Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
2666 с какими таймингами? 15 15 15 35 2т? Напряжение попробуйте на память 1.35в если не поможет на кеш можно на один три шага добавить ну а если и это не поможет тогда уж на sa шагов 3 5 подкинуть. И должна пойти.
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
На память сток 1.2в. 1.35в вполне безопасно. Я ставил и 1.4в. Sa это system agent напряжение внутренней шины проца. Может помочь при разгоне памяти. На некоторых платах при разгоне памяти нужно выставлять книгу не 100 а 125 на проц. Соответственно и Множитель на проц и кеш будут другие. Также при разгоне памяти возрастает нагрузка на кеш поэтому он и требует поднятия напруги. На кеш я ставил 1.4в и ничего страшного. Долгое время работал на 1.375в при 4325мгц. Сейчас 4000 при 1,275в полет нормальный.
Само собой. Их надо заново восстанавливать. Но тут ничего сложного надо либо сохранить файл с сохраненных настройками на флешку и потом его снова загрузить либо записать ручкой на бумаге или запомнить. Я запоминаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Откуда: Kiev
Андрей ROG Настройки востстанвливаются только для той версии биосм с котрой они сняты, т.е если ты дела на 901-м, то с флешки они могут восстановиться только для 901-го профиля, а для отличных версий биоса настрйоки не подгуржаются. Ну единственая польза, если делать откат на проверенный биос, то настройки для порверенного можно держать на флехе, а так придетса запоминать.
Я ка поставил 901-й - он показался самым корректным, более новые 1001, 1103 и 1201 страдают отвалом каналов памяти еслик камень в разгоне, то 24 то 16 из 32 подгружается, 901 таким не страдает - он либо тупо не грузится либо грузит всю память ка положено.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 4
Откатился на биос 1103 с 1201.
Всю ночь подбирал настройки для памяти, максимум что запустилось более менее стабильно это 2666. Заработало но на кэш пришлось помочь поднимать напряжение.
Попробовал так же снизить немножко снизить вольтаж на ядре, постепенно с оффсета 0.195 до 0.185 соответственно vcore с 1.264 до 1.254 по данным cpu-z, прогнал в линксе 35минут (21 проход) - без ошибок. Пиковую температуру по самому горячем ядру (у меня это 1 ядро) удалось снизить на 4 градуса.
Но вылезло неприятное - не запустилась аида64 и глючила винда, при перезагрузке зависала на экране окончание работы.
Для проверки решил откатиться в дефолт, сначала по памяти (ничего не улучшилось), а потом полностью все в дефолт — помогло, аида стала запускаться, а винда перестала глючит при перезагрузке.
Дальше в обратном порядке, напряжение поднял немного на ядре - не помогло, вылечилось поднятием напряжения на кэше оффсет 0.350 и 1.180 вольта. - все заработало. Память еще не разгоняя обратно.
Я правильно понимаю что вольтаж кэша так же зависит от частоты его работы? У меня кэш на 4000.
Что-то как-то довольно сильно приходится повышать напряжение на кэш.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
