Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 2176 из 2332<  1 ... 2173  2174  2175  2176  2177  2178  2179 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
R2R, благодарю за опыт! ничего не поменялось. наверно, мамка не умеет мониторить нормально этот камень.
Boy you just a stupid bitch and girl you just a no good dick...
Ребят есть е5450 с0. На плате ga-p35c-ds3r, работает хорошо. Пришла мать P5QL PRO c Китая, запускаю вентиляторы крутятся и на видеокарте и на проце, но изображения нет. Видеокарта GeForce GTX 630. Отнес в сервис проверить. Обычный кор2дуо завелся без проблем. Перепрошили там модбиос. Принес домой, поставил свой е5450, все тоже самое, все кулера крутятся как и видюха, а вот изображения нет на монитор, с памятью игрался.. спасибо заранее за ответы.
Фото: 12
ytltkmrj с одной плашкой памяти пробовал стартовать? резет биоса? у меня в особо упоротых случаях помогало вытащить проц и вставить, еще можно контакты терануть ластиком, в том числе на памяти.
Да вроде как все уже пробовал... С одной плашкой и пытаюсь запустить...
Фото: 73
надо бы именно квад другой попробовать. это я про сокет, если что...
3770K/3570K...
Фото: 12
мать мси P43 Neo-f вырубается в ютубе/просмотр фильмов и прочей легкой нагрузке через час-два после включения. после перезагрузки обычно вырубается быстрее 10-15 мин. снял боковую крышку неделю работало, потом опять начало вырубаться. менялись термоинтерфейсы везде, менялся БП. какие варианты еще можно попробовать. такое впечатление что какой то мосфет деградировал, может сильно греется и мать выключается, уже весь мозг сломал :roll:
Фото: 73
ну тогда только брать измерительный прибор и смотреть в процессе работы кто кипит, иначе никак...
3770K/3570K...
Добрый день! Существует ли биос/моды/патчи для материнской платы biostar P35D2-A7 для запуска процессора e5450? Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось ake11a 19.11.2019 17:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 17
https://ideafix.name/?p=2280
Разгоняю проц. Xeon l5420 на материнской плате ga-ep35-ds3l. Гоню по fsb, но он сбрасывает любую частоту до сточной, а по множитель выбор между 7 и 7,5. Как гнать?
На такой же маме вчера погнал 5450. По шине 400 без усилий.
А мне что сделать чтобы шину не сбрасывало каждый раз?
Фото: 12
ZONG123 возможно биос обнулить
Обнулить в биосе или обнулить перемычкой?
Фото: 12
ZONG123 перемычкой
Gigabyte GA-P35 на чипсете Intel P35. FAQ на первой странице. #3889880
В.: Система вдруг перестала разгоняться и отказывается работать на прежде стабильных параметрах. Что делать?
О.: В большинстве случаев достаточно полностью сбросить BIOS таким образом:
1. Выключить комп.
2. Выключить БП, отключить комп от сети, разрядить конденсаторы на БП (полсе отключения от сети пару раз нажать кнопку "Power On").
3. Вытащить батарейку.
4. Замкнуть контакты джампера Clear CMOS на 30-60 секунд.
Примечание: если этот способ не помог избавиться от некоторых проблем, то можно поступить более радикально:
а) прошить биос заново (как шить через @BIOS, читайте ниже), установив галочки "Clear DMI pool" и "Clear PNP pool", от перезагрузки отказаться и выключить комп;
б) далее выполняем вышеописанные действия, начиная с пункта 2
а что делать если на бп нету кнопок? Сборка моя с 2008 года.
Фото: 12
думаю можно просто подождать какоето время/отсоединить бп от мамки
Vasilis а что будет если не разрядить конденсаторы?
Цирк блин.
Тогда конденсаторы будут заряжены
Сейчас этот форум просматривают: MAD_EDy и гости: 16
