Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2183 из 3087<  1 ... 2180  2181  2182  2183  2184  2185  2186 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 45
devl547 писал(а):
Очень весело, когда в FPU-бенчах он чуть-чуть не дотягивается до полноценного FX8xxx
в биосе гиги есть отключение по ядру в каждом модуле (эффект тот же): http://uploads.ru/orhGl.png ; http://uploads.ru/bpTA9.png
https://ibb.co/Sf1jB85
Это не интересно. Тут с завода такой прикол же)
продолжил ковырять охлаждение...
пока не готов жить с открытой крышкой сзади (именно её я и вижу, а не красвую крышку с окошком), поэтому установил тонкие вентиляторы на заднюю сторону материнки - там действительно греется не хило плата!
вытащил 80тки из дверей - все равно от них толку там мало, да и работают они на выдув. Толщина вентиляторов 1,5см - то что нужно!
60тку снял с радиатора ВРМ, на радиатор ВРМ поставил 80тку.
итог:
прогнал 30 минут Линксом 4500Мг 1.481V:
получилось стабильно 100ГФлопсов. Невязка стабильна, расхождений нет.
хотя на тех же 4500Мг и меньшем напряжении 1.475V было:
96ГФлопсов и температура выше.
Почему так много ГФлопсов? Лучше стало охлаждаться питание на материнке? Но все равно много для моей конфигурации...
И что бы я не делал разница 20 градусов...
ASUS STRIX Z490-E GAMING
10900K@5100/4900
6900XT ref@2755 410W
PVS416G400C9K@4300-16-17-17-35-CR1 1.53V
Odyssey G8 OLED
MSI MEG Ai1300P
Фото: 42
а я поковырял поковырял и так и сяк надоело ,стало не интересно и при первой возможности пересел на другой средненький проц ,теперь замерзаю и производительность в полтора раза выше
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
похоже как и у некоторых гиг проблемы с системным таймером у вас -читерит плата
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
для такой видюхи и более слабого проца хватит
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 45
на обдув тыла МП надо ставить вентиль большего диаметра, чтобы поток попадал и на окно в пластине, вернее обдувал сокет (пластиковую черную рамку убрать, чтобы не мешала раздуву): http://uploads.ru/TyE3J.jpg ; и радиаторы (или аналог) тоже желательны: http://uploads.ru/hIlAF.jpg
это получается надо будет жить с открытой крышкой...
думаю уже переставить комп так, что бы не было видно проводов и можно было жить с открытой крышкой :)
10900K@5100/4900
Odyssey G8 OLED
MSI MEG Ai1300P
Эх, я надеялся что это Цитрус первый скажет.
Ждём оправданий, почему читерит православный асус на 970 чипсете, бгг.
Теперь все результаты асуса можно считать читерскими xD
Сколько же он шума издает с таким колхозингом? На максимальных оборотах с тыльной стороны мат.платы вентили?
Чем тратить невосполнимо время на все это не проще ли использовать в умеренно разгоне а как не будет хватать взять производительнее?
заполучил наконец Саблезуба 2.0, на ней по идее можно получше разгон сделать чем у меня в профиле щас?
стоит кстати на нее цеплять вот эти приколы, нашел у себя, или и так сойдет
https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-l ... -zj6qB6AIM
да если сам проц может выше
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
появляются такие мысли уже...
как шумел так и шумит :) мне нормально...
10900K@5100/4900
Odyssey G8 OLED
MSI MEG Ai1300P
Фото: 28
devl547 т.е. по вашему мнению 4500 и 100+ гф это ок?
Тогда вот скрин с гиги, как же я люблю его сюда вбрасывать раз в полгода.
27599
По идее можно лучше, но у вас 8320, а они вроде как все совсем печальные.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 3
Qvak писал(а):
Hurtman камень сдох, а не мать
Другой камень признаки жизни не показал,отнёс Мать в СЦ
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
где он сказал что Оки -наоборот сарказм .и кстати на точно таком же асусе у мичернова тоже читерские резалты .Вот те и православный и правильный асус :) :D
повесил с обратной стороны матплаты 120 вентилятор, крышка слегка приоткрыта - что бы более менее красиво было :)
так и не понял как определить троттлинг процессора.
тест 4700Мг на 1.568V (правда по HWiNFO макс напряжение 1.524, мин - 1.392)
жить можно? или троттлинг?
главное чего я добивался в тестах - одинаковой невязки, но 4-я подкачала и не сошлась...значит тест не пройден?
правда в середине теста я пытался включить датчики с AIDA, может поэтому пропало 2 ГФлопса...
10900K@5100/4900
Odyssey G8 OLED
MSI MEG Ai1300P
Фото: 42
а я думаю в самый раз ,правда всё равно слабовата
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
нормально ,даже лишние флопсы
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 3
devl547
кажись у Виктора была такая МП, совместно с кучкой от гигабайт .. и на всех он показывал подобные результаты))
в общем можно выжать до >115 на 4.7ггц при хорошем охлаждение зимой на балконе))
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
JeRK я вам на предыдущих страницах кидал ссылку на новую версию линпака - используйте его , он более капризный к лучше проявляет ошибки ..
и одним линпаком нельзя проверить стабильность на 100% , это только один тест.. хорошая грелка и проверка системы питания, но если частоты у вас в линпаке максимальные , то при обычных задачах - частоты постоянно меняются , как и напряжение и в определенный момент может попросту его не хватить при резком подъеме частоты .. - неправильная настройка калибровки питания LLC - (у вас кажись либо вкл, либо выкл, либор будет проседать, либо накидывать аж до 0.11в)
по температурам - то что кажет МП - это сокет , он на 20гр у вас больше из за того что его подогревает система питания
в общем удачи с разгоном)
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
quadrotony
они душные , не годятся никуда , у тебя стоит нормальная белая терможвачка - с ней там все в порядке , она не высохла и работает как нужно, не думай снимать радиатор )) Разницы не будет, может быть только хуже
Разгоним даже «Запорожец»
я уже кидал скрин своего БИОСа - у меня там либо вкл., либо выкл. Других настроек просто нет...
правда у меня БИОС оч старый от 12 года, захотел его обновить - не обновляется, ошибка "Security verification failed" bupdater тоже не помог...скачивал прошивку с офф сайта на мою M5A97 R20. написал в поддержку Асуса - надеюсь ответят.
ок, попробую.
и всё таки, если у меня невязки не совпадают - это ошибка же?
да, не смог я его значительно уменьшить, даже обдув сокета сзади 120мм вентилятором особо не помог.
а если начинает троттлинг, то у меня должны ГФлопсы значительно пропасть? ну т.е. было 100 при первом проходе, при втором уже 50 - это троттлинг? если на 2 ГФлопса меньше, это ничего страшного?
10900K@5100/4900
Odyssey G8 OLED
MSI MEG Ai1300P
Фото: 102
Если у вас при 10 проходах флопсы будут падать, значит перегрев питания даёт о себе знать! А тролит это когда при проходах Ггф падают ниже средней нормы из таблицы https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ag0bAuNaIRZmdGFVUGZoc19MSXpNenprdXExb3ZSWXc&usp=sharing#gid=0 вторая вкладка снизу. У вас же Ггф зашкаливает намного выше нормы, так что это не тротлинг. А если при 10 проходах падают это просто тупо перегрев!
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
По ссылке смотрите снизу таблицы вкладка "Минимальный результат для 8-ми....."
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Вам надо искать минимальную напругу для вашей частоты, что бы Ггф не падали ниже нормы и небыло перегрева.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 18
