Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 2175 из 2333<  1 ... 2172  2173  2174  2175  2176  2177  2178 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 12
kpaxo6op есть там 4ядерники ;)
Vasilis писал(а):
есть там 4ядерники
На nix*е нет, дальше не смотрел, но не суть. В любом случае, плата явно не в восторге от такой щедрости)
kpaxo6op писал(а):
Поддержка процессоров: Pentium 4 5xx/6xx, Celeron D, Celeron 4x0, Pentium D 8xx/9xx, Pentium Dual Core E2xx0, Core 2 Duo E4x00/E6x00/E6x20. Вы видите четырехядерники? Я тоже. А уж модифицированные 4х ядерные, это явный передоз, для платы.
В том то и дело, что производитель заявляет о поддержке 4-х ядерных Quad
https://www.asus.com/Motherboards/P5SD2VM/HelpDesk_CPU/
примерно в середину списка смотрите.
Как по мне, то Q6600 без разгона, за глаза будет, для этой матери, а остальное происки маркетологов) И возможно мод. биос косячный. Какой биос шили?
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
kool-87 писал(а):
Было замечено, что если в настройках BIOS,а именно в настройках "южного моста" SIS 968 аппаратно отключить LAN и AUDIO Device, то шанс на успешную загрузку Windows 7 повышается в несколько раз.
kool-87 писал(а):
400 ВТ блоком питания
Возможно что тут сабака зарыта) БП тоже слишком уж... если не сказать больше. Отключите физически CDrom, может чудо и произойдет, если он конечно подключен. Выиграете 0 целых 5 десятых по мощности БП)
Сперва шил последний с официального сайта 0515, затем модифицированный также 0515. При успешном запуске Windows прога Cpu-z выдает работу всех необходимых микрокодов.
Блоки питания разные пробовал, CD-ROM не подключен, отключал видеокарту, пробовал запускаться на интегрированной - разницы нет.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
kool-87 писал(а):
икрокодов.
Имел ввиду инструкций
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
Почему грешу на южный мост: В меню выбора способа загрузки Windows (безопасный режим, обычная загрузка и пр.) при нажатии любой клавиши на USB клавиатуре компьютер зависает, в то время как на клавиатуре, подключенной по PS/2 все адекватно реагирует. Если не ошибаюсь, то за USB отвечает южный мост, а за PS/2 не он.
Vasilis писал(а):
есть там 4ядерники
Ага, сначала пишут что 1066 FSB в оверклоке материнка берёт, а потом поддержку процов с 1333 FSB рисуют.
Маркетинг головного мозга, не иначе! :lol:
Попробую приобрести и установить GIGABYTE GA-G31M-ES2C, поставлю на нее xeon E5440 и далее будем смотреть.
Abrek писал(а):
Хакинтошами проблемка. На этой мамке и 8400 был, и 8500, и четырехядреник какой то - хак работал, после смены проца на 5460 - паника ядра, не переваривает этот проц Ну и ладно, фиг с иМъ.
L5420 у меня прожил с 10.9.1 по 10.13.6.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
5-97 писал(а):
Буду сидеть и ждать новый проц...
Всем привет! В общем, пришел новый проц е5430, по виду нет царапин на теплораспределительной крышке, переходник установлен, но по виду переходник как-то по-лучше смотрится чем тот, который был на моем е5430. Скорее всего завтра или в субботу буду тестить его. Но вот прошло почти 3 недели, компьютер работает нормально и чисто по тем задачам, которые есть, меня и так все устраивает) Но как всегда, хочется чего-то лучшего)
Intel i7-6400T L501C300@ 3.7 Mhz, 1.10V; Asrock Z170 Extreme 4, Биос: 1,80 - корейский; GTX 970 Strix; ОЗУ 16 gb; Кулер Zalman cnps10x Optima
Фото: 5
Если изначально ставить - возможно и проживет. У меня то сразу стоял там хоть и ксеон, но двухядерник ( Е3120@4Ghz)
Стояло( и стоит:), две системы, вроде Лев и снежный леопард. После замены проца, при всем остальном - паника). На обеих системах. Можно попробовать конфиг поправить, или с флешки загрузиться, или вчистую что-то посвежей) Хотелось бы одну игру под МакОС проверить. Так то на этом компе три HDD, на двух других W7 для тестов и линь.
Кстати погонял с биосом, что выше говорилось немного проц и память. По памяти все так же у меня печально, у меня доминаторы китовые 800Мгц, больше 950, что ли - не хотят работать. Это по шине 475 наверное. Вобщем особо новых результатов нет, в синебенче R15 - 495 очков, до 505 не дотягивает :))) А на постоянку 440 по шине вполне.
Может со временем и до свежих хакинтошей доберусь. Попробовать.
Здравствуйте, уважаемые.
Собираюсь разжиться Xeon X5460, мать Foxconn P45A-S.
Мод биоса потребуется, ведь так? Вот тут вот как раз возникает проблема, сайт с биос модами (http://genius239239.myweb.hinet.net/771/)не работает (для меня по крайней мере, пишет HTTP Server Error 503 No available server to handle this request ). Не могла ли добрая душа у которой он работает скинуть сюда?
Благодарствую.
Фото: 73
Demaragol писал(а):
Собираюсь разжиться
то есть купить и проц, и плату? в наши дни это не очень хорошая покупка, если что...
3770K/3570K...
Сама мать уже давно стоит.
Для танков мне и такого железа вполне хватает)
Фото: 12
Demaragol тут открывается? для танков норм, особенно если разгонится хоть немного
https://genius239239.neocities.org/771/foxconn.htm
Vasilis да, благодарю.
В общем, добрались руки до компьютера, разобрал его, вставил новый проц, и вуаля, ВСЕ РАБОТАЕТ!!! :dance:
В общем, как я понимаю, скорее всего я спалил проц, когда включал его без кулера))))) А как я тогда мучался неделю с ним.... Спасибо тем, кто пытался помочь мне) Купил е5430, решил неэесперемнтировать с другими процами, мне и е5430 за глаза будет хватать) Только думаю докупить еще 2 плашки ОЗУ по 2 гб в сумме 4 гб.
cpu-z
Снимок3.PNG [ 29.98 КБ | Просмотров: 698 ]
5-97, ну, хорошо, что хорошо кончается. :old_smile:
R2R :-) , сейчас обновляется винда и он пока спокойно перезагружается и нету циклической перезагрузки, надеюсь больше проблем я с ним не испытаю)
С этим можно жить, или надо что-то делать? сзади системника вылетает холодный воздух. до этого в этой же системе стоял e2140 1.6@3.2ghz. достаточно профильного вентиля для q9300@3Ghz?#77 #77
Boy you just a stupid bitch and girl you just a no good dick...
Dmitri, возможно, датчик показывает "температуру на луне". Переставлять процессор не пробовали? У меня как-то было, что после установки зиона матплата показывала температуру процессора 0 градусов. Снял процессор, установил заново - стало нормально показывать. Кулера, по идее, должно хватать. У меня вот такая фигня охлаждает X5460 на 3,8 ГГц. Температуры бывают высокие, но троттлинга нет даже под FPU тестом Аиды.
Сейчас этот форум просматривают: infer1905, N1ghtwish и гости: 55
