Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 218 из 809<  1 ... 215  216  217  218  219  220  221 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Torero
Если магазин в доступности, то я б не поленился и доехал до них. 400-600 мгц существенная разница.
Gre4ka
Да, красивые температуры конечно, особенно при 4600Мгц. Я на 4400 даже боюсь LinX запускать-представляю температуру. А между тем для 4Ггц нам требуется практически одинаковое напряжение, у меня даже чуть меньше. Воду бы собрать... Только вот думаю, что 4400 всё-таки и на воздухе можно будет удерживать под нагрузкой, да и темпа так взлетает только в LinX, а так средняя 55С. А за воду как минимум 10-15к улетит и спрашивается, ради чего-ради лишних 200Мгц? Хотя в статистике разгона с главной есть и 4700 на воздухе, но это 100% без нагрузки-скриншотные резалты.
Продавец
Фото: 88
Alex1978
я б потестил на 4GHz с минимальной напругой, но мобо минус от дефолта сделать не даёт :) только плюс. а дефолт = 1.2v
думаю и до 50гр можно было б опустицца )
Фото: 107
Ой а мне моего зверя страшно показывать, жрет как слон и гонится плохо :)
S.I.R.Z.
для старичка С0 очень даже ничего :)
Do not cross
S.I.R.Z.
Странно, почему у тебя при частоте 4400, производительность 56,5Гф :?: У меня при 4200-59,2Гф.
Последний раз редактировалось alex1974 01.04.2010 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Gre4ka писал(а):
но мобо минус от дефолта сделать не даёт только плюс. а дефолт = 1.2v
это да. на гиге вот можно. и тогда точно бы опустил до 50гр.
на 191х21
без НТ#77
с НТ #77
везде UnCore x18
Alex1978 писал(а):
почему у тебя при частоте 4400, производительность 56,5Гф У меня при 4200-59,2Гф.
зависит еще от частоты, таймингов, частоты UnCore. и еще, заметил как то фичу... стоит полностью закрыть линпак(остановить и выйти из него) и тут же запустить заново, то показатели флопсов меняются.))
забыли добавить о влиянии размера используемой памяти и о битности оси :)
результаты дефрагмации памяти - давно юзабельная фича бенчерами (почитай фак по суперпи :) )
Do not cross
vladimir_zvl
У нас с Вами процики прям близнецы, вчера приводил скрин на 4Ghz-точь в точь с Вашим :beer:
Alex1978
я заметил. ток у мну 920. и на 4200 темпы ооч разные. чет много. кулер какой? да и напряжение у меня меньше просит. при 1.296 у меня на 4305 идет. и опять же, UnCore х18.
Добавлено спустя 47 секунд:
Alex1978
а как на макс BCLK при х22? не пробывал?
Объясните мне незнающему - стоит ли обращать внимание на Gflops при прохождение стрестета LinX. А то у меня более 55.0000 при включеном НТ ну не как не получаеться.
Кулер профильный. То что у Вас попрохладней, так ведь IFX-14 производительнее. Вентилятор на кулере у меня один. Макс BCLK ещё не определил ни для х21, ни для х22. 210х21 Винда грузится, больше ещё не пробовал :?:
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
А вы отключите НТ и получится :tooth:
Alex1978
с твоим кулером все равно чет большой отрыв.
мне интересно именно как по BCLK 930 пойдет. на четном множителе. т.е. стоит ли овчинка выделки.
Фото: 107
Factotum Радиатор разогревается не плохо :) но водоблок на ощуп чуть теплый :spy: При таком вольтаже уже надо по серьезней чем вода :)
Alex1978 Я не когда не смотрю на гигафлопсы потому хз, у меня занижен анкор 75хх кажется, память 1658 9 9 9 24 1.65 :) Кстати, у меня почему то ЦПУ З под нагрузкой показывает 4200 а не 4400, хм может и правда скидывает меожитель с 21 до 20 :spy:
Мать ГИГА УД5 частота 235х21 НТ отключено - производительность 71 гФлопс
Мать Класси х58 частота 238х32 НТ отключен - производительность 65 гФлопс и хоть ты тресни, класси не хочет больше давать зато гонится отлично по шине, а вот производительность не только по этому показателя очень сильно страдает, писимарк только на гиге способен выдавать очень хорошие результаты.
ребят, а что посоветуете....
на 3,8 с НТ вот с такими астройками все стабильно:
начинаю выставлять BCLK 190 или 200 при нагрузке вылетает с ошибкой 124
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
Фото: 107
REX9895 С такой ошибкой вылетает если не хватает питание процессору, у меня так это факт, как добавлю больше все стабильно :)
Это не достаточное питание прочессора, тупо подай больше напруги первым делом на VTT если не поможет значит на ядро.
А лучше всего отключи НТ и гони проц до 4200-4600 и радуйся жизни.
Могу сказать так 4800 МГц с НТ надо выставить 1.55v и -30 в нагрузке для стабильности, а без НТ 4985 МГц стабилен в линХ на 1.48v и куда меньше греется и частота всегда рулила и будет рулить, а вот НТ тупо для пару прог только даёт прирост и то эти проги для тестов больше прироста не увидеть от НТ.
S.I.R.Z. Alexxx650 спасибо, вечерком попробую подать напружки побольше :)
мне для РВ как раз очень пригождается 8 потоков.....считает юнитов больше :)
Наши сервера в BF
Тебе надо 980х с 12 потоками, он на 6 потоках при 4600 101 гфлопс делает в линХ :tooth:
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Ytros, варлордиk и гости: 26
