Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Remarc писал(а):
так же как и на FX
Вот только фикус при всей своей неоднозначности тащил сколько лет. У меня система с Радеона 6850 была апгрейжена вплоть до 1066 и проца хватало.
А APU всю жизнь были бюджетными девайсами всё-в-одном. Купил apu - и сиди на встроенной графике. Либо купил атлон и дискретку - и страдай.
Я в прошлом кросс из встройки и дискретки заводил, причем на трёх разных поколениях (llano, richland, kaveri) - трэш, угар и бесполезность. Хотя по слайдам самой амд это прям эпиквин должен был быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
devl547 писал(а):
Вот только фикус при всей своей неоднозначности тащил сколько лет. У меня система с Радеона 6850 была апгрейжена вплоть до 1066 и проца хватало. А APU всю жизнь были бюджетными девайсами всё-в-одном. Купил apu - и сиди на встроенной графике. Либо купил атлон и дискретку - и страдай. Я в прошлом кросс из встройки и дискретки заводил, причем на трёх разных поколениях (llano, richland, kaveri) - трэш, угар и бесполезность. Хотя по слайдам самой амд это прям эпиквин должен был быть.
я запускал старфилд на 7860к с дискреткой и нормально было,особенно в разгоне
Вопрос, начал играть rdr2, в целом играбельно, ~45фпс, но редко при смене локации, бывает троттлит на 1-2 сек с просадкой фпс на ~20. Причём не важно графика средне-низкая/средне-высокая. Заметил троттлит в момент просадки нагрузки на проц. АМД софт показывает нагрузка 70-99%, потом просадка до 30-40% в этот момент как раз получаю просадку по фпс на 1-2сек, потом опять 70%+ нагрузка на проц и всё стабильно 40+фпс. Проц 860к @ до 4.3ггц, температура макс. 68.1*С зафиксирована. Напряжение по материи стоит уровень "высокий", что можно сделать ещё? Понизить уровень напряжения на средний?
Можно на 870 потом поднять частоту на 400-500 множдителем без изменения напряжения, это то же самое, что и 880. Может и на 860 можно так же поднять частоту до 43 или 44. У меня кстати валяется 880 с отломанной ножкой в углу, есть донор ножек, но паять так и не собрался, слишком ювелирная работа.
Настроки питания процессора в биос они для разгона или для чего? Digi VRM и тд.
Vivian писал(а):
Можно на 870 потом поднять частоту на 400-500 множдителем без изменения напряжения, это то же самое, что и 880. Может и на 860 можно так же поднять частоту до 43 или 44. У меня кстати валяется 880 с отломанной ножкой в углу, есть донор ножек, но паять так и не собрался, слишком ювелирная работа. Настроки питания процессора в биос они для разгона или для чего? Digi VRM и тд.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2004 Откуда: Воронеж
Темка немного ожила.
Проц слабоват для RDR2, а матплата asus h68m-k весьма бюджетная и слабая по питанию - не для существенного разгона. Поэтому идет и сброс частоты при пиковых нагрузках, плюс греется на материнке сильно и радиатор чипсета и мосферы. Может помочь их допонительное охлаждение. Такие платы еще подходят под мультимедиа сборку на А8-7680. Но по д печку 860к лучше другие платы на А88х c радиаторами на мосфетах. Делайте даунвольт проца при частотах 4,2-4.3 ггц, может немного поможет. Еще желательно память разогнать до 1866/2133 Мгц.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2006 Откуда: Ravenholm Фото: 4
Дратути. Есть два бу компуктера. Один на A8-8650, второй A10-7800. Первый вроде чутка современней, у второго видеоядро чутка мощней. В играх как то скажется более мощное видео у 7800? Или там всё равно всё упрется в частоту ОЗУ? Вот думаю, какой взять из них.
devl547 Спасибо за ответ. Правда память ддр3 на 2400 дороговато, рука не поднимается покупать в это устройство такую дорогую память. Так что придется поставить 1886 или сколько там она точно, не помню )))
A8-8650 все же получше - Годовари и припой под крышкой - ниже температуры и чуть выше частотный потенциал, плюс встройка гонится получше. И нужно иметь ввиду, что в стоке оба скидывают в играх частоту встроенного видеоядра, особенно 7800-й - из-за ограничений по тдп.
Как правило даже обычная самая дешевая новая ддр3 память двухранговая на чипах Хуникс 1600Мгц (производители Netag, HKvision, KingSpec и т.п.) у меня прекрасно разгонялась до 2200 Мгц.
у годавари тоже припой,частоты там такие же тк тех процесс одинаковый,частота ядер скидывается до 3000,а не встройки
на этом проце надо учитывать кп,он урезан по частоте до 1200-1400
Так вообще-то сразу это и написал что А8-8650 - это Годовари и у него припой под крышкой. Вы это зачем-то повторили:-) Частоты встройки они легко сбрасывают, что А8-8650, что А8-7800 и А8-7600, последние два еще чуть сильнее скидывают, так как у них и стоковая частота встройки ниже. Проверял лично на А8-8650 и А8-7600, а А8-7800 - по видеообзорам заметил.
А8-8650 не урезан до 1200-1400 Мгц, у него там по кп 1600 Мгц.
я подумал что это карризо)у меня встройка никогда не сбрасывалась,но ее частота не в авто была
Приветствую! Тогда понятно, кстати у Carrizo встройка частоты не скидывает, а у Кавери/Годовари, увы, снижает. Причем при ее разгоне у А8-8650 тоже снижала, но уже меньше.
А8-8650 сейчас по 500 руб на Авито можно взять - неплохой камушек с припоем, хотя конечно А8-7680 заметно экономичнее. Ну и при равной цене - интереснее из-за особенностей встройки и поддержки AVX 2.0.
devl547 писал(а):
Какой же у него ппц по матчасти, хочется взять и пояснить
И добрый день, да уж, и такое бывает. Особенно в архитектурах, не понимает он толком, чем Кавери от Тринити отличается, хотя все давно было расписано в обзорах. Да и в моделях также немного напутал, топовым был А10-7890k, и про Carrizo походу не в курсе. А так если только ему в комментах написать.
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 28
