Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2168 из 3087<  1 ... 2165  2166  2167  2168  2169  2170  2171 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 40
michernov писал(а):
ну, в нагрузке-то все гораздо по другому: с вкл. - http://uploads.ru/b35tv.jpg ; с откл. - http://uploads.ru/pTEHl.jpg , но решать тебе конечно
Для уменьшения скачка llc верхнее ограничение можно выставить минусовым смещением , что дает к примеру в простое 1.260-1.270 под linx сейчас пару минут прогона на 4ггц 1.284v (при 1.260 отображаемых/установленных в биос) , при частоте 4.2 вроде разброс был примерно от 1.308 до 1.340 ну может 1.360 по cpu-z .
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Фото: 45
еще б при этом производительность оставалась прежней... а так, да - вполне себе вариант (кому не принципально)
https://ibb.co/Sf1jB85
Euthanasia писал(а):
Какой ЦПУ VID ? Мосфеты с обдувом? Сильно они греются? А северный мост?
Да связка с 8300"4500 и 970a-ud3p rev 2.Vid 1.125.Мосфеты греются сильно. C обдувом с обеих сторон и кастомный радиатор,сев мост на mx-4 (не сильно греется-на него попадает поток от вентиляторов на мосфетах).На 1.55 гонять абсолютно бесполезно -у второй ревизии троттлинг по току начинается около 1.48 при любом охлаждении cpu и мосфетов (хоть до минусов)
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
ffa1978 писал(а):
970a-ud3p rev 2.Vid 1.125. ... сев мост на mx-4 (не сильно греется-на него попадает поток от вентиляторов на мосфетах).На 1.55 гонять абсолютно бесполезно -у второй ревизии троттлинг по току начинается около 1.48 при любом охлаждении cpu и мосфетов (хоть до минусов)
Странно, сравнительно первой ревизии мощность транзисторов увеличили вдвое, а я на первой ревизии гонял 4 ядерный фх на 5200Мгц при напряжении 1.55 с включенными энергосберегающими функциями. Троттлинга небыло.
да-на первой небыло.на второй видимо так настроили Шим или биос-так сказать подстраховались ,ибо выход из строя врм на первой ревизии был закономерен (сам прошел через это)
Фото: 45
2-я ревизия, думаю, хуже не стала: http://uploads.ru/PEsyr.jpg , но у всех есть свой предел: http://uploads.ru/o0v7q.jpg
Последний раз редактировалось michernov 08.07.2017 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Ню ню -на 8 ядернике попробуй и посмотрим как будет выше 1.48 дивно тротлитть -да сам же это знаешь ,но нет гигу снова выгораживаешь.Вы не имели 1 ревизию а я имел.Там и с 8 ядреными троттлинг не вкл на 1.5 точно -ну и как закономерность с убогим врм видимо массовый падеж плат,и похоже на второй ревизии для 8 ядерников отграничили по току отдачу до вкл троттлинга.На первой ревизии я спокойно проходил x265 на 1.5 вольта по ядрам и 1.31 по кп ,на второй ревизии даже при хорошем охлаждении и врм и ядер -тротлинг после 1.48 по ядрам
У кого AMD FX-8370 и AMD FX-9370 выложите пожалуйста текстовый отчет - CPU-Z (Cpu-z -> Сервис -> Save report(Сохранить отчет в) txt)
Последний раз редактировалось Euthanasia 09.07.2017 1:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
Euthanasia по ходу только у Цитруса в шапке "Статистика разгона FX" там один.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
ffa1978 писал(а):
Если ты про мой сгоревший -таки сгорел без нагрузки вообще -в простое,а бегал на 4500 и по кп 2570 -это учитываем еще что кастомный медный радиатор на врм стоял с хорошим обдувом...
Какая была температура мосфетов и северного моста?
ffa1978 писал(а):
Ровно год первой ревизии проработала у меня плата на 4500\2600 1.45\1.32 (мультиметр).APM естественно выкл был и вкл HPC.Вроде никаких проблем не было а сдохла в полном простое при включенным cn@q на частоте 3300 1.125 v...
Как определили что сгорела именно мосфеты а не северный мост?
В режиме простоя если энергосбережение не отключено нагрузка на мосфеты минимальна, а вот CPU/NB постоянно жарит(если не смещением поднято).
Так же имеет место локальный перегрев. И если не среагировала система зашиты исход таков какой имеется.
Не исключаю, что мосфеты действительно в этой плате слабенькие, но я использовал в нагрузке 4 ядерный FX(4350) у которого TDP явно не маленький - 125Вт, в разгоне на 5200Мгц с напряжением 1,55v пару часов и около месяца на 5ГГц при 1,537v. А это плюс еще минимум 100Вт на мосфеты(t max -73-75с было).
А сервисный центр накой? -и как бы у меня утащил попутно северный мост один канал памяти?.температура северного моста была не выше 50 вообще (у него рабочая 95) ,а врм не выше 65 в садомазо-а сдохло это уг вообще в простое
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Смешно просто сравнивать даже с разогнанным 8 ядерником :).Вы бы еще двух ядерник сравнили
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
не просто слабенькие а уг полное,хуже асрока наверное даже.Вы что думаете они вторую ревизию выпустили.А в простое что там может жарить на NB и какой может быть локальный перегрев ??там холодный vrm был вообще и задавать смещением напряжения NB -привет черному экрану периодическому.Правда год плата у меня отработала таки.Сдохла по лету прошлого года-туда ей и дорога
собрал простенькую систему на gigabyte ga-78lmt-usb3 и fx 4300, разогнал это дело до 4.1 cpu nb 2400, память1600, выше что то камень не хочет, это мать такая, или камень неудачный попался ?
Фото: 130
vander82 Мать конечно уг, но вполне может и больше, а камень и подавно.
вот и я не пойму что не так, на ней 8300 может с такими параметрами работать
FX8350 напряжение 1.512(просадка до 1.49) частота 4510Мгц пережила более 2 часов изнасилования :-) .
Мать конечно уг
Мать слишком нишевая.
Недавно с одним товарищем списывался, у него она в паре с фикусом 8320e на 4ГГц и максимально сниженной напруге + какой-то top-flow типа габриэля работает серверком.
Я чуть слюнами от фоток не истёк.
У меня и по 6 часов садомазо в прайме выдерживала а потом раз и крякнула на ровном месте
FX8350 напряжение 1.512(просадка до 1.49) частота 4510Мгц пережила более 2 часов изнасилования .
:facepalm: на кой хрен такой вольтаж, при такой детской частоте?
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Здрасти всем тут вот вышла ситуация взял себе проц AMD FX-8300 вот завёл его на чистоте 4200мгц при вольтаже 1.428в а он даже не проходит тест оценки винда 7 уходит в перезагрузку и тест в LinX валиться сразу же на 1 проходе ,а на 4000 мгц при вольтаже 1.416в стабилен и тесты проходит у него CPU VID 1.2600v ,похож гнилой камушек попался производство его 16 год 37 неделя PGS да температура выше 54 не было на тестах,Системная плата Gigabyte GA-970A-D3 rev.3.0 стоит последний биос Fei , ОЗУ 2 по 4 палки Kingston HyperX KHX1866C10D3/4G , кулер Cooler Master Hyper TX3 на нём стоят 2 вентилятора по 92 мм
Последний раз редактировалось RockStaR 12.07.2017 4:44, всего редактировалось 1 раз.
RockStaR
б/у проц? если нет, то вряд ли проблема в проце
было бы неплохо всю конфу написать
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 14
