Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 219 из 809<  1 ... 216  217  218  219  220  221  222 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
vladimir_zvl писал(а):
с твоим кулером все равно чет большой отрыв.
ну во-первых IFX по тестам среди супер кулеров имеет преимущество над моим 6-8С. Во-вторых у нас разница в напруге на этой частоте 1.23в у тебя, против 1.29в у меня. Плюс ко всему, возможно я лишнего мазанул на проц и не известно, сколько у тебя на кулере пропеллеров и на какой скорости.
Alexxx650 писал(а):
надо 980х с 12 потоками
и мне тож его надо))) тока когдаж они до нас доползут загадка))
REX9895 писал(а):
при нагрузке вылетает с ошибкой 124
да это напруга, накинь немного и будет щастье))
*Team Russia*
Слышится нервирующий писк в системнике в открытом окне браузера, когда вожу в нем мышкой и в приложениях.
Разогнан до 4100. Когда vcore 1.4 писка нет(с напругой ниже не стартует), но работает на 4000 писка нет, когда vcore normal, dynamic vcore +0.1475 вот тут писк. В чем проблема???
ippatern Свистят дросселя в БП при переключениях фаз питания (когда проц меняет частоту (множитель) и напругу). если отключить энергосберегалки то писка не будет.
Resident Evil а это может испортить железо ??? И как отключить, как назвается опция, энергосбережения? И стоит ли это делать???
Нет.
http://www.overclock3d.net/gfx/articles ... 42508l.jpg
Там пункт Адвансет ЦПУ фючерс. Что именно отключать точно не скажу, не отключал просто. Но вроде так. Пусть меня поправят, если не прав. С3\С6\С7 - отключить IEST - тоже вроде С1Е - отключить.
проц в простое будет больше кушать мощьности. и не скидывать напругу до 0.9В
Фото: 38
S.I.R.Z.Alexxx650 а с ошибкой 101 вылет, это что?
у меня напруги не хватало вылетал со 124 , щас добавил чуток, теперь вылет гораздо позже и со 101 :?:
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Ошибка 124 - это мало напруги на что? на vcore, uncore, vtt или mch/dimm?
Дело в том, что так совпало, что сегодня в первый раз эта ошибка вылетела при простое, был запущен только торрент. Я уж думал машина стабильна, почти сутки линпака 64-bit HT on, не говоря о прайме и т.д., прошла, и тут впервый раз на 2 месяца - bsod.
Только методом пробы и проверки, но все ошибки этого рода относятся только к процессору.
Это тоже как следствие нехватки может быть.
Я как делаю, запустил линХ и если температуры нормальные всегда после проверки добавляю пару пунктов на ядро процессора, это для повседневной работы и игры просто мах один два градуса, которые просто не заметить, а вот вылет в игре по инету куда больше бесит чем вылет в линХ :tooth:
Фото: 107
Alex1978 Понял в чем косяк был :) отключил функцию защиты при превышении хз чего :) и получилось 62 и не скидывает множитель :)
Фото: 15
S.I.R.Z.
Turbo power limit это функция которая отключает дополнительный множитель при прквышение потребления проца 130ват или же при высокой температуре 95*+
у вас скорее всего первый варианнт
Фото: 107
bartx3 Ну понятно дело что он далеко превышает при 1.56 и частоте 4400 :haha:
Везде "много и ни о чём" пишется о CPU PLL: влияет ли на разгон-то?.. :spy:
Сегодня убавил с 1.86 до наименьшего значения в 1.80В - разгон как был стабильным так и остался...
Фото: 17
Мужики, ну что, кроме как одного человека никто 930 не купил? Или купили, но сидим как партизаны :D
Фото: 3
http://www.overclock.net/intel-cpus/587 ... guide.html
Статистика разгонов по батчам (гораздо полезнее бумажной статистики на данном сайте)
PadLeNaK писал(а):
разве что 920 С0 сменить.
Вот именно с такого я и перешёл :tooth: Стабилен на частоте 4310Мгц. На частоте 4400 и 4500 грузится и работает в Windows 7, но стресс тесты не запускал, поскольку на частоте 4310Мгц температура уже 92C. Думаю, что при более эффективном охлаждении и 4400 и 4500 были бы так же стабильными, но к сожалению не имею возможности это проверить :bandhead: Тем более, что запаса до предельной напруги ещё полно.
Батч моего 930-го 3938В278
запускал при множителе х22??
4410Мгц (210х21)
4510Мгц (205х22)
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Может кто подскажет, как проверить max bclk? Просто понизить множитель и пробовать запускать стопроцентно-рабочие частоты? А когда упрётся, то это и будет max bclk?
не знаю что сделать, надеюсь на ваш совет:
итак, при 4200 т.е. 200*21 мой 930 стабилен (что не удивительно) v1.370, но температура после 12 часового разогрева праймом 80 градусов, в линХ до 82 (+/-2), в простое где-то около 34, в комнате 25-27 (на вскидку). Можно ли оставить такой разгон для работы процессора в режиме если не 24/7, то точно около 8-12 часов в день и не сильно ли это будет влиять на работоспособность проца
Фото: 47
M@derat Можно, выше 90 нельзя долго греть - деградирует быстро. Напряжение тоже ниже допустимого, по спецификации выше 1,5В вроде критично.И незачем так долго греть для проверки, достаточно получаса, с таким большим тепловыделением при разгоне Core i7 быстро прогревают даже очень инерционные системы охлаждения, да и корпусы в целом, у меня 920 за пару минут под нагрузкой при переразгоне за 100 уходит. Вопрос - чем охлаждаете, профильным воздухом??? И почему множитель 21, а не 22? 200х22 не держит?
S.I.R.Z.НТ, как я понял из опыта, мало что дает, я четыре-то физических ядра не знаю, чем на 100% разом прогрузить, не то что 8 виртуальных вычислительных процессоров (кроме LinPack - тот всеяден, но это синтетика, а не "полезное" приложение). А вот максимальная частота физических ядер пока еще актуальна.
Сейчас этот форум просматривают: cel10, Hexon и гости: 45
