хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа. В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Казань Фото: 15
jenyst писал(а):
вот это интересно! Это та , что вторая с верху? Нужная вещь.
Да, та которая стоит вертикально. Нужно ее переставить, чтобы она замыкала средний и верхний контакт, по умолчанию перемычка замыкает средний и нижний.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Robert писал(а):
откуда информация? В подписи стоит 4.4 - делал вольтмод?
Как откуда, у самого такая мать и мышка Razer mamba с док станцией для зарядки. Только ошибся, питание будет наоборот на всех портах usb, кроме нижних. Нет, это без вольтмода. Вольтмод тоже делал, как только я не подбирал резистор, больше 4500 разогнать не удалось. Плюс срабатывала защита при стресс тестах или кодирование и комп отключался. Плюнул и все вернул назад, не стоит это таково геморроя.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2016 Откуда: Ленинград
4300 уже нестабильно у меня, вылетает, виснет и т.п. Думаю про вольтмод, благо на работе всё есть. а в биосе какие настройки питания стоят для E5-1660 4.4GHz?
ну вот эти все лимиты перформансы балансы в разделе cpu
Непосредственно на разгон они никак не влияют, этими настройками вы будет конфигурировать работу ЦПУ в простое/нагрузке уже после того как выйдете на стабильную частоту.
Именно что "в разгоне". Т.е. этот разгон еще нужно получить, как вариант тем же вольтмодом. Поверлимиты это уже после и то, на huanan там особо нечего выставлять
Или через те же перемычки и разрезанный кабель sata, завести на msata один из sata3 портов
Добрый день. Идея полезная, если Вас не сильно затруднит, можете дать описание, какой провод разрезанного кабеля сата на какой штырёк подключать? У меня система уже собрана, там стоит видеокарта, куча проводов, и что бы добраться до сата разъёма, надо фактически разобрать системник. Зная , что китайские разъёмы не расчитаны на большое число операций вставил/вытащил опять вставил, крайне не хочется шевелить разъёмы.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
jenyst писал(а):
Вы занимаетесь ремонтом БП компьютеров? Знакомы с их схемотехникой? Занимался раньше, так же ремонтировал ноутбуки, мобильники и бытовую технику. И на что способна дежурка я прекрасно понимаю. И не надо тут пугать людей, что жалкие 500ма выдаваемые портом могут убить исправный БП. И что нужно аж непременно приколхозить БП срочно принудительный обдув в выключенном состоянии
Вы оба одновременно правы и не правы. Схемотехника БП разная, и одни может нормально работать, а другому действительно нужно будет дополнительное охлаждение. Всё зависит от схемотехники конкретного блока питания. Так что делайте на свой страх и риск, время покажет , кто был прав.
Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд:
densen2002 писал(а):
что-то не то у вас. 1. подайте 5 вольт на планку, убедитесь что есть свечение излучателя. 2. спаяйте из пары резисторов и конденастора делитель для коаксиала и подайте сигнал на ресивер, на ресивере должна появится индикация 3. убедитесь что в дровах выставлена частота 48 кгц и другие отключены.
Продолжаем наш праздник. Посмотрел осциллографом сигнал на среднем верхнем штырьке,
амплитуда примерно 1.8 вольта, длительность периода 0.6 микросекунд, то есть получается 1.667 мГц. Какой то сигнал имеется.
Появились первые положительные результаты. Для этого к среднему и правому в верхнем ряду штырьков подключил планку, и к планке подключил ресивер по коаксиалу. Звук в ресивере появился, отсюда выводы, что драйвера нормальные , рабочие, материнка выдаёт цифровой сигнал, коаксиальный кабель и ресивер тоже рабочие, для передачи звука через коаксиал достаточно подключения по двум проводам, чёрному и коричневому, а вся проблема отсутствия звука через оптический канал заключается в неправильном режиме работы светодиода на планке. Планка сделана для материнок асус, и возможно, не согласованы уровни сигнала для светодиода, или на планке для работы оптики не распаяны какие то детали.
Дополнено. Разобрал работающую внешнюю звуковую карту USB , и померил амплитуду импульсов на светодиоде, она оказалась 3В, а на цифровом выходе Хуанана амплитуда импульсов 1.8В, возможно, для нормальной работы светодиода не хватает размаха импульсов.
Дополнено. Посмотрел дата шит на светодиод, написано, что он при двух вольтах должен переключаться. Параметр High level voltage указан в 2.0В
Последний раз редактировалось serg156 21.06.2017 19:33, всего редактировалось 6 раз(а).
Комрады, посоветуйте охлаждение до 2500-3000 рублей максимум для x3460, в разгоне мой arctic cooling freezer 7 pro rev.2 в occt уходит на максимальных оборотах до 76 градусов, термопаста мх4
_________________ - Неопытный райзеновод? - Эт я, да :)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2017
tol711 писал(а):
jenyst А тогда по случаю про верхний джампер не в курсе за что отвечает?
Возможно, за то же самое, но для портов PS/2. Есть возможность сделать качественное фото этого участка?
Добавлено спустя 20 минут 21 секунду:
На нижней левой ножке есть +5В,
на всех остальных ножках полный ноль.
У осциллографа усиление Y правильно настроено? Проверьте по встроенному калибратору. Судя по фото, разделительный конденсатор там уже стоит. Можно было бы предположить, что это 75-омный выход под коаксиал, но в таком случае амплитуда должна быть около 1 Vpp без нагрузки. Сделайте качественное фото участка между разъемом и самим кодеком, если есть возможность.
Колхозный вариант: соединить вход оптического передатчика с землей через 68 KОм и с +5В через 180 КОм, а сигнал с материнской платы подавать на него через 1 КОм и 100 нФ последовательно (на схему коаксиального выхода подключать напрямую, но там желательно пересчитать номиналы всех элементов).
Добрый день! Измерение осцилографа имеет некоторую погрешность, в нашем случае этой погрешностью можно пренебречь, калибровку проверял. Все замеры и осцилограммы, если это не указано , сделаны на штырьках материнки. На конечном выходе сигнала , когда он уходит в коаксиальный кабель, размах амплитуды импульсов чуть больше 1 вольта. Этого вполне достаточно для работы усилителя звука. Последняя рабочая версия, почему нет передачи сигнала звука по оптическому кабелю, это недостаточность размаха импульсов для светодиодного излучателя ТХ178S, установленного на планке. Предлагаемую Вами схему попробую собрать постараюсь, в деревне это сложно, нет ничего из радиодеталей. Физически отсутствуют. Заинтересовала схема, собранная на планке. Вот так она выглядит. Т4 это диод, через который подаётся +5в, #77#77
Данная планка хорошо известна в интернете, с её помощью успешно выводили звук со звуковых карт, например тут, http://sblive.narod.ru/AsusSPDIFBracket ... racket.htm и ещё вот тут: https://www.twam.info/electronics/spdif-audigy2 и показала свою работоспособность, правда схему электрическую принципиальную я не нашёл. Там народ использовал только ТХ178S без всяких элементов обвязки, так что есть версия, что нормальной работе светодиодного излучателя как раз мешают дополнительные детали , запаянные на плате.
spesso писал(а):
Рад за вас, тогда вы сможете если что поднять свой БП, жаль не все такие умные как вы.
Да Бог с вами, я совсем не собирался умничать. Просто мое мнение, что блоку питания, который не в состоянии зарядить мышку или тот же мобильник в выключенном состоянии, да еще и может при этом перегреться и сгореть, место не в системе, а на помойке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
