Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 219 из 1128 • <  1 ... 216  217  218  219  220  221  222 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 10
angersos писал(а):
Пришла посылка с ЖМ6, сейчас при 1.215в разгон 4.2GHz-стоит снимать крышку?
Температура самого горячего ядра какая сейчас?
i5-3570k@4.5GHz
16GB HyperX@2400MHz 11-13-12-28-1T
GA-Z77X-UD5H 1.0
GV-N780OC-3GD 2.0@1175MHz
PlextorM6P 128GB,2x3TB SeagateSV35
CorsairAX850
W7X64Sp1
Фото: 3
сейчас под прайм до 68 град.
Мой комп на воде.
Последний раз редактировалось angersos 24.06.2013 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 31
конечно стоит :-)
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Фото: 10
Судя по своему опыту, могу предположить выигрыш порядка ~20°C, либо ~200-300MHz, хотя тут всё индивидуально. Решать Вам! :-)
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
angersos, надеемся на краткий отчёт, если всё-таки решитесь.
i5-3570k@4.5GHz
GA-Z77X-UD5H 1.0
CorsairAX850
W7X64Sp1
Последний раз редактировалось ::Max}{vell:: 24.06.2013 15:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
Исправил 68 градусов, при 4.4GHz напряжение 1.41в было около 90 градусов с водой.
Мой комп на воде.
Фото: 10
Интересует всё-таки температура под LinX c AVX, Prime95 не прогревает так сильно.
i5-3570k@4.5GHz
GA-Z77X-UD5H 1.0
CorsairAX850
W7X64Sp1
Фото: 3
::Max}{vell:: сейчас прогнал-1 ядро 59, остальные 68 градус. при 4.2GHz-1.215в
Мой комп на воде.
Фото: 10
Так я не пойму, ты уже снял крышку?
i5-3570k@4.5GHz
GA-Z77X-UD5H 1.0
CorsairAX850
W7X64Sp1
Фото: 3
Нет пока.
Мой комп на воде.
Фото: 112
а при 4.4ггц и 1.3в (3570к) чего ждать после скальпа?
кулер Thermalright Silver Arrow SB-E :crazy:
смена пролитатейч пантер на стрелу не особо чувствуется чото
ЗЫ. сейчас вроде около 92 градусов в linx avx
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
Последний раз редактировалось TOS 24.06.2013 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
angersos писал(а):
Нет пока.
Так ты сначала попробуй хотябы на 1.3V погнать, температуры-то позволяют :-)
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Ну а там и крышечку снесёшь, если что.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
i5-3570k@4.5GHz
GA-Z77X-UD5H 1.0
CorsairAX850
W7X64Sp1
TOS, тему читать не пробовали?
У вас термопаста под крышкой скорее всего засохла, 25 градусов минимум должны выиграть.
Прогревает, но не во всех тестах.
Сегодня снял крышку со своего 3770к с помощью тисков - крышка отошла со второй попытки , ушло на это 10-15 минут.
Снялось все аккуратно и без всяких проблем.
После чего спомощью пластиковой карты убрал остатки герметика с процессора и жесткой щетки с крышки.
В качестве термоинтерфейса между крышкой и ядром использовал - coollaboratory liquid pro, между крышкой и водоблоком Noctua NT-1 (Prolimatech PKM1 и Arctic MX-4 заказал но еще не приехала).
Итого раньше было 82 градуса в среднем (разбег температур по ядрам 5 градусов)
Сейчас 62 градуса при том что в квартире явно жарче (разбег сократился и стал 3 градуса)
Скрины ниже , эффект как говорится на лицо и если купить черный герметик и потом им аккуратно все заклеить то и по гарантии можно сдавать так как внешнего воздействия не видно совсем.
#77#77
#77#77
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Поздравляю!!! Что значит со второй попытки?
Busurmanin
первый раз - просто проц из тисков отошел - думал что готово , а оказалось что нет.
во второй раз все получилось - герметик чемто на резинку похож - видать сначало потянулся а со второй попытки уже разьеденился.
Alexey1977
И здесь :beer:
Камешек не переворачивал на 180 гр?
...ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ....
Скальпирую ваш процессор (замена ТИ между кристаллом и крышкой)
GEhKA3
нет , :-)
в принципе процедура абсолютно безопасна если подойти правильно.
результатом доволен - завтра погоняю на больших напряжениях.
Alexey1977, попробуйте плз на кристалл водоблок поставить
Есть 3570к. Покупался он в начале осени прошлого года. Работал сутками на 4500 1,3в.
Вопрос: как думает уважаемое сообщество, стОит ли перед снятием скальпа прогреть феном проц?
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, \\\.Cleaner.///, wowan и гости: 41
