Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 219 из 1244<  1 ... 216  217  218  219  220  221  222 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
1usmus, спасибо за ответ и инструкцию.
Жалко что я решил сам шить, хотя где-то пол года назад получилось прошить плату для ксеона.
Поскольку у меня не было контактов для шитья через специальные пины, решил отпаивать 8 ногу. Без этого чип не определялся ничем. Подставил кусочек пластика чтобы не было контакта с платой. Чип определился, но тут как назло сломалась прищепка :-( . Ну просто перестала цепляться и всё. Нивкакую не держится сама. Тогда я пытался прочитать стереть и записать придерживая прищепку пальцем. Даже от малейшего вздоха или движения руки контакт терялся и запись или стирание прекращались.
Получилось только прочитать и стереть. А вот на записи как назло от малейшего движения пальца была ошибка записи. И так после часов попыток стереть и записать у микросхемы просто отвалился этот самый 8 пин, отломился начисто в ноль. Тогда я решил отпаять чип совсем и купить аналог - вместе с чипом сорвались дорожки и пятаки крепления биоса.
Вобщем хотел купить дешевую плату и дома прошить побыстрому тем что есть, а в итоге плате полный и безповоротный конец.
Отдельное спасибо асусу за нерабочую возможность прошивки платы с кирпича без программатора. И спасибо амд за то что сделали так проц что со старым биосом даже нельзя войти в биос.
Кстати в продаже микросхем в магазинах рядом нету....только в Китае есть такие 1.6-1.9 вольтные. Но я так "отпаял" что и припаивать уже просто не к чему вообще. :facepalm: :fingal: Вот и сделал апгрейд.
лучше, когда есть обратная совместимость, чем когда ее нет. Если бы оно никак не поддерживалось, и приходилось для нового проца покупать мать на новом чипсете - лучше было бы?
а вот почему производители МП не предусматривают возможность прошиться без проца - вопрос к ним. В вашем случае логичнее было купить проц-затычку и слить его потом, или связаться с техподом асус на предмет отправки МП на прошивку.
У меня не было первого райзена так что мне было бы лучше если бы плата работала с процессором хотябы давала бы прошиться.
Хотелось как можно быстрее и подешевле. Понимал что могут быть проблемы, но вот такого не ожидал. Плата оказалась со старым биосом. Восстановление биоса не сработало с флешки. Программатор не хотел без отпайки ножки ни одной программой записывать. Сломалась прищепка по сути на второй железке, которую я вообще когда либо прошивал. И как назло даже за несколько часов придерживания прищепки пальцем так и не получилось даже 1 раз полностью до конца прошить чип. И в итоге сломал ногу чипа биоса. Ну и самое отвратительно что я так просто жутко накосячил сорвав контактные площадки - плата теперь мусор. Сейчас сижу думаю, а куда я торопился, даже сам не знаю, нового чипа памяти у меня всё равно нету. Всё что могло пойти не так с биосом - пошло не так.
А сдать плату в сервисный центр нельзя было? Я сдал на следующий день забрал с новым биосом.
Ryzen 5 3600 + Msi X470 Gaming Pro MAX + Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 + Enermax Revobron 600W + 2x16gb G.Skill f4-3200c16d-32gfx
Можно было бы, но это тыща при цене программатора китайского сами знаете какой. Плюс проезд. Ещё не хотелось сдавать плату с процессором, а там значит и термопасту менять пришлось бы. И ждать не хотелось. Ладно вобщем в следующий раз буду выбирать плату на которой точно есть рабочее восстановление биоса с флешки. Асус реально разочаровал.
RandomTed
Сочувствую
Это вина не только асуса, у остальных вендоров не лучше ситуация . Только на старших и то не всех добавлено обновление с кнопки...
Twitter -> @1usmus
Всем кто отвечал на счёт биоса и прошивки - спасибо. Может когда-нить в следующем месяце наскребу на нормальную плату потому что этой ну реально конец. Апгрейд откладывается.
Фото: 3
SFINKS22 писал(а):
Просьба обьяснить по памяти Crucial CT8G4DFS824A.C8FBD1
DRAM Components:D9TBH (MT40A1G8WE-083E:B) ревизия микросхем: B-die --- https://www.micron.com/parts/dram/ddr4- ... 1g8we-083e
Может кому и пригодиться ... хотя ответ нашёл сам ... ЗАЧЕМ сюда зашёл ???
