Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2175 из 3087<  1 ... 2172  2173  2174  2175  2176  2177  2178 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Litoy.88 , стандартное напряжение, которое выставил биос 1.200
Плюс в этому сверху еще 0.225. того 1,425
прогнал linx на программе, которая была у меня
3900
на программе, которую предоставил Litoy.88
4500
особо тест не погоняешь, так как есть проблемы с охлаждение процессора. просто не справляется почему то. буду решать эту проблему и пока сидеть на 3900 при 1.2v
Кстати, при отключенном APM у меня в AIDA 64 на 2000 баллов больше показывает.
И обидно, яж перешел с amd x6 1090t (3.9ghz)
он выдавал вот такое в аиде
amd fx 83203 4500mhz
в качестве плюшек получил поддержку высокоскоростной памяти (до 2400), х6 даже до 2000 mhz по памяти не мог, поддержку новых инструкций для игр.... и еще более прожорливую печку на зиму
AMD FX 8320e @4.2 1.315v / 2000GB WD / GIGABYTE GTX 1060 6GB / Kingston HyperX DDR3 16GB KIT @2133mhz / GigaByte GA-990FXA-UD3(rev1.0) / БП 700w
Последний раз редактировалось 13nikita 25.07.2017 23:39, всего редактировалось 1 раз.
скрины очень дивные -в виде черных полос
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 124
13nikita and 2 all:
пользуйтесь тэгом [spoiler=]
читать невозможно!
13nikita с включенным арм балов меньше,потому что частоты падают.
Далее,у фенома ядро мощнее,чем у вишеры + вишеру надо правильно разогнать. То что сейчас у тебя это не разгон. В линксе в настройках поставь высокий приоритет,память 6144 и выключите на компе все приложения,если будет так же 80гфлопс+перегрев,то скорее всего это троттлинг
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Феном тоже можно грамотно разогнать)
qefir писал(а):
нинада
если доверять тесту Феникса (а пока у него только тесты видюх от АМД подозрительные) - https://www.overclockers.ru/lab/81359_2/test-aktualnyh-sistem-v-igrah-battlefield-1-star-wars-battlefront-i-battlefield-hardline.html
то в БФ4 980я:
на Core i7-6700K @ 4500 МГц - 94/107 ФПС
на FX-8370 BE @ 4000 МГц - 78/89 ФПС
на FX-8370 BE @ 4800 МГц - 83/94 ФПС
правда я вот не знаю, если я свой FX8320e догоню до 4,8 будет ли он равен FX-8370 BE @ 4800?
я лично пытаюсь добиться что бы не было просадок ФПС ниже 60 в Титанфолл 2, когда персонаж выходит на большое количество объектов - иногда чутка падает :(
может троттлинг виной...
жду Ice Hammer IH-THOR (надеюсь хватит остудить) и поставлю вентилятор на серверный мост M5A97 R2.0 (только сейчас обратил внимание что он жутко горячий и в таком режиме работает уже 5 лет) - вдруг поможет :)
ASUS STRIX Z490-E GAMING
10900K@5100/4900
6900XT ref@2755 410W
PVS416G400C9K@4300-16-17-17-35-CR1 1.53V
Odyssey G8 OLED
MSI MEG Ai1300P
И FX8370@4000/2600/2400RAM его уделывает)
нинада доверять тестам фоенкуса. У меня 8320 и 980ти, загрузка карты в большенстве игр 100% и фпс выше 60
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
хватит. у меня старичек IH-4500 нормально тянет разгон, Тор лучше него по тестам.
эммм....вообще не показатель!
привожу свой пример:
эта же видюха, только камень Phenom II x4 955 @ 3800.
Игра Battlefild 1:
при DX11 ФПС стабильно 60 (загрузку проца и видео не мониторил)
при DX12 ФПС выше 30 не было
загрузка: проца - 80%, видюхи 100%
на FX8300 стало 60 ФПС с DX12.
загрузка: проца 80%, видюхи менее 100%, но близко к этому
во всех играх у меня ограничитель на 60 кадрах.
вывод:
если видюха выкладывает 100%, это не значит что процессор её "вытягивает".
Это чисто мой опыт.
