Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
KT писал(а):
Есть, тепловыделение от частоты зависит тоже - линейно, а частота понижается в разы. Но у меня при активной EIST система виснет сразу после загрузки тоже...потому вырубил. Тепловыделение кстати в простое в среднем ватт 15-17, что тоже не особо много.
так мы тут тепловыделение рассматриваем или энергосбережение?) понятное дело, что если тепловыделение больше то и энергии расходуется на это больше( закон физики)) но думаю там разница вообще настолько не значительна что можно об этом даже не думать. а относительно тепловыделения... честно- мне вообще пофигу какое оно) главное что кулер справлялся с нагрузкой при ресурсоемких задачах.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2009 Откуда: KAZAN RT
sanchellio писал(а):
Не думаю что с ней должны быть проблемы) берите и дополнительная инфа будет относительно этой мамы) нам бы человечка с мамой з170-п который имеет опыт вшивки ммкрокодов в биос) и не проч этим заняться, что бы окончательно закрыть вопрос с pci 3.0 ) хотя посмотрел тесты даже 1080 достаточно pci 2.0 разница на грани погрешности. Но все таки хочется все и сразу)
Может и возьму Z170-K, удивительно, то, что при почти равно цене Z170-P - есть у нескольких человек, а эту никто не пробовал, ps По МСИ бюджетным тоже статистики нет
я брал плату еще в апреле и тогда разница была ощутима) сейчас разница в 500 рублей - конечно уже не о чём) НО я что то так посмотрел на плату так и не увидел где там расположено 2 доп сата разъема) а так да 1 в 1 как моя )
ZETT ну собственно о чём я и говорил- в районе 850. сомневаюсь что 2х канальная опера даст вам 50 очей в этом бенче. если память погоните до 3к и выше то модет быть. а так вряд ли.
Тепловыделение равно энергопотреблению (это одно и тоже количество энергии). В стальном всё верно, разница там в 15 ватт уложится. Потому и нет смысла заморачиваться с работой энергосберегаек.
ZETT писал(а):
короче на 4100 или на 4000 с 3000 памятью 900 должно быть
придет вам планка. сделаете тесты. нам покажите) но что то я сомневаюсь)
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
5-97 писал(а):
860 баллов показал
собственно и я о том же.. в районе 850) все таки разница в 230 мегагерц приличная) так еще и помноженная на 8) получатся 1 целый гигагерц о_О даже больше)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
5-97 писал(а):
ZETT у меня на 4,0 ГГц 2133 ( где-то в районе или 2050 или 2202) 860 баллов показал
Температуры 89 нормально? Помню 2600к на 4.7 разгонял и 70 ти боялся
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
вообще относительно моего вчерашнего фиаско с не стартами и прочими волнениями по поводу того- что я спалил проц. у меня есть подозрение , что это виноват виндус 10. до его его переустановки у меня стояла версия 1607(или какая там сейчас последняя) но блин на ней не работала встройка. после переустановки пока остановился на версии 1511 на ней встройка работает стабильно. НО начались те пляски непонятные пока не выключил абсолютно все энергосберегайки. но вот сегодня открылся еще одни интересный факт. пошёл в душ комп отправил в спящий режим . прихожу включаю черный экран когда блок во всю гудит (трудится). ну хрен с ним ребут. стартанул все ок. захожу в цпу-з опять 25 2400 частота 100 шина.... полная хрень. пребут захожу в биос все настройки норм стоят.... ну в общем запустил все ок. в общем на виндус этот гребаный грешу.
