По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU. Два потока на ядро; Кэш декодированных микрооперций; 8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2008 Откуда: Samara Фото: 0
Кто хотел делать апгрейд, берите в ДНС Ryzen 7 PRO 1700X пока есть в наличии. Сделал апгрейд с 2600. Итоги тестов - Проц пушка! На одинаковой памяти равен 2700 простому. (Ну может чуть отстает, но если ~200-300мгц на память накинуть, точно отставания нет ни на грамм в играх). Топ за 8.3к. Дешевле вторички. Конфиг - профиль. Мать моросила при первом запуске, потом разошлось.
_________________ Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Всем привет! Не знаю куда правильно написать.
Есть 1700 райзен и B450M Asrock Steel Legend https://www.asrock.com/MB/AMD/B450M%20Steel%20Legend/ 1. Почему мать может не регулировать 3пин вентиляторы? На плате только 4пин порты, подключаю 3пин вентилятор в биосе всё настраиваю, например Silent для него, потом Auto или DC тип и в итоге как только начинает загружаться уже система все 3пин вентиляторы крутятся на 100%, никакой софт типа Speedfan не помогает, даже родный асроковский ASRock A-Tuning софт не может их регулировать, собственно калибровать он тоже не может. Но в биосе всё отлично, все регулируется, проблема именно когда система загружается и работает, шум дикий.
2. Биос стоит 2.50, думал может обновить на что-то выше, мол проблема в биосе, но все что выше (последний 2.90) с описанием "*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU is being used on your system." они просто не рекомендуют или там вообще ничего не заведется и превратится в кирпич?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2019 Откуда: НСО Фото: 3
у меня на аб350 гейминг к4 одна вертушка 3 пин, в биосе выбрал режим Custom mode и в процентном соотношении настроил кривую (вернее у меня на постоянку статические обороты на всех вертушках) еще если температура процессора переваливает за 80-81* то при любом режиме вертушки начинают работать на 100% оборотов пока температура не понизится до 79*, косяк это или особенность платы незнаю, было это когда еще пользовался бокс кулером
Snaider444 в данном ПК у нас стоит башня на райзене и он даже в тестах не греется выше 60, все вентиляторы 4пин и вот вчера намучался с 3пин, даже не знаю что делать, нахожу много подобных вещей на форуме асрока, но пока без решения, что странно ведь только в винде 3пин работает на 100%
попробуйте как я написал, но только имейте ввиду что тонкой настройки как с pwm вертушками неполучится, в моем случае понижение оборотов от 100% происходило примерно на 20% при указании в биосе меньше 70%, если указать выше то вертушка продолжала крутить на 100% видимо так организована регулировка по dc
Snaider444 попробую, спасибо! Просто странно что даже Silent работает в биосе, а как только выходишь из него - 100%, думал может не сохраняет, а нет - стоит настройка.
Asrock B450m pro4 вытянет Ryzen 7 PRO 1700x с охладом Aerocool Verkho 3 plus (gammaxx 300)? Просто с такой вкусной ценой (ниже 2600) оч заинтересовало.
_________________ Ryzen 5 5600x (stock) PCcooler paladin 400 Asrock B450M PRO4 Cuso 2x8GB 3200Mhz Asrock RX 6600 Challenger D 8GB Windows 11 PRO 21H2
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
mikhail_russ писал(а):
Ryzen 7 PRO 1700x
прям нужно так 8 ядер? вытянет то вполне, но вот с разгоном придется замерять темпы врм, на днс есть коммент, где у типа взял 4 ггц на кончике копья (1.395), и конечно же втыкать обдувы везде где только можно
2 варианта, первый брать вентили изначально тихие типа нойзблока (или как там его), есть вертушки 120мм и 1000 оборотов, второй - реобас! сам тормозил денек, думал как охладить второй пк от дяди ляо, и заказал реобас с али, 750 с крутилками, вставляются в флопи, если корпус модный то либо колхозить место, выставлять и забыть, либо брать реобас на заднюю панель (там где ниже видюхи) но я бы не советовал такое. провода тянуть, видюхе мешать, в общем посмотри на али или купи просто нойзблок!
