Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 217 из 295<  1 ... 214  215  216  217  218  219  220 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
у меня если проц достигает темпы 65 градусов комп виснет наглухо раньше не было и отлючено в матери выключение при опр. темп.
на напруге 1.55+0.1v S&M проц проходит а в 18 wos: Convoy виснет
эт че получается конвой лучше S&M для проверке на стабильность?
Нахожусь в поисках кулера для VGA | Владелец OpenStand'a
A64X2 2900Mhz | DualDDR529 3-3-2-5 | x1950GT 600/1400
Гвин писал(а):
Convoy виснет эт че получается конвой лучше S&M для проверке на стабильность?
нет ... проверь память скорее всего она
ну да ....
если поднмаю напргу на ~0.025v все норм
Куратор темы
оффтоп почищен. Для оффтопа обязательно использовать тег OFF, в противном случае ваши сообщения будут удаляться. Спасибо
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
ТаРаКаН Я понижал до 3-х, дальше не идет, и поэтому повысил до 4-х резал неизменен :-) паусть лучьше побольше будет ;-)
MAS Гы на а мамке написанно 2000MT/S :-D
ТаРаКаН Я просто всеми силами пытаюсь опровергнуть оксиому "ECS-отстой" и у меня немного получаеться. Мать смею сказать неплохая, мой вердикт: "биос недоработан" из под винды по средствам "клок гена" проц работает и проходит тесты садомазы на 290Х9 тобишь 2610 и при этом держит "дешовый хуникс" на 237(!) так что жду биоса нового может проснется совесть у них :-)
Добавлено спустя 11 минут, 44 секунды
Это уже предел разгона в соотношении проц/память если я снижу память до 133 то смогу получить около 2600 по процу, но стоти ли этого делать? при 2600 память еле дотянеться до 400, я считаю лучьше 2500 и 460 чем 2600 и ~400
Понизил гипер транспорт до 2-х, задрал напряжения на проце до 1.7 на памяти до 3.11 (2.68 дефолт:)) на 285 не завелось! а под виндами проходит тесты на 290.
Добавлено спустя 38 секунд
1170 папок дает в 3DMark03
В дебаты, партии и дерьмо, старюсь не вступать!
Команда - www.modmag.net
*Cofradia Intel*
Ты так думаешь? Или проверил на своих реальных задачах? У меня как-раз наоборот получается: лучше память около 400 (но с низкими таймингами) и поднятый повыше проц чем наоборот.
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Nail-2 я не думаю я реально тсетирую. тайминги у меня низкие на чистоте 460 тайминги 2.5-3-3-5 1T
*Cofradia Intel*
NF писал(а):
2.5-3-3-5
Забавные тайминги. На шнурки себе не наступаешь?
Nail-2 и к чему это ты? чем тебя тайминги не устраивают?
обшая задержка памяти равна 44.1ns
тайминги 2.5-3-3-5
В биосе значения памяти равно 166, при разгоне накинулось до 230
Веник 3200 загрузил винду на 2700 память как 166@230. Напруга +0,1 в к дефолту. Пора ночевать, тесты завтра. Спасибо Епокс за чудную матерь.
Гоните, да негонимы будете...
(12кб)
(16кб)
http://images.people.overclockers.ru/81742.gif
(19кб)
Пост поправил.masterjedy
*Cofradia Intel*
Последний параметр должен получаться не меньше 7. Он зависит от других таймингов.
У меня при 2-3-3-6 и частоте памяти 217МГц общая задержка 26,4 нс.
Nail-2 быть у тебя такой задержки не может...чем мерил?, лукавиш!
Добавлено спустя 2 минуты, 59 секунд
NF значение CAS будет 2 в одном случае, при установке в диосе частоты памяти 133 или 100
Я свой Веник 3200+ разогнал до 2550=300Х8.5 НТ стоит авто что лутше поставить? Но память работает как ДДДР400 при напряжении 2.8в тайминги 2.5-3-3-5-19-21
в CPU-Z показывает HTT как 301 но там постоянно прыгает напряжение от 1.35 до 1.525-1.560 Паять Патриот модель не помню но с радиаторами РС3200
Кулер залман 9500
вот тока странно тест S&M проходит свободно но в играх к примеру CS Доом СериосСам2 и т.д выбивает в винду или перезагружается почему интересно?
Conroe E6600, ASUS P5W DH DELUX, XFX7900GTX, 2gb Corsair 4-4-4-12, 700w Epsilon
_Renaissance_
была похожая ерунда вылечилось только понижением частоты памяти
_Renaissance_ температура какая?
у меня комп в апреле на частоте CPU 2700MHz стал в некоторых играх виснуть. Снизил до 2650 - все ОК.
тут прогнал S&M - 65 градусов. Похоже просто лето наступило :) А я думаю - с чего-это он виснуть стал...
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
_Renaissance_
1. Проверь не перегревается ли чипсет
2. Поставь HTT=x3.
3. Измени делитель на памяти в 166.
4. Увеличь (если не перегревается) напряжение на чипсете.
ЗЫ: только не елай все сразу, а по очереди.
Zharun писал(а):
_Renaissance_
2. Поставь HTT=x3.
Температурка самого Проца не более 52
Чипсета не знаю попробую поэксперементировать!
люди, подскажите пожалуйста, в магазине есть процы ***BW, это точно venice? А то продавцы говорят, что venice маркируются как BW/W...
Daredevil
Daredevil писал(а):
BW
это Venice E6
FAQ не судьба глянуть ?
BP=Ревизия Е3, BW=Ревизия Е6,
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
Сейчас этот форум просматривают: Ben Morgh, Saracin и гости: 33
