Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 219 из 884<  1 ... 216  217  218  219  220  221  222 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
PhenomMsr Tweaker киньте ссылку ктонить где скачать?
http://www.heise.de/software/download/p ... aker/70161
Цвет верёвки дело вкуса
Zoom3x
профильное
напряг точно нескажу, в районе 1,45-1,48
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Уважаемые оверы, такой вопросец:
Если на мамке 8-pin разъём питания проца запитан не полностью, а только лишь одним 4-pin, может ли это сказываться на разгонном потенциале проца? В моём случае Phenom ll X4 810 может только на 3.6 работать, дальше вообще ни в какую. И спасёт ли переходник с 4-pin на 8-pin, или обязательно менять БП (FSP ATX500R) ?
Последний раз редактировалось slip8 04.01.2010 11:32, всего редактировалось 1 раз.
slip8,скорее это предел проца,а может и мамы.. Ведь 276 по генератору,очень даже не плохо.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
А напряжение какое на частоте 3.6? И стабилен на этой частоте?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
При 1.4в нестабилен (в суперпи 1м проходит, а в ОССТ вылетает). Последняя стабильная конфигурация - 3.5Ггц при 1.375в, проходит и ОССТ, и LinX, а перед этим на тех же 3.5Ггц при 1.35 был нестабилен, вот я и думаю, как-то уж резко он требует повышения напряжения...Или я ошибаюсь?
Поменял БП , с 8 пин доп питания на проц и решил проверить как скажеЦЦа работа проца -понизив питание.
Стояло 1.5в @3600 х18 , снижал пошагово - проверял эверестом, как и прошлый раз (прошел тока на 1.5в).
К Моему восторгу понижение дошло до 1.4 и темпа снизилась на 5 градусов - эверест показал полное ОК и Я довольный сел играть в Драгон Эйдж.ИИИИ сразу ребут , повысил , и опять вылет, предпоследнее повышение продержалось до первой серъЁзной стычки - маги хорошо колдонули и усЁЁЁЁ.Короче вернул как было , зря тока время потратил .
2500k -> 1070 -> Samsung S24A850DW
Ba1tazarr
эверест не сможет на стабильность проверить разогнанный проц, а почему время зря, наоборот поковырялся узнал чёто новое, мне так это покайфу, как и всем кто тут сидит, иначе для чего нам тут быть, + узнал предел разгона своего проца.
slip8 1.4v при 3600 это еще хороший резалт, если хочешь разгон выше то тебе надо поднимать напряжение.
Нет предела совершенству.
читали новость про разгон фенома II на главной? это чтож за процессора такой, что взял частоту 6,6 при 1,5 вольт :spy: у меня 3,6 при 1,4 берет
http://overclockers.ru/images/news/2010 ... amd_02.jpg
Я тоже в шоке :spy:
Fake detected?
Последний раз редактировалось misukhanov 04.01.2010 21:05, всего редактировалось 1 раз.
http://occlub.ru/hardware-news/312-amd- ... -965-c3-wr
нафига жидкий гелий))
зыж наверняка хардвольтмод сделали , по биосу вот вон 1.4 и кажет
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Куратор темы
не чтож за процессора, а что за охлад на нем.
MikeRussia писал(а):
Fake detected?
мать завирает, вот и всё. на главной азот, а вот у S_A_V более впечатляющий разгон -7,040 ггц при 1,824в. и там и там третий степпинг.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
CPU-Z не верь, у меня он иногда показывает 1,168V при 4ггц
Скажу Вам потенциал у С3 степинга есть, завел сейчас свой проц на 4 Ггц при наприжении 1.45, все тесты эвереста прошёл на ура, правда из прима вылетел через 5 минут. Но эксперимент вселил надежду, при 1.475 -1.5 и хорошем кулере думаю будет работать на ура.
лучше три ядра на частоте 3600 или 4 ядра на частоте 3200? ибо с разблокированным 4 ядром никакой разгон выше 3200 не берет :gun:
4.0 легко все тесты , больше пока не пробовал
zalman 9700nt - на минимаоьных оборотах
П.С.
ставил 1,48 V метеринка динамически увеличивает
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
immortal3000
А у тебя load line calibration включено?
Zoom3x
да, включено
в биосе ставлю +0,08 ( у меня msi ka790gx ) - идиотски организованно поднятие напряжения
сейяас поставил +0,07 CPU-Z говорит 1,496
"да, включено" порошу прощения - перепутал с ACC
но насколько понял - принцип похож. у меня нет такой опции
Последний раз редактировалось immortal3000 04.01.2010 23:04, всего редактировалось 1 раз.
У меня мать с LLC на 0.05 где-то завышает, в принципе при 1.4825 стабильно, до конца из-за температуры не могу проверить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