картинка
MSI X470 GAMING M7 AC AMD
Ryzen 7 2700X Corsair CWCH110
Crucial CT8G4DFS824A.C8FBD1 (4x8gb)
Radeon R9 290X ASUS 4096Mb
Thermaltake Toughpower1050W
Последний раз редактировалось SFINKS22 19.08.2018 9:42, всего редактировалось 1 раз.
Почему такая температура на ЦП диод и что это вообще, на intel 2600k я такого пункта не видел?
Материнка gigabyte x470 aorus gaming 7, проц 2700Х
Только что собрал если что.
Ryzen 9 5950X/MSI MEG X570S UNIFY-X MAX/EVGA RTX 3080/10 FTW3 ULTRA/G.Skill TRIDENT Z Neo F4-3600/DARK POWER PRO 12/SSD 2Tb/HDD 8Tb/
Обновить AIDA64 до последней бета-версии - https://www.aida64.com/downloads/OTc2NjdhYmM=
Возможно, обновить БИОС...
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
ZimogoretS
Спасибо теперь все нормально.
Какой интересный процессор, под стресс тестами показывает температуру ниже чем 2600к.
Кулер такой же как и на интеле стоял noctua nh-d15, просто купил под новую материнку noctua am4 kit.
alex6583
Нужно смотреть hwinfo, и все датчики на материнке завышают напрягу в нагрузке (на самом деле она меньше)
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Шо-то я опять перестал понимать.
Посмотрел это видео - https://youtu.be/2DGDViPRh9k (замеры LLC с 32 минуты), вроде все логично. LLC3 самый ровный режим, датчикам МП можно верить.
проц в авто, с LLC3 у меня 1375 cb (буст всех ядер до 3998, core vid садится до 1.30)
С LLC4 - 1381 cb (буст ядер от 3998 до 4025, core vid до 1.31)
в PCars2 AVX замер повтора круга Le Mans (16 машин, 4 минуты) через MSI AB - с LLC4 выше 0.1% low (34.7-34.8 vs 33.7-34.0), но чуть ниже 1% low (49.0 vs 49.5). На прошлом биосе тут LLC4 вообще был заметно быстрее LLC3 (39 vs 34 по 0.1% low, например), но я по одному замеру прогонял.
Вообще-то по логике должно быть наоборот.
Фото: 6
Это даже покруче, чем измерять температуру пальцетыком)
кто ж знал, что будет такое поведение :-)
тут как-то завязано на автобуст, с фиксом сюрпризов не будет, скорей всего
Кстати, разброс в PCars2 от прогона к прогону не такой высокий. Вот два прогона, например:
19-08-2018, 12:19:00 pCARS2AVX.exe benchmark completed, 17204 frames rendered in 242.719 s
Average framerate : 70.8 FPS
Minimum framerate : 48.9 FPS
Maximum framerate : 100.1 FPS
1% low framerate : 49.0 FPS
0.1% low framerate : 34.8 FPS
19-08-2018, 14:07:45 pCARS2AVX.exe benchmark completed, 17216 frames rendered in 242.594 s
Average framerate : 70.9 FPS
Minimum framerate : 49.3 FPS
Maximum framerate : 100.7 FPS
0.1% low framerate : 34.7 FPS
Фото: 6
Dark_Cloud Эти все замеры кроме среднего фпс полный рандом. У тебя помимо игры работают десятки процессов с разной интенсивностью, и если влияние на средний фпс ничтожно малое, то на 0,1% там от прогона к прогону вообще может сильно отличаться и никакому сравнению не подлежит
Фото: 4
У человека, который запускает во время замеров десятки процессов с разной интенсивностью, никакие результаты не будут релевантными.
Не нашел своей проблемы, устал листать.
Есть те, кто в Ла2 еще играет? Вообщем, проблема, есть 2200G в стоке. При запуске 4 живых окон Хай файв, вся система начинает подвисать, проц загружен на 100%. Немыслимо, для любого современного камня. Старый фикус 8350 вывозил 22 окна, еще оставался запас, а этот просто жесть, на 4 загнулся. Может ли это быть из за одноканала памяти, и сильно ли поможет установка второй планки?
Может кто подсказать где в мод.биосе для MSI Gaming Titanium находися PBO Scalar? все перерыл, найти не смог.
Ryzen 2700X@4100*MSI X370 XPOWER GAMING TITANIUM*Deepcool Captain 240EX*Kingston HX434C19FRK2/32@3200*INNO3D GTX 1080 iChill X3
ла2 любит скорость озу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
