Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
Nitroil или где-то на ютубе или на онлайнере совсем недавно видел что вроде как ттн одному владельцу пару лет назад отказались ее менять, грустненько. Тут только остается нарочно что-нибудь провернуть. https://www.youtube.com/watch?v=YnKf-aBdqfg Kolob данный гражданин славится своими "результатами", michernov поздравляем с очередным достижением. nodiscuss.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
да у него или фотошоп дивный или -короче я не воспринимаю давно этого товарища всерьез.так улыбнутся можно но всерьез -нет
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Kolob писал(а):
на 4360 результаты судя по таблице как на 5400+
я конечно смеюсь -вы видели на какой плате резалт -там системный таймер сбит и он второй год лечит тут.Плюй в глаза -божья роса.немного странный парень с липовыми резалтами но с понтами
Выгибание материнки окончательно решил при помощи самодельного бекплейта под врм. Осст частоты не сбрасывает, но после часовой игры запустил осст линпак и через минуту комп вырубился и включился только после выключения питания на несколько секунд. Подозреваю что блок питания ушел в защиту. Тест аиды с видюхой(7950 в разгоне 1150мгц предположительно больше 200w) такого не наблюдалось. Блок или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Ростов-на-дону Фото: 0
CPUNB берет 2600Mhz с напругой 1,45v, память 2133 на 1.65v. Но к сожалению линпак не проходит, на первом прогоне - ошибка. Вот думаю что "крутнуть" чтобы добиться стабильности. Или на моей плате 4000/2400/2133 - это предел? Скрин с вышеуказанными частотами... Также заметил интересную ситуацию, с данными настройками система после полного выключения\включения видит 4096мб памяти из 8192. После перезагрузки видит весь обьем, что это может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
БП FSP *овно полное я их ещё с бульдозером проверил и поменял,больше я их не в один комп не ставлю !!! у тебя что проц что видюха в стресс тестах жрут 200+200+ сама мать +вентиляторы,память HDD вот и получается что не хватает 600 вт он может выдавать только минут 15 от силы а дальше пол шетого
Добавлено спустя 18 минут 2 секунды:
выставить NB 2400 и не парится ,не тянет у тебя 2600 ,лучше подними частоту самого проца
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
если причина в контроллере памяти ты можешь шиной частоту cpunb сделать 2500 или 2550
Remarc
скорее всего по питанию VRM не тянет КП ,мать то дохленькая Gigabyte GA-970A-DS3P
Дело в том, что например при стрестесте аиды проц+видюха все ок, а осст линпак, каторый грузит только проц, каторый я думаю кушает меньше чем проц+видюха в аиде(или играх) и иногда все тухнет. У БП 12в вроде одна линия. На старой матери(970а-уд3) разгон проца упирался в этот же эфект, тоесть при напряжении скажем 1,47/1,25 все ок, но стоит хоть на один шаг поднять напряжение хоть на ядра, хоть на нб и даже без увеличения их частоты в осст линпак комп вырубался и включался только после выключения на несколько секунд БП. Может ли мать уходить в такую защиту, или это точно БП?
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 54 секунды: Снял заднюю крышку системника, ещё рас почитал наклеечку блока питания: 12v1+12v2+12v3-504wat, 12v1-18A,12v-18A,12v3-18A. Выходит у меня 3 линии 12в и на каждую макс 216ват(12*18). Видимо проц к 200ват подбирается и блок тухнет. На старой матери это было 4,6Ггц, а на этой с дурацкой колибровкой напряжения, каторая в любом режиме очень сильно задирает напругу под нагрузкой, 4,4Ггц
открой бп и глянь как кабели по линиям раскиданы. видяха 75ватт от слота берет, остальное от шлейфов.
Ты к тому, что если например молексы с отдельной линии, то от них можно кинуть проводок к питанию проца? Поменял калибровку с медиум на регуляр(чет типа того) и напруга на ядра при тесте осст линпак упала на 0.02 и теперь блок вроде справляется, но наверное на грани. Вот интересный факт. Значит материнка у меня была прогнута системой охлаждения, и не все мосфеты касались радиатора и перегревались, из за чего мать скидовала частоты цп в стрестестах. Установив родной бекплейт, мать частично выровнялась+ на мосфеты была нанесена термопаста(хватило на 3 дня) проц перестал сбрасывать частоту(по крайне мере по графикам аиды и осст). Сейчас я сделал бекплейт на мосфеты, мать полностью выровнялась и все мосфеты надежно прижаты к термопрокладке радиатора и при тех же настройках биоса температура проца поднялась и блок стал не выдерживать и вырубаться. Из всего этого можно сделать вывод, что после установки родного бекплейта под проц, когда мать выровнялась не полностью и некоторые мосфеты охлаждались, видимо, тоже не "полностью", проц хоть и не скидывал чатоту, но происходил какой то троттлинг, который невозможно было засечь в программах(частота и нагрузка на цп не падала). Выходит сброс частот это уже какая та вторая стадия троттлинга. А как тогда узнать что сейчас у меня проц точно не троттлится.
