_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Dark_Cloud писал(а):
Кстати, о птицах. Я помню, что на первых биосах для зен+ система тупо в автонастройках бустила 2600х до 4250, а с обновлениями биосов буст как-то подсдулся, и сейчас я эти 4250 вижу только эпизодически, и только с ручной подстройкой параметров РВО. На автомате и до 4100 еле дотягивает, из-за чего я и полез крутить. Примерно то же самое наблюдается и с зен 2 - многие тут жаловались, что на новых биосах стало хуже. Это таки пыль в глаза с последующим выводом бустов на более адекватные значения, или вендоры косячат?
ну могли лимиты добавить увеличить для долговечности процов и досок,учитывая повальное увлечение ставить 8/16+ в 4х фазные доски)еще так же возможна некая оптимизация,то есть редкие пики до 4300 либо более продолжительные,но до 4200,последний вариант даст больше производительности и плавности в играх
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2008 Откуда: Мытищи Фото: 15
Не подскажете из-за чего могут быть фризы в играх? Например в одиссее каждые 2-3 минуты проскакивает микрофриз с залипанием звука, в арме3 при замесах фпс может упасть до 20 секунды на 2-3.
Настройки такие. Мембенч, обычный ТМ проходит без ошибок, линкс проходит без невязок, но в ТМv3 1usmus проскакивают ошибки. Подскажите что подкрутить в оперативе ещё? Так же в винде настроена автоочистка кэша оперативной памяти по гайду из 1 поста.
Последний раз редактировалось kirik171 04.08.2019 13:26, всего редактировалось 1 раз.
У меня даже на 3400 не заводятся с любыми таймингами и вольтажами. Я бы поверил, что выше 3600 не полезло, так как "не повезло". Но не такая большая разница, что у одних 3800 с ХМР профилем работают, а у меня даже 3400 с ручными таймингами и вольтажами не стартуют.
Последний раз редактировалось Maxi Jazz 04.08.2019 13:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Maxi Jazz писал(а):
У меня даже на 3400 не заводятся с любыми таймингами и вольтажами. Я бы поверил, что выше 3600 не полезло, так как "не повезло". Но не такая большая разница, что у одних 3800 с ХМР профилем, а у меня даже 3400 с ручными таймингами и вольтажами.
у меня с патриотами (не профильными)2х8 тоже было что выше 3400 стабильно не идет никак,бывает и такое да,ведь разгон памяти точно так же как и разгон проца/видюхи-лотерея,несколько неудачных чипов памяти утянут всю планку/кит на дно
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
сата драйвер ставил?
skawr писал(а):
Есть разница с ppt=165w, tdc=144A, EDC=200A?
сейчас буст сломан. Разница есть в том, что в нагрузке держит свои 4100, а не упирается в лимит и сбрасывает
Добавлено спустя 43 секунды:
так память абсолютно нестабильна.. смысл вообще сюда приходить и спрашивать как решить проблемы? очевидно,что на нестабильной системе всё пердит и лагает
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2017 Откуда: x_B
1usmus писал(а):
а в чем они неадекватны?
А разве это нормально когда на релизе такие глюки и загадки? Вольтаж, температура, странная работа с памятью, лучшая совместимость с старыми и младшими чипсетами, абсолютно разные результаты работы в играх. X570 непонятно для кого сделан, да еще за такую цену. По идее мы должны были получить мега-проц уровня 8700, а вышло не совсем так. Как по мне, первое поколение у ряженки самое адекватное и стабильное.
Remarc на форуме гиги у многих память даже с родным xmp@3200 не заводится на х570 чипсете, даже хотфикс биоса выпустили, который хотя бы на 3200 стал заводить плашки.
если форум наш то ловить там нечего,если комовский то еще можно посмотреть на отзывы,вообще в ветке памяти есть ссылки на разгон памяти 3ххх процов вот щас нашел резалт где гига 570 и память 3600 биос не самый новый https://hwbot.org/submission/4200541_tn ... 00_1664_cb
kirik171 писал(а):
А для чего тогда этот форум существует?
ну уж точно не для того, чтобы решать фризы в играх на нестабильной системе. Вам надо не фризы лечить, а сначала рабочую систему настроить, а потом уже на ней играть. Это очевидно
Друзья, в общем, лично у меня проблем с этим камнем много. Я бы сказал даже не столько проблем, сколько не понятных мне вещей. Опишу все, что я заметил. Камень 3700x, материнка MSI x570 ACE (полная конфигурация у меня в подписи или профиле) Речь пойдет о ЛинХ, Прайме95, Проверки памяти с TM 5 0.12 1usmus V3 config и memtest (для поиска LinX Prime95 мемтест неувязки residual Gflops FLOPS AIDA64 бублик).
Я очень скрупулезно подхожу к тестированию системы на стабильность, фетиш у меня, если можно так сказать, что бы все действительно работало и проходило в се тесты. Мне так спокойнее. Первое, что я заметил, это остановка стрестеста АИДА 64. Для того, что бы поджарить все внутри и посмотреть температуры процессора, видеокарты и м2 ссд я включаю стресс тест и параллельно FurMark. Аида 64 останавливала стресс тест с ошибкой примерно через 15-20 минут, температуры были в норме. Я прикинул, что возможно это из-за памяти, но наверняка не убедился. У меня просто включился режим - проверить все! И понеслось!
