Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2167 из 3087<  1 ... 2164  2165  2166  2167  2168  2169  2170 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
qefir писал(а):
на любой плате с digi+
Так DJ Please только на Асусах, причем на младших моделях параметр бесполезен, так например на м5а97 р 2.0 он просто не рабочий, а на нищей плате fm2+ гордо красуется надпись DJ Please, пункт в бивасе есть, возможно даже рабочий, но вот беда — напряжение добавлять нельзя и по шине не погнать, зато есть диджей.
qefir писал(а):
Тест гонялся на чистой системе
Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Где и чем вы вычитали мои претензии по поводу теста или состояния ОСи? Я говорю про бесполезность этих планок в повседневном использовании, никто же не будет играть в суперпи каждый день, а будут играть в игры, виртуалки, где 8Гб мало, смысл имбовой памяти если половина данных, если не больше, будет свопиться на сисиди/хдд? Мастер класс по разгону эльпиды ббсе/хайпер/поверчипа/микронов д9 в 2016, актуально как никогда.
M_E_L какого Максимку? M4D_H0R53 у меня была м5а97 р2.0 ещё в далёком 2013 году , и у меня все работало. ЧЯДНТ? И вообще речь там была о частотах и таймингах, а не объеме.
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Remarc писал(а):
cpu-z save report txt и смотри на P-State FID 0x13 - VID 0x23 - IDD 9 (17.50x - 1.112 V)
Спасибо.
P-State FID 0x11 - VID 0x24 - IDD 9 (16.50x - 1.100 V), низковидный видимо...
M_E_L писал(а):
Да хоть в аиде посмотрите, биос в сток и пожалуйста.
Настройки по дефолту были сброшены перед установкой свежего процессора(биос данную модель поддерживает) и напряжение стояло 1,2125 из-за включенного APM. После отключения APM напряжение 1.100.
Remarc писал(а):
AM3 FX-8300=5512Mhz
Это с самодельной СВО или с жидким азотом? Какое напряжение 1.55 ?
Последний раз редактировалось Euthanasia 05.07.2017 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
Все реальные стабильные частоты без кукурузы, есть только в статистике разгона где линпак гоняли, все остальное тут сплошное балабольство или 3,14ськомерная показуха не имеющая ничего общего с реальной эксплуатацией.
материнка gigabyte 990fxa-ud3 ( rev 1.0 )
процессор fx-8320e
охлаждение deepcool killer whale premium (полностью медный)
Хотел поделить своими наблюдениями.
fx-8320e частота 3900 напряжение 1,2
cpu-z
Вот вообще нормальное ли напряжения для данного процессора на данной частоте?
И еще одно.
4,5Ghz при напряжении 1,425
но тут температуры уходят в ахтунг (за 60*)
(пысы:конфиг в подписи старый)
AMD FX 8320e @4.2 1.315v / 2000GB WD / GIGABYTE GTX 1060 6GB / Kingston HyperX DDR3 16GB KIT @2133mhz / GigaByte GA-990FXA-UD3(rev1.0) / БП 700w
Фото: 102
Euthanasia цитировать нажимайте сверху, я не писал того что вы мне процитировали :D
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
топ воздух,напряжение выше чем 1.55v
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Оверквотинг
процессор fx-8320e
cpu-z
И еще одно.
Включить компьютер на n частоте и x напряжении одно, а пройти хотя бы тест в аиде совсем иное.
Я 8320e не стал брать из-за многих отзывов и обзоров про максимальную частоту 4.6Ггц при напряжении 1.5+ у 8300 по многим отзывам частотный потенциал как 8350 и 9 тысячников.
(да и вообще FX взял лишь из-за наличия всех необходимых компонентов под него)
У вас проходит проц тесты на частоте выше 4,6 при напряжении ниже 1,5 ?
Последний раз редактировалось Igor-Igor 06.07.2017 1:16, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п. 3.8 ПК, ЖК 3 дня.
Оверквотинг
на данных частотах и напряжениях, которые я написал, все тесты проходит без ошибок.
Вот только при 4,5 и 1,425 напряга - температуры не ахти
насчет 4,6 отпишусь позже
Фото: 28
13nikita охлад не ахти, на 4.5 при 1.41(тестер) вообще ледяной был при профильном кулере; плюс на гиге 1.0 скорее всего врм неплохо подогревает околосокетное пространство, ставьте вентиляторы на радиатор врм + сзади сокет обдувать(все в шапке есть).
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 5
Влияет ли как-то на производительность FX 8300 отсутствие шины HyperTransport по сравнению со старшими процессорами линейки и в целом?
