Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 2179 из 2333<  1 ... 2176  2177  2178  2179  2180  2181  2182 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 12
bibukov конечно лечится - просто не смотреть на температуры)
Кстати, сброс БИОСа после прошивки обязательно делать "железно" (перемычкой на CLRTC), или достаточно "Load Setup Defaults" из настроек?
Фото: 73
pavlik222 clear cmos-load defaults-свои настройки - вот в таком порядке. для асусов такой порядок действий не особо критичен, а вот с гигами данная последовательность зело рекомендована во избежание гемора...
3770K/3570K...
Val10
У меня ASUS P5Q. Получается, что достаточно "Load Setup Defaults"?
Согласен. Забил на это показатель. Поставил на L5420 хорошую башню, включил вентилятор чрез резистор, чтобы меньше шумел, и все работало прекрасно. В данный момент перешел на новую платформу. Думаю P5K+L5420+8 GB оперативки DDR2 Samsung продать.
Asus p5k + Xeon L5420 (Quad-Core 2.5 ГГц 12 МБ 1333 мГц) + Samsung PC6400 4*2 ГБ + Gygabite GTX 550Ti (1 ГБ) + FSP 450 Вт + SSD Samsung 850 256ГБ
Фото: 73
pavlik222 писал(а):
У меня ASUS P5Q
нет, для асусов скорее можно пропустить второй пункт. во всяком разе из-за этого пропуска с асусами траблов не припоминаю, а вот с гигами бывали...
3770K/3570K...
Val10
Спасибо.
DeathBringer писал(а):
Там вроде чуть другая материнка - IPIEL-LA rev. 1.03, а она имеет плохой BIOS. Добавлением только микрокодов этого не исправить.
Если есть желание поэкспериментировать с BIOS, то пишите в личку.
Пункт C1E (Enhanced Halt State) все-таки есть в BIOS, но не отображается.
DeathBringer, добрый день!
Поиском нашел ваши сообщение в этой теме. У меня похожая ситуация. Пытаюсь установить XEON E5450 SLBBM в комп HP Pro 3010. Материнка IPIEL-LA3 rev. 1.02, AMI BIOS, в оригинальный BIOS 5.17 Rev. A я добавил соответствующие микрокоды. После этого в AMIBCP v3.46 попытался разблокировать скрытые пункты (CPU Frequency Multiplier и C1E (Enhanced Halt State)) в меню биоса по этой инструкции. Изменение ячейки Access/Use с Supervisor на User ничего не дало, а ячейка Ext.Func. с параметром Yes не редактируется. Подскажите, как разблокировать скрытые настройки в BIOS? Заранее пасибо :-)
P.S. Если вам удобней в личку, то можно пообщаться в ней
1.jpg [ 425.24 КБ | Просмотров: 2193 ]
BigBro
Меняйте не доступ, а само значение по умолчанию. А потом загружайте его через Load Defaults.
P.S. Я противник бездумной разблокировки BIOS.
BigBro
Спасибо, вечером попробую :beer:
BigBro
Но учите, что эта материнка очень проблемная - пока не получилось нормально на ней запустить Xeon.
P.S. Не забывайте о п. 3.8 Правил конференции
Фото: 12
тестировал видяху перед продажей, заодно замерил потребление компа в играх, сколько жрет хеон 4ггц+7970 (1100мгц)? Ваши ставки 300вт, 350-400вт, 450-500вт :-)
Фото: 22
Vasilis
420
Vasilis Имхо, около 300 в игровой нагрузке и 350-370 в стресс тесте.
Фото: 12
в среднем 350-400вт, в FC5 пиковое потребление немного вылезло за 400вт, но это в таких сценах, где полностью загружена и видеокарта и проц. :-)
https://www.youtube.com/watch?v=epZ21YF4h28
Фото: 73
Vasilis проц 450х9? чёт скромно для такой платы. больше перформа не может?
3770K/3570K...
Фото: 12
Val10 490 запускал с 2 плашками оперативы 1200. нет смысла упарываться, бенчи разве что выложить на ашвбот) на повседнев это идеальный разгон для ддр2, от разгона выше особого толка нет, в лучшем случае 2-3 кадра, (оно либо тащит либо не очень в обоих случаях). да и мучать древнее железо сомнительная затея. перформа там вообще не проблема, проц греется 60+- ну это если верить датчикам.
Фото: 73
Vasilis да просто у меня сейчас на руках ep45-ud3r с X5460, на днях было время, часик по-быстрому поковырялся (вспоминать пришлось, блин), 500х9 система стартанула :D но всё дело конечно испоганит недопамять кингстон, ну такая, обычная которая :bad: причём, я ж хочу с 8 гигами завестись :oops: скучно стало, вот и решил...
3770K/3570K...
Фото: 44
Vasilis помню таким же прибором замерял потребление ПК. на стоковом Q6600 c GTX580 350вт максимум показывал.
Фото: 12
Val10 гиги хорошо идут по шине но на 500х8 если память в синхроне на 1000мгц показатели в аиде будут хуже чем у меня на 450х9/1080. а в играх фпс +- одинаковый, где то лучше, где то хуже. можешь в бенчах прогнать, синебенч будет думаю лучше, а 3 дмарк11 физика хуже.
https://hwbot.org/submission/4250405_vasilis_shepard_3dmark11_physics_xeon_e5450_6135_points
https://hwbot.org/submission/4251730_
https://hwbot.org/submission/4251743_
это если такая гига на ддр3 памяти, да песня, или надо комплект памяти 1200, что то что это фиг найдешь и стоит оно неадекватных денег, что лучше какой нибуть 2500к купить, который будет в 2 раза быстрее.
Сейчас этот форум просматривают: michernov и гости: 26
