. больше не гнал пока, ибо 4,5 меня в моральном плане вполне устраивает. Потом как нибудь, ради спортивного интереса, погоняю еще :old_smile:
игрушками не потестить пока - нет видеокарты
Все получится.
Фото: 5
jonikkk
Это нормально, у всех так.
народ, есть ли смысл брать бокс, если кулер не нужен
переплачивать 1000р только из-за гарантии