если бы ее не было,проц бы не работал
Народ, мать ASUS M5A97 R2.0 (биос последний),проц FX 8320.Уже 1.5 года в стабильном разгоне на 4.2 Ghz без llc с вольтажом 1.38125 и просадкой до 1.236-1.224v в (вольтаж набрал с учетом просадки) в prime 95 (я монтирую и мне важна хотя бы уверенность что при рендере не вылезет синька).Решил таки включить llc, добрался до фиксированных 1.249v. На 40-50 минуте prime 95 комп вырубился (температуры проца были в норме), и тут же перезапустился в холостую (без загрузки биоса и винды).После ручного отключения, комп нормально запустился и я откатил все назад (без llc, тест прошел стабильно (1 час)).Это как я понял цепь питания перегрел (ибо только на северник кулер приколхаживал)? Я просто хочу подобрать оптимальный вольтаж, ибо в простое без llc проц работает на большем вольтаже и греется сильнее чем мог бы.
Фото: 45
ну, в нагрузке-то все гораздо по другому: с вкл. - http://uploads.ru/b35tv.jpg ; с откл. - http://uploads.ru/pTEHl.jpg , но решать тебе конечно
https://ibb.co/Sf1jB85
Это на fx 8300? Занятно.
У меня 8320 pgn 2013года. Дипкул ассассин 1ревизии, 3 кулера на нем. Сзади и сверху стоят на выдув, сбоку на выдув, спереди на вдув. Радиаторы врм охлаждаются половиной круглого 92мм кулера (больше не влезло), снятого с охлаждения интеловского. Там овер 2000 оборотов при необходимости. Сзади на пластинке врм стоят маленткие алюминиевые радиаторы, оьдувающиеся 120мм кулером (1300об/мин). Вообще все кулера 120, кроме процессорных, имеют 1300 оборотов всего у меня. Буду потихоньку менять.
При всём этом мой 8320 на частоте 4.5ггц при 1.425 греется до 66/75 ядра/крышка соотв. в линпаке. В комнате 28гр.
Так с какого у тебя холодный то
Ryzen 7500F/thermalright PA120SE/B650-A wifi MSI/RAM Fury BB [KF560C36BBEK2-64]6000 (32-36-36-76-90)/ASUS RTX 3080oc/Sams C27HG70QQI
(биос последний)
Надо ставить предпоследний, последний сильно косячный.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 28
Omon-Ra Да, это на 8300, причем на двух 1508PGS и 1615PGS.
Хз что у тебя не так, про температуры выдумывать это уже последнее. Говорю как есть.
Все энергосбережение выключено, apm выкл, hpc включен, обороты настроены по спидфану в соотв. с темпертурами крышки\ядер:
20см спереди вдув, 20см сверху выдув; оба по 700об\мин в макс. нагрузке;
на труспирите два ту141 макс. 1100.
на радиаторе врм две 40мм вертушки макс. 2500.
сзади под околосокет 1ту141 макс. 900.
на боковой крышке напротив вк висит хсайлент140 на 500-600об\мин, правда и толку от него особого нету.
В комнате обычно 24-26.
Но "4.5ггц при 1.425 греется до 66/75 ядра/крышка соотв" это жесть. У меня в профиле есть скриншоты с температурами в часовом прайме на 4.5 и там далеко до таких температур. На 4.7 - возможно, да и то по крышке больше 70-72 никогда не видел в линпаке.
Прижим, паста, теплотрубки, может настройки ллс избыточные, что-то явно не так, да и 1.425 многовато для 4.5, хотя если учесть что это 8320, то хз.
жесть -у меня в линпаке на 4500 при 1.45 на ih-4401+ макс что видел 65-66 по ядрам и столько же по крышке.Стоит один на вдув ty-140 на 1100.на выдув два залман f3 на 1100,на кулере два arctic-f12pwm -максимум на 1300
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Связка Gigabyte ga-970a-ud3p r2. FX-8300@4500 ?
Какой ЦПУ VID ? Мосфеты с обдувом? Сильно они греются? А северный мост?
Я на этой материнке FX-4350 с 5200Мгц при 1,55 гонял Кулер залман оптима 10х.
Да прижим хороший. Паста термал гризли гидронат. И воздух очень горячий выдувается из корпуса. Тут дело в самом цп скорее всего( он старенький уже. Плюс его разок ближе к краю пробило-дырочка была в крышке и вмятина на поверхности СО. Но я это быстро затёр.
А при меньшей напруге уже гфлопсы выдаёт не по таблице...
Может попробую потом на обратную сторону вместо мелких радиаторов нацепить алюм. Пластины раза в 3 по-больше.. хз. Может загнать его и взять 8300)
