Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 219 из 527<  1 ... 216  217  218  219  220  221  222 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 29
Analog писал(а):
Человеки, а то что при загрузке компа иногда не срабатывает анлок проца еще на стадии определения в биосе при 15% шансе - тут что виновато больше, материнка или экземпляр процессора?
Впринципе не особо парит, но иногда включив комп и уйдя по своим делам, прихожу через 10 мин и вижу что в диспетчере только 2 ядра работают. Делаю перезагрузку и анлок срабатывает, все 4 ядра определены.
При анлоке проц показывает полную стабильность, и разгоняется еще неплохо. Вся проблема - в переодически случающимся несрабатывании разлочки.
GA 790XT-UD4P , Phenom II 550BE @B50 X4
Прошей другой билс. В гигабайтовских платах, после добавления фичи контроля ядер 100% разлок скидывается после перезагрузки из винды. Включение-выключение работает нормально. Если проц может работать как х4 рекомендую не шить биосы новее контроля ядер. На старых всё без проблем. Проверено на 770-ud3, 790gp-ds3h, 790x-ud3p.
По сабжу
2 фена 550 не блеки с3
1012CPMW
Оба зависли после разлока на POST.
в общем не знаю туда ли пишу.
сегодня приобрёл плату Gigabyte GA-MA770-US3 v2.0 при анлоке ядер на DualCore AMD Phenom II X2 545 RB-C2, копм стартует и проходит пост, но как только начинается загрузка системы вин7 х64 комп уходит в ребут, просьба к комрадам подскажите что это может значить то что ядра всё таки не пашут или может требуется какая то настройка или ещё чего.
Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
Таже проблема с Gigabyte 770 US3 и феном 925 - после обновления БИОСА -переодически пропадают 2 ядра.
dax8201
может помочь +- напряжение на процессоре или % в АСС
peregib
в общем поднял чутка напряжение, в асс поставил алл коре -2, система загрузилась но дополнительных ядер не увидела так же как и еверест, перезагрузился в асс поставил на авто, напругу не менял и опять ребут как только шарики на вин лого летать начинают, завтра вероятно перепробую всё что возможно, а то сегодня через чур замотался.
и всё таки может кто знает про разлочку на этой плате, может специфика есть какая нибудь типа биос версии или например винды х86?
Фото: 29
Нет. Везде всё одинаковое. Если проц не грузит х64 на 4-х ядрах значит он настоящий двуядерник.
Andreika
и тем не менее, включил асс, загрузился с лайв сд с мини виндой, запустил еверест 2х разных версий и ещё прогу и вот что они видят.
#77#77#77
чего теперь делать не знаю, может систему по пробовать переустановить с включённым асс, мо быть трабл в системе?
Фото: 6
Bodya_yoЭто значит, что у тебя разлочился только кеш!
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
dax8201
Комп уходит в ребут по одной причине - ядра битые, пробуй перебирать ядра, включать\выключать по одному и загружать систему, может быть одно еще живое, если не поможет, тогда уж всё, какой купили, такой и работает.
В ЛайвСД загружается одно ядро первое, а другие не задействованы, поэтому ошибок и не возникает при загрузке системы.
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
Прочитал FAQ, но не нашел своего проца.
AMD Athlon II X3 440 3.0 GHz 1.5Mb Socket-AM3
ядро Rana - что это и с чем его едят?
Есть ли шансы разблочить ядро и кеш?
Заранее благодарен за ответ!
Фото: 547
Lunar)Dream
Прочтите ещё раз и более внимательно.
Невнимателен)
Нашёл - вопросы отпали
Billtm
нет возможности у материнки по одному включать, там либо all core либо auto :weep:
В общем обновил биос, появилась возможность включать ядра по одному, 1 ядро судя по всему дохлое, а вот ещё одно включить удалось, теперь имею TripleCore AMD Athlon II X3 445.
Псевдоним ЦП стал Heka, на стабильность пока не проверял.
dax8201
У меня аналогично, только теперь разные программы-мониторинги по-разному понимают процессор: одни как Атлон 2 Х3, дриугие - как Феном 2 х4, CoreTemp правильно показывает Феном 2 х2 , только ядро Heka. На это можно внимания не обращать. Процессор там всё равно один и тот же на ядре Deneb с отключенными ядрами =)
Billtm вроде вантаж и тесты евереста держит на дефолтных частотах, при смене термо пасты обязательно перепишу данные с крышки и отпишусь для статистики :tooth:
Разблокировал два ядра на Phenom II x2 555BE маркировка CACAC 10 год 08 неделя,прогнал тест на LinX 0.6.4 без ошибок.Частоты стояли дефолтные
Phenom II x2 555BE/мать msi 790XT-G45/Samsung DDR2 4Гб 800/MSI R5770 pmd1g 1gb//AOC 2236 1920*1080
Фото: 29
maloy130879 писал(а):
10 год 08 неделя
ВРоде ништяг. Я так давеча 3 из 4 процов этой же недели выпуска завел.
Скажите пожалуйста Athlon 64 x2 6000+ возможно разблокировать?
Фото: 547
Отвечу воросом на вопрос.
ЖК за игнорирование FAQ выдать?
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 34
