Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 219 из 388<  1 ... 216  217  218  219  220  221  222 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
ZENITchik
Можно прогнать тест по 5-10 мин , например Линпах или ОССТ, по отдельности на каждое ядро, выбирается в диспетчере задач, и замерив РЕал ТЕМП увидить, что разброс температур там не большой, и зависит он от нагрузки на ядро.
Vishezzz писал(а):
но всеже хотелось бы узнать с чем такое связано.
Как уже писалось выше - залипший датчик - не излечимый, не гарантийный заводской дефект. На него можно только забить, других вариантов нет.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Тогда да, похоже на то.
Фото: 22
Core i7 920@3.2Ghz ЖКО чето мутит с отоплением, все ходят в кофтах, на улице -30. Температура камня после включения компа 31 градус :tooth:
Есть проц pentium 4 3.6 Ггерц грееца до 80 градусов, это нормально?
Много, скорее всего уходит в троттлинг.
Shit happens when you party naked!
Фото: 22
Вот что вода всемогущая делает+прохладный воздух:
#77 :beer:
Фото: 22
Народ, скажите почему у одного из ядер (Core i7 920@3.2Ghz) температура выше на ~4-5 градусов чем у остальных трёх? Плохой прижим, думаю, можно исключить.
*Cofradia Intel*
MAULER
читаем ФАК, это норм поведение датчиков, главное чтоб в нагрузке не рознились
А у меня на моём Q6600 под Linx темпа такая : 85 85 75 75. Такая разбежка нормальное явление или нужно смотреть прижим или ровность основания кулера ? Без нагрузки температура различается градуса на 2
Не нормальная, разбирайся с кулером. Имхо шлифовка в помощь... а может просто неровно стал.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
На i7 температура разниться и в нагрузке, что в прочем тоже стандартное явление связанное с компоновкой кристалла.
*Cofradia Intel*
да я в курсе, но ведь темпа в нагрузке важнее ;) и орентироваться стоит по самому горячему ядру, имхо
core 2 Duo E 7200 @ 3.33 под Линпаком 74 макс. Стоит переживать?. По Интелу там 74.1 вроде макс.
Thermal Specification: 74.1°C
Норм все, по интелу 74.1 - это температура крышки, если не путаю. Там даже картинка есть, где мерить.
этого не понял.
В спеках Интела, где написана эта температура, указано место ее измерения: по центру теплораспределителя, если не путаю.
Мне всегда было интересно как сам интел меряет эту температуру в точке замера ? Туда ж фиг чем подберешься...
5 градусов разброса по 4 ядрам это нормально?
гоняю s&m полный цикл q9650
температура в минимуме 31 31 36 36
в максимуме 51 48 53 51
меняю spinQ на TT BT vx
пару градусов большой тайфун выигрывает (не больше трёх ) расброс всё равно присутствует но шумит зараза даже на мин оборотах так как spinQ на максимуме не сможет
Нормально и довольно типично для всех 45 нм камней.
Фото: 3
Помогите вопросик разрешить!
Проц 920 D0 , сво (в профиле, радик в пассиве) темпертурный режим проца беспокоит.Без нагрузки 40, под нагрузкой Linx одно из ядер 66(мах , остальные чуть ниже).Получается довольно горячо.Думал 50 будет под нагрузкой.Это из-за радика без вертушек или может быть водоблок имеет плохой прижим.И вот еще что , сидел читал что есть по данной проблеме нашел инфу .Там где смотреть фото.Правда материнк у меня другая.
Никто с похожей проблемкой не сталкивался?
SI VIS PACEM PARA BELLUM.
WAR.WAR NEVER CHANGES.