Спасибо! сегодня уже забрал, скоро буду тестить :)
10900K@5100/4900
Odyssey G8 OLED
MSI MEG Ai1300P
Последний раз редактировалось JeRK 26.07.2017 13:38, всего редактировалось 1 раз.
у меня даже еще более слабый ih-4401+ на жм вытягивает -правда выше 1.45 уже слабовато
понял, спасибо.
выше 70 градусов, при максимальной нагрузке, не наблюдается? 1.45 - выставлено в БИОС? у меня всегда показатели датчиков чуть ниже, чем в БИОС.
10900K@5100/4900
Odyssey G8 OLED
MSI MEG Ai1300P
мультиметром надо. в реале может завышает.
А че на 980-ой такой низкий фпс? а проц то у тебя щас в каком разгоне? CPU NB гнал? Память гнал? охлаждение должным образом организовал?
так проверь программами его наличие или отсутствие
70' это уже перебор в разгоне,разгоняй постепенно не прыгай сразу на макс частоту,проверяй каждый разгон тестами. не забывай о разгоне CPU NB.
Если мне не изменяет память,цитрус на разогнанном фх-е ставил сли из 980ти,и карты были раскрыты в играх
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
J_K писал(а):
мультиметром надо.
согласен,но это только для опытных,с "прямыми" руками могут спалить!
нет -не наблюдалось даже выше 65 в садомазо прайме и линпаке -в играх 58-61.ну правда жм и нормальная вентиляция корпуса -если на обычной термопасте сразу =5-6 градусов добавьте (я про mx-4 неподдельную имею ввиду).В биосе на ud3p совпадет и по мультиметру и что выдает cpu-z .ну на 6 мв да, показывает меньше реального по мультиметру всего в cpu-z, я в hwinfo коррекцию поставил +6 мв в свове время когда пользовался платформой этой.Но подчеркну -это только для пллаты Ga-970-ud3p справедливо -про равенство напряжений и мониторинга в биосе и замеров мультиметром
Последний раз редактировалось ffa1978 26.07.2017 15:06, всего редактировалось 1 раз.
я ставлю ограничитель кадров на 60 фпс. если фпс выше 60 - вижу "рябь" на мониторе.
да, я как понял это можно проверить Линксом
у меня 80 было :) думал норм ) частоты не скидывались, поэтому думал что троттлинга нет.
сейчас меняю СО. затем снова разгонять и тестировать.
это я в курсе, поэтому и спросил.
ffa1978 писал(а):
нет -не наблюдалось даже выше 65 в садомазо прайме и линпаке -в играх 58-61.ну правда жм и нормальная вентиляция корпуса -если на обычной термопасте сразу =5-6 градусов добавьте (я про mx-4 неподдельную имею ввиду).В биосе на ud3p совпадет и по мультиметру и что выдает cpu-z -ну на 6 мв да показывает меньше реального по мультиметру всего я в hwinfo коррекцию поставил +6 мв
спасибо за развернутый ответ!
10900K@5100/4900
Odyssey G8 OLED
MSI MEG Ai1300P
совершенно верно. а материнка у тебя какая?
JeRK писал(а):
у меня 80 было думал норм ) частоты не скидывались, поэтому думал что троттлинга нет.
в разгоне 60 это предел. если частота в программах не скидывалась,это не значит что она не падала! Троттлинг это не снижение частоты,а пропуск тактов,т.е. частота стоит как положено например 4500,а работает камень(производительность) как у 4200мгц
До 70 предел при напряжении до 1.5 вольта -если выше 1.5 вольт то около 60 надо держать температуру .чтобы не деградировал камень.Да частоты не всегда сбрасывает-как и не всегда даже такты пропускает.на старых камнях тротлинг 2014-2015 по температуре почему то позже вкл как подметили чем на 8320 2016-2017
не понял сарказма про математику, но и как работать с программой я пока не читал.
спасибо, тут я грешен...
спасибо! и этого я тоже не знал :(
10900K@5100/4900
Odyssey G8 OLED
MSI MEG Ai1300P
Последний раз редактировалось JeRK 26.07.2017 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Он спросил про материнскую плату -какая материнка то ?Там может уг на 4 фазы -тогда там ничего не поможет
Последний раз редактировалось ffa1978 26.07.2017 15:25, всего редактировалось 1 раз.