упд есть еще варик для молекса, либо через переходник, берешь на вертушке молекс (или переходнике) меняешь провода красный и желтый местами, теперь стартует на 5в, фсе
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
TeXtremeT писал(а):
Мой 4150 грузит винду легко на 1.4
температуры врм мерил? что там по тестам? зачастую даунвольтинг так же занижает производительность, 1.4 это жесткач на 8 ядер
ricky_spanish Я не буду гнать, смысла ноль. Последний биос не бета и дрова на чистую винду. Четко работает. С оперативкой еще есть смысл ковыряться. А так при самой жесткой нагрузке, на ночь прайм/линкс 73С, при 800рпм.
1700х = 2700 = 2600 = 2700х-10% = 3700х-20% - это в играх. 1700х@4.0 = 2700х
Последний раз редактировалось TeXtremeT 17.05.2020 2:08, всего редактировалось 2 раз(а).
о ну не скажи, в играх смысл есть! именно на все ядра, а не авторазгон. Вообще в сравнении в бенче метро авторазгон (который якобы бустит на ядро 4100) и разгон на 4ггц на все дает прирост в 10-11 фпс и уменьшает статеры, так что авто фигня у 1-2 рузенов
ricky_spanish Уменьшают статтеры разгон памяти - заметно немного, я тут на чистой системе и на грязной погонять успел. БИОС новый + дрова начисто и последний билд винды от мая работают шикарно. Разница авторабота и лок на 3.9 делал - практически нет, ну процентов 5-7 добавило, ну такое. Но плавно так же всё.
так сама суть в этом, для гейминга, особенно онлайн, по этому стоит, пусть даже не на фулл, но хотя бы до 3.8 попробовать. Но опять же я бы смотрел температуру врм, в мси удобно, включил прогу и смотришь, а у асрока только на ощупь.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2015 Фото: 12
А какая AGESA для первого поколения (у меня R5 1600) считается оптимальной? Сейчас стоит 1.0.0.6. Если апгрейдиться на более новый биос, то откатить не получится. Хотелось бы большей стабильности памяти при разгоне. Мать Asrock x370 Killer (биос P5.10). Память 2x8 M378A1K43BB2-CRC.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2018 Фото: 1
Так у асрока на сайте обычно помечен для каких процев биос. У меня на мамке это например 3.40. Дальше асрок для 1600 и 2600 не рекомендует ставить. на 3.50 у меня фризило.
Сидел я значит, думал. А может стоило интел купить? еще в 17-ом году? Тот же 7700К с кю. Судя по тестам геймера нексуса в тенях ларки на дх 12 у него фпс такой же, как у 3700Х. Вот только 7700К вышел черти когда. Бонусом сегодня можно было бы на з270 сделать кофемод в случае чего. ДА и смотрю цены на вторичке на 7700К, то он лежит по 20к в среднем.
Чет мне кажется что интел и правда выгодней покупать вообще. Энтузиазм с кофемодами. Не падающая цена на вторичке и в магазине, т.е ты не теряешь 60% цены, как люди купившие 1600 в регарде за 14к, когда новые ревизии на али были за 5.5, либо АФ за 7.5к в днс при текущем курсе.
НА тот момент еще и видяхи стоили нормально и 3200с14 б-дам отборные 7.500 вродь как. Можно было затариться тогда, а не ждать райзены(и когда их оптимизируют, ибо тот зоопарк что творился там на старте это ппц был), а потом я уже как все подорожало чисто из принципа ждал снижения цен на озу и карты(дождался)
_________________ i5 12400F, 2x16gb PVV532G660C34K , 860evo 500gb, MSI PRO B760M-E, Be quiet straight power10 700w, Meshify C Mini TG
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
