120-ый тайфун,без регулятора? охлад очень хороший,особенно на то время,но не для такого дикого разгона он
я предполагал что с 3.2 до 4.5 не дико еще для этого камня Да, Тайфун хорош, даже вентилятор штатный до сих пор работает (вчера его конечно поменял, но толку почти нет...)
неужто для этого камня критично 60-70 градусов в синтетике? Посмотрел статистику там у большинства за 60 градусов, правда почему то все перестали тестировать с помощью OCCT...
спасибо всем, буду смотреть на хорошую охлаждайку на воздухе.
_________________ ASUS STRIX Z490-E GAMING 10900K@5100/4900 6900XT ref@2755 410W PVS416G400C9K@4300-16-17-17-35-CR1 1.53V Odyssey G8 OLED MSI MEG Ai1300P
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Litoy.88 писал(а):
думаю дешмань СВО,это не до сво
Дешмань СВО - это 120 с тонким радиатором. Они ~как десятая перформа, не лучше.
// Эх, хочу MSI 890FXA-GD70 на тех самых DrMOS. C фикусом она совместима, проблемы с подыхающими мосфетами решаются отключением динамического контроля фаз. Может есть у кого в Москве?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
13nikita писал(а):
В виндовсе программы показывает нападение на процессоре 1.325 +-
какой программой напряжение смотрите? частоты не скидываются?
13nikita писал(а):
Это нормально ?
вообще это не нормально у меня в биосе стоит 1.476в а в винде например cpu-z показывает 1.428в,это из-за аналогового контроллера такие пляски!
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
13nikita писал(а):
материнка gigabyte 990fxa-ud3 ( rev 1.0 )
биос я так понимаю простой,не UEFI?
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: 13nikita собственно если видюха из подписи (6970) то и частота в 4500мГц вам вряд ли нужна,лишний раз материнку только напрягать будете!
13nikita писал(а):
Выставляю в биосе 4,5Ghz при напряжении 1,425. Все энергосберегайки отключены.
как я думаю,тут варианта 2: 1.ДЛЯ ОПЫТНЫХ! Брать в руки мультиметр и замерять самостоятельно какое напряжение выдается. 2.Запустить линкс и прогнать 30 мин,если результаты будут занижены,то поднимать по шагу напряжение(в пределах разумного до 1.5в) пока результаты не дойдут до нормы. Ну а если результаты будут в норме,значит напряжение реально около 1.425в,но отображается программами не правильно! ИМХО,если не прав,поправьте...
qefir писал(а):
Для 6970 хватит и стока
это вряд ли! но 4200 думаю будет норм,надо прогами тестировать! для моей 7950 допустим разница между 4200-4400 и 4500 дает буст. Для GTX 770 думаю надо даже поболее чем 4500,если материнка позволит
13nikita Это получается напряжение офф сетом,а мануалом не пробовали ставить напругу или там нет такой возможности? щас у вас получается к вашему CPU Vid добавляется 0.225в,могу предположить что CPU VID вашего камня примерно 1.135в (+\-) (судя по средним показателям напряжений со скринов,либо 1.2в судя по биосу) вообще биос какой то муторный... зайдите в аиде в раздел компьютер\раздел,там будет указан цпу вид
пробуйте вариант 2 как я писал выше,проверить напругу с помощью линкс,должно быть у вас 90-92ггфлопса каждый проход,если меньше то либо напруги действительно мало,либо уже троттлинг полным ходом,но это будет понятно при дальнейшем повышении напряжения,если флопсы будут рости,значит движетесь в нужном направлении,если будут держаться на одном уровне,значит троттлинг!
тогда мне с GTX980 надо 5,5+ (FX8320e)?
хоть и не мне адресовано, но спасибо за инфу!
тогда можно вопрос? у меня Линкс "думает" минут 5 и ничего вообще не происходит... последняя версия вообще висит и даже кнопка "стоп" не работает, а "старая" (6,5) хоть и работает, но никаких строчек не появляется (как на видео на Ютубе например) думал что софт косячит, т.к. больше никаких проблем нет - ни в OCCT, ни в играх. Хотя теперь думаю мож из-за переразгона...
Последний раз редактировалось JeRK 25.07.2017 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
Litoy.88 писал(а):
Боюсь что 5ггц предел. в играх 5ггц может и раскроют 980-ую,но в тестах не всегда.
От игры и настроек зависит 2600k на 4.7ггц не "раскрывает" gtx 1070 в гта 5 , вангую не один современный процессор не "раскроет" 1080ti а в арме еще лет 10 мы этого не увидим ! Просто каждый понятие раскрываемости трактует в меру своего понимания , конечно ему стоковых частот с 6970 хватит, там видеокарту нужно менять а не фх гнать.
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