1. В LinX результат в Гфлопсах у одинаковых процессоров весьма разный, да это зависит от памяти, но видимо многое так же зависит от вендора Материнки, а именно его биоса. Может лимиты разные? Тут я не знаю. Ниже скриншот того, какой сейчас показывает результат LinX при 10 прогонах, пока я на таком остановился. Частота ЦП и Вольтаж у меня фиксированы.
2. Когда я пытался понять суть проблемы с количеством выдаваемых Гфлопс, уважаемый пользователь skawr обратил внимание на разные невязки. Это может говорить о не стабильности памяти, которая, на тот момент у меня работала с помощью XMP профиля на частоте 3200. Мы с skawr скинули все настройки в биосах по умолчанию а память выставили на 2133 и обменялись результатами ЛинХ. Неувязок вроде не было, а результат +/- был одинаковым (у skawr тоже процессор 3700х и материнка от МСИ). Я успокоился и стал искать стабильность
3. Далее я стал искать параметры для моей памяти, помогли снова наши дорогие форумчани. Остановился я на 3600 16 19 16 38 82 1Т вторички все в режиме авто. Стал гонять тесты, процессор был все на авто с небольшим офсетом в -
Мемтест и ЛинХ проходились тоже без каких-либо проблем. Я уже обрадовался, думал все, хотя бы на время, до новых биосов, эта трата времени и геморрой закончился. Но радовался я не долгою
4. Я решил еще раз прогнать ЛинХ с большим количеством результатов, поставил объем памяти 512 и включил 200 прогонов. И как вы думаете что?) Были разные Невязки (Residual). Я сразу же скинул все на дефолт память поставил не трогал (автоматом включилась 2400) запустил систему, вырубил все фоновые процессы и снова прогнал ЛинХ и снова невязки. Поставил память 2133, 200 прогонов - Невязки есть. Я даже озаботился этим вопросом и вот что нашел по невязкам на нашем форуме - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15638612#p15638612 иными словами невязки не всегда свидетельствуют о проблемах, многое зависит от версии ЛинХ. Но это все не точно.
5. Далее я поставил все в авто, небольшой офсет и память 3600 которая проходила TM 5 0.12 1usmus V3 config и memtest и включил прайм95. За пять часов Prime 95 все же нашел 1 ошибку. Я расстроился.
Prime95 ошибка память 3600 (вторички в авто), все авто и небольшой офсет
6. Ну раз такое дело, я снова скинул все в авто и включил Прайм 95, результаты меня поразили - ошибки и их больше чем с памятью на 3600. Мне больше не добавить скриншот, лимит уже, поэтому ссылка на него -
Сейчас я остановился на том, как у меня в 1 пункте. В целом, система выглядит стабильной, но я не играл особо в игры, ничего не рендерил и не монтировал.
Это все я написал, что бы Вы знали, что не одиноки с этими проблемами, надеюсь они не у всех. С чем они связаны, не знаю. Насколько можно доверять тесту прайм95, не знаю. На интеле Прайм95 я гонял по 10 часов и не было ошибок вообще. Надеюсь в новыми биосами, проблемы пропадут, а пока, если Вам есть что сказать, посоветовать или Вы тоже столкнулись с проблемами. Напишите об этом, это даст нам статистику и понимание ситуации. P.S. Может я криворукий сам, тогда попрошу поровнять мне руки и помочь =)
Кто-нибудь сталкивался с ошибкой холодного запуска С5?После нее спасает только clear cmos и загрузка системы полностью на дефолтах,и только после этого можно перезагружаться и применять готовые профили биоса.Читал на иностранных форумах,что это ошибки памяти,но КАКИЕ именно?Система работает стабильно,проходит тесты памяти и линкс без ошибок,но по какой-то причине выдает С5 при запуске и даже в биос зайти не может,бред же.Получается,что мы тестируем на стабильность настройки разгона в самой системе,но даже при прохождении тестов система нестабильна в самом простом-прохождении биоса и загрузки.Если кто-то сталкивался,подскажите,как лечили и пропала ли ошибка окончательно,буду признателен.
Нет, не надо пока ничего менять. Новые камни просто загадка, они неадекватны даже на X570. Дело случая, но любая B350 потянет 3600/3700.
Ну вот моя(ASrock AB350 Gaming K4) не шмогла. Вчера мне ещё повезло, если так можно сказать, поиметь только один вылет из игры не самых пряморуких разработчиков. А сегодня по полной программе прокатился по вылетам и зависанием всей системы. Даже без разгона. Ведьмака, например, так и не смог запустить. Буду брать на замену текущей мат. платы - MSI MPG X570 Gaming Plus. Посмотрим что из этого получится.
Сейчас этот форум просматривают: deimos74 и гости: 90
