Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Краснодар Фото: 0
DOaG Понял. Спасибо. Значит остановлюсь на 3500Мгц. Вроде как золотая середина. Не 4Ггц но и не 3Ггц уже. Прошлый камушек на Rampage V - по кешу нормально только на 3300Мгц работал. При 1.05в. Все что выше тесты вроде проходил но в играх зависал. даже при 4000Мгц при 1.275в - все равно глючил. И я плюнул на это дело поставил 3300Мгц при 1.05в и забыл
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 4
ShtormLDS писал(а):
Дальше в обратном порядке, напряжение поднял немного на ядре - не помогло, вылечилось поднятием напряжения на кэше оффсет 0.350 и 1.180 вольта. - все заработало. Память еще не разгоняя обратно.
Рано я порадовался всё равно виснет и не запускается аида.
Блин, что ещё можно попробовать кроме поднятия напряжения на кэше?
Добавлено спустя 1 час 20 минут 54 секунды:
Pahen писал(а):
На кеш я ставил 1.4в и ничего страшного. Долгое время работал на 1.375в при 4325мгц. Сейчас 4000 при 1,275в полет нормальный.
Андрей ROG
А как такой разбег может быть при частоте 4000 в одном профиле разгона 1.059 а в другом 1,275 вольта??
Pahen писал(а):
А что удивительного. Разные процы разные вольтажи. Вполне норм.
У меня даже на твоей частоте зависание аиды при запуске, на заставке, хотя процесс диспетчере висит, запускается, после этого всегда виснет при перезагрузке на экране завершение работы.. Игрушка виснет по другому при выходе из неё, но тут всегда наглухо, только через резет перезагрузка.
Дошел до неприличного вольтажа 1.3 на кэш, ничего не поменялось, после этого скинул частоту кэша на Авто, и, о чудо - нифига тоже не поменялось!!!
Сдаётся мне, что дело не в кэше.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
vitosol писал(а):
asus x99 pro. Vc горит красным начиная с 1.6-1.7 в AI Suite III. Соображения.
Я про оффсеты писал, а ты вроде как указываешь в абсолютных числах, если правильно понял.
Ну и, за соображениями (или это не вопрос был) не ко мне, я нуб!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
Ручная установка ничем не грозит. При троттлинге процессор пропускает так ты все равно и отключается при температуре 105 градусов. Можно выставить в биосе и 95.
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2003 Откуда: Мытищи Фото: 34
ShtormLDS Может не кеш вовсе, а память например, когда тайминги перебирал у себя тоже похожие глюки ловил. Сначала нужно понять стабильную частоту для ядер, потом за кэш браться, потом за память, а то так не понятно что конкретно нестабильно.
Похоже всё таки система, т.к. словил один раз тот же глюк на дефолте, при разгоне просто чаще проявляется. Буду переустанавливать блин( Повезёт если найду куда положил образ из акрониса, меньший геморр будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Андрей ROG писал(а):
В оффсетах сбрасывается.
Наверное зависит от режима (производительность-энергосбережение). Наверно и правильнее, нечего процу дёргаться.
Оставил. 4100MHz при Vccin=1.850v; max Vcore=1.152v; Vccin=1.85v; MEM=2666MHz (16-18-18-36-2T); Vddr=1.240v; Vcache=1.018v; Пока тaк. Crysis 3 гонял. T=45-52C в LinX-0.6.5 (11.2.1)_Haswell-E=270 GFlops; T=59C; Pcpu=170W; 13 проходa при 1792MB-чисто для себя Дальше в стадии теста.
Андрей ROG
Камрад, у тебя в профиле есть параметр
ASUS Multicore Enhancement - Enabled, ты имеешь в виду что он у тебя стоит на Авто?
У меня в меню либо Авто, либо выключить, других параметров нет.
Добавлено спустя 1 час 46 минут 39 секунд: Восстановил винду Акронисом, хорошо была копия делал при установке. Накатил обновления виндовз, поставил программы.
Разогнал процессор, кэш и память на Авто. Проверил Линксом - полчаса без ошибок.
Но! Опять зависает Аида и при перезагрузке зависает экран Завершение работы. Если подождать подольше, то при резете винда грузится штатно без ошибок.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2013 Откуда: Хабаровск Фото: 39
ShtormLDS оперативу на стабильность тестил? не линксом, а хотя бы testmem'ом. у меня когда начала оператива глючить, Линкс проходил без ошибок, просто рандомные затупы появллись все чаще.
ShtormLDS оператива когда начинает троить ей не важно разогнана она или нет. у меня 3 плашки сдохли сразу, сопровождая себя на тот свет такими глюками, что я уж и не знал куда плыть, система то загружалась, то не загружалась, потом биос стал виснуть, потом даже в биос не смог попасть. начал по одной плашке проверять, в итоге на одной завелась система, даже фаркрай побегал. запустил мемтест, посыпались ошибки и на последней плашке и минут через 5 система встала колом, больше не запустилась. итог, сц признал её мёртвой, сейчас жду замену.
ShtormLDS уже не гоняю, нету оперативы. аиду другую версию пробовал? по хорошему винду б тебе не из образа восстанавливать а по новой накатить, ошибки корни могут глубокие иметь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
