По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU. Два потока на ядро; Кэш декодированных микрооперций; 8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 330
sociopath969 писал(а):
10-ти циклов в тм5 с конфигом усмуса этого достаточно чтобы сказать, что озу стабильно разогнана?
Нет. У меня после часа ошибки сыпались. В идеале на ночь поставь. По собственному опыту могу сказать, что если 5 часов пройдет, то проблем быть не должно.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2018 Фото: 1
Эх, ставил на ночь, ошибки появились Start testing at 23:13, 1.1Gb x12 Error in test #1 through 3:45.53. Error in test #1 through 4:16.15. Error in test #12 through 4:47.17. Error in test #1 through 5:20.20.
Эх, зачем тогда в шапку по разгону добавляли такие результаты, ведь не стабильны.
Думаю дело в напряжении. У него 1.37. ПО калькулятору на 3533(сейф пресет) минимальное напряжение 1.39, рекомендовано 1.40 Попробую этой ночью погонять на 1.39.
_________________ i5 12400F, 2x16gb PVV532G660C34K , 860evo 500gb, MSI PRO B760M-E, Be quiet straight power10 700w, Meshify C Mini TG
Последний раз редактировалось sociopath969 05.05.2020 8:45, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2019 Откуда: Харьков
Всем привет, имеется камень Ryzen 1600, мать msi b450 pro-vdh plus, память kingston hyperx fury 2666 cl16, память не берёт больше 3000 МГц, стабильно работает на 2933 cl14, тайминг получается 77 нс, нормальные ли это тайминги для 1600? В играх фризов, лагов, статтеров нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Remarc писал(а):
тайминги не указаны,power down поставь в disable
В каком плане не указаны? Сток, Частота-2666 Тайминги- 16,18,18,39, Разгон Частота-2933, Тайминги-14,16,16,34. Больше память не берет на любых таймингах с любым напряжением, меня интересуют задержки в 77 нс, нормальный ли это результат? Но опять же в играх никаких проблем нет.
toliyn19 писал(а):
Выходит по этой таблице 3700Х не будет работать на Х370?
да, странно, если учитывать, что на старых платах тянут зен2. А на их таблице нет. Либо это от вендоров будет зависеть. Им кушать же хочется, а тут на одну плату целых 4-ре процессора поставить можно.
Мне кажется должны завести, ибо если не завезут, какой смысл в амд? Если менять мать, то можно будет купить новый 10 600КФ, лол. Думаю завезут, скрестил пальцы.(хотя мне 1600 за глаза хватает, все тянет и вроде неплохо)
ricky_spanish писал(а):
С 1660 больше и не надо, а по чесноку и 3600 хватит даже на ампер 3й серии, а далее уже только новые сборки
Ну видеокарты меняются. Основа обычно на долго остается. К тому же говорят зен4 будет на ддр5. Так что я с микронами и зен3 наверно буду до упора сидеть лет 10.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2020 Фото: 3
Ну конечно надо как то сокет соображать. И так не слыханная щедрость, на хороший б350 можно и 3600х влепить. Или 3700 без ОС. Сам себя отлично чувствую на 1600 ОС в связке с 1070 FE 1950/8800
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: Ребзи такой вопрос. IBS это для тыж программистов? Или не выключать его?
лол, у меня зеленые плашки самсунг c-die на материнке S2H 3533 берут CL16, а у тебя это @овно даже на 3200 не может завестись. В очередной раз убеждаю то что HyperX это переплата за бренд, при этом чипы там стоят отстойные, за то свистит пердит, с подсветочкой и радиаторами.
Профиля обновили для всей памяти и для всех поколений зена или обновляться есть смысел только владельцам зен2 и\или владельцев определенных банок памяти?
Сейчас этот форум просматривают: Yurkin и гости: 24
