Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2178 из 3087<  1 ... 2175  2176  2177  2178  2179  2180  2181 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ffa1978 писал(а):
да уж на 660й как бы все лагать будет -какой проц не воткни
не,ну если разрешение как у меня или ниже 1600х900,то будет играбильно
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Litoy.88 писал(а):
А разрешение какое?
1600х900 ,сам моник 1080p
Люди, ненавидящие кошек, в следующей жизни будут мышами.
Фото: 15
Litoy.88 писал(а):
Судя по этому видео,проц в стоке?!
Да и загрузка его под 100% разгон там мало поможет.
Не знаю -как у меня в разгоне до 4500 летал на 960 й -чяднт ? причем разрешение 1600 на 900 -более процессорозависимое
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 40
JeRK писал(а):
Радиатор не греется, а вот северный мост сильно...
Радиатор не греется потому что термо-прокладка тепло не пропускает , да и те температуры что выдаются за cpu это как раз vrm (или же подсокетный а там и vrm рядом) на этой мп , прогреть сам процессор в стоке 83** выше 60 нужно постараться.
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Последний раз редактировалось 007deniska 27.07.2017 17:17, всего редактировалось 1 раз.
может быть -потому и 80 показывало и троттлинг по врм.Хотя такую плату не имел и как у нее датчики не скажу.Тогда температуру надо смотреть с какого то другого датчика-не может быть чтоб сокетной темпы небыло а только по ядрам
Litoy.88 Ну лично мой проц работает на 4.5 при 1.3, не думаю что товарищу Rm76 понадобится больше, хотя все зависит от экземпляра.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
думаешь? частота в 500-700 мгц не поможет? а + еще разгон CPU NB,при котором если мне не изменяет память нижный порог фпс становится выше?!
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
так я же не против,я просто прокоментировал что показал калькулятор,а чисто мое мнение,6300 и мощнее и менее потребляемый нежели х4 965
Фото: 15
Litoy.88 писал(а):
думаешь?
Чего тут думать то!? Сам лично тестил игру и удалил её нафик. Сейчас порылся даже скрин остался (и это еще не самый плохой момент):
EVGENIYYY а с оптимизацие у игры все в порядке? надо товарища Hurtman искать,что бы на SLI из 980ти протестил =)
Так и есть, при 1.3 на 4.5 при полной нагрузке 120-130 ватт потребляет. Проверял бпшником.
Фото: 15
Тут сразу понятно было игре нужно интел+nvidia, хотя райзен не плохо тащит.
EVGENIYYY На днях попробую на детском своем конфиге х6 4500\2500 + хд 7950 1100мгц 1600х900
Фото: 15
Litoy.88 писал(а):
На днях попробую
Для меня игра так себе только по тестить, главное Overwatch идет идеально, вылизанный движок.
Фото: 102
Привет гуру, ну что 5,1 покарили? Давно не читал... Вы всё тестите протещеное? :beer:
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
у него обычные 980
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
qefir писал(а):
у него обычные 980
ну думаю это не суть важно
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 30 секунд:
вполне играбельно, от 32(крайне редко) до 75кадров(что только в меню да при загрузке,в игре пока не встречал) ,средний фпс 45-50. при очень высоких настройках. проц загружен в среднем 60%
Фото: 45
с DR-памятью на повседневке такие флопсы впервые: http://uploads.ru/ZIQMc.png
https://ibb.co/Sf1jB85
блин,сколько времени меня не было,а тут ничего не меняется,по прежнему своими читерскими платами хвастаются,с бешеными Гфлопсами :D
Litoy.88 писал(а):
читерскими платами
890 чипсет тоже читерский? Ай да AMD)
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Pester и гости: 13
