Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 218 из 970<  1 ... 215  216  217  218  219  220  221 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
DEDMazay писал(а):
В общем не оправдал моих надежд 22нм техпроцесс, думал холодный будет, а фиг там, греется как мой бывший к6600 с биг тайфуном (
На предыдущей странице посмотрите Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #10297373
PioNeeR_ma писал(а):
Проц после скальпирования. Режим 24/7
Дело не столько в 22 нм , сколько в УГ-термоинтерфейсе между кристаллом и крышкой.
Вот мой вариант для примера http://imglink.ru/pictures/05-11-12/89e ... de26d0.jpg
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
В.Викторов
ссылка не открывается
Ошибка 403
Доступ к этой странице запрещен.
Iceberge Странные дела, в одном браузере открывается, в другом - нет. Перезалил : http://www.fotolink.su/pic_b/86b1f183f1 ... 2de8d0.jpg
Подскажите стоит ли менять профильный проц на 3470 учитывая, что проц достается на халяву, но мать и память придется покупать. На сколько примерно вырастет производительность в играх и вырастет ли вообще?
Помогите пожалуйста с разгоном в offset mode.Что там как надо подбирать ,а лучше бы было если кто то добрый написал какие то значения,а я бы уже попробовал.
Сейчас у меня manuall mode 4.5Ghz при 1.210V,все тесты проходит и в играх порядок.Но напруга на проц не понижается.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Zlobon
у мну так
LLC3, CPU VID - 1.191V, Core V - 1.288V простой, 1.312V нагрузка
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Васисуалий
Спасибо.
А на ASUS кто подскажет?
Здесь скажут
ASUS LGA1155 на чипсете Intel Z77 (процессоры Sandy Bridge и Ivy Bridge)
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
В.Викторов izhrunner спасибо за информацию. Буду разбираться, что и как.
есть такая проблема. при тестировании в LinX AVX процессор 3570К через некоторое время сбрасывает частоту до номинальной 3400.
это происходит даже при множителе 40
максимум температуры ядер - 98
значения power duration в 255 установлены. всякие энергосбережения в отключены и термозащита тоже отключена.
мать ASROCK Extreme6
охлаждение - водянка.
polyakoviv писал(а):
уважаемый, люди, которые боятся запороть проц за год, берут боксовый с 3-летней гарантией и гонят его на максимум, а вы черти чем занимаетесь.
в буклете к моему боксовому процу и5-3570к прямым текстом написано о снятии всех гарантий при разгоне процессора
Добавлено спустя 37 минут 29 секунд:
у моего компьютера появляется блюскрин сразу при выходе из ждущего режима.
все энергосберегайки отключены. неужели ещё надо поднять напругу? разгон: 4600мгц, 1.320в (оффсет +0.190)
напряжение поднимать не хочу, потому что даже с тем что сейчас проц разогревается до 95 градусов в линксе.
на 4400мгц никаких проблем
Погонял 3770К НТ вкл при 1,032в пока все работает стабильно.Темпа не выше 49гр
А чо так слабо??? Всего то 95,даёш 100С :) Бедный процессор.Что у вас за охлад? Так насиловать процессор.
СПАСИБО ЗА ВАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
так это ж только в линксе. в обычном режиме 40-45
Фига себе "только"... :roll:
У меня в Линксе на разгоне до 4200 температура целых 70 градусов - и то я уже новые кулеры заказал на 10-ю Перформу...
Жизнь - хорошая штука
что плохого-то в разогреве выше 70 градусов?
Имеется I7 2600К, есть возможность поменять на 3770К, нахаляву. Как думаете имеет смысл возиться, разбирать и т.п.?
какой разгон у тебя на камушке стоит и если 5000 и более то нет
DoBrыNя Разгон 4.4, больше просто не пробовал гнать. А как у 3770К с разгоном? Помню грелись первые образцы, исправили сейчас или так же?
они и сейчас греются ибо под теплораспределителем УГ паста, удаление крышки или замена на нормальный ТИ решает проблему
