Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 2185 из 2332<  1 ... 2182  2183  2184  2185  2186  2187  2188 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 17
2Xtreme писал(а):
fsb вернул обратно на 400.
ну вот и славно
Фото: 73
БЭТмент писал(а):
материнка так то у тебя хорошая
серьёзно? нет, это конечно не самое днище, но хорошая - это перебор-с... GA-EP35-DS3P - вот это хорошая, просто хорошая. даже наверное просто "нормальная"...
2Xtreme 4 планки памяти - наваливай на север побольше, не стесняйся. но если и с одной планкой памяти ошибки - это трындец. и проц твой по сути в разгоне с завода, а
БЭТмент писал(а):
с офф поддержкой 400-ой шины.
- это так себе критерий. считай, что плата у тебя работает в режиме разгона, отсюда и пляши. ставь 2 планки памяти в дуал ченнел (частота и тайминги пока стоковые), заряжай прайм малый набор как минимум на 2 часа. пройдёт - от проца можно отстать, накинуть для надёжности шаг-два по вольтажу и перейти к северу. ну если память конечно 100% целая, а не как у меня в последний раз было...
3770K/3570K...
Всем спасибо за советы. Как писал выше помогло снижение таймингов ОЗУ и всё, репаков уже больше 10 штук поставил и ниодной ошибки, кстати планки не вынимал, как стояли 8гб так и стоят.
MSI GP66 11UG-699XRU
15,6" FHD 144Hz
i7-11800H
16GB DDR4 3200
RTX 3070 8GB 140W
512GB NVMe + 1TB NVMe
280W PSU
Фото: 73
что-то не понял, а какие ж они были, если помогло снижение? с cl5 до cl6 что-ли? 5-5-5-15/800мгц - это самсунги обязаны легко держать, если они реально самсунги и все 4 планки целые, без дыр. а вот север не обязан вовсе и проблема у тебя была (и есть) скорее всего именно в плате, в месте под названием P45...
3770K/3570K...
Фото: 44
После покупки видика, продолжил преодолевать 4.2Ghz Хотя оно ничего не даст особо, по фану позаниматься фигней.
Удалось стабильно поймать 4140Mhz. (игрался с GTL настройками что то получилось, и вольтаж цпу 1.3200 надеюсь он не деградирует со временем)
А Вообще пора в домашний музей 775й.
Поставил сегодня Xeon X5482. Брал на Али. Уже с перемычками и допиленный. Наклейку с перемычками китаец обрезал по самый небалуй. Обещал редиска EO (SLBBG), а прислал CO (SLANZ).
БИОС прошивал на старом процессоре CORE 2 DUO E8500. Сбрасывал в последовательности: Перемычка CLRTC, затем в БИОСЕ «LOADSETUP DEFAULTS» (до и после прошивки). На модифицированной прошивке, CORE 2 DUO E8500 работает без проблем. Ксеон тоже запустился без камланий. Кулер поставил штатный от Core 2 Extreme (с медным сердечником и родным вентилятором на 0,6А). Термопаста AC MX-4. Со злым серверным вентилятором морочиться все-таки не стал. НО, поставил его (через реобас) в корпус + раструб – дует точно на процессор. Температура нормальная.
Что касается производительности до и после (как и ожидалось, память, теперь работающая на одной частоте с процессором, тоже подтянулась):
Прирост производительности заметный. Сейчас вот пишу пост, одновременно идет тест стабильности Аиды, работает Фотошоп и Ворд. Тормозов не заметно. Xeon X5482 даже в однопроцессорном потоке слегка уделывает CORE 2 DUO E8500. А уж в многоядерном - более, чем вдвое.
А вот так выглядел старый проц после снятия кулера. Ставился с новья, с родной интеловской термопастой на сердечнике.
Вид как после взрыва :shock: .
Фото: 44
Я Q6600 снял спустя 12 лет. Тоже ставилось с нуля все. Ни разу не снимал. Еле отодрал)
Фото: 17
VLAD_ZP pavlik222 прикольно
VLAD_ZP кулер снялся как раз-таки легко. "Взрывом" сорвало :D .
А нафига мертвеца вытаскивали из гроба?
Если уж апгрейдить, то платформу на более менее с актуальной производительностью. Тот же Xeon E5-2660V3 за 5тыс. 10 ядер @3.3Ghz, где-то в 5x-8x раз быстрее.
alljam как ваше замечание, соотносится с темой данной ветки? :dntknw: Но если вы мне подбросите (безвозмездно) железа для вашего варианта - тогда велкам.
Фото: 73
pavlik222 а он вообще решил видимо пройтись по всем темам, как-то связанным с зионами, и хоть что-то, да сказать. ну типа постновогодний отходняк такой...
3770K/3570K...
Val10 :beer:
Подскажите,где взять микрокод для Х3230,чтобы добааить его в биос мат.платы?нужен только он один,другое чипсет не сумеет...
Статус: В сети
https://github.com/platomav/CPUMicrocod ... 247070.bin
DeathBringer писал(а):
Спасибо,в мамке заявлена поддержка Q6700,оно вроде по всем параметрам такое же,может такое быть что микрокод совпадет у них?
Статус: В сети
Да, совпадает.
День добрый. прошу прощения если проглядел. имеется мп Acer DIG43L Eup DDR2 M/B 09150-1
можно ли поставить на плату ксеон? да, интересует низко tdp шный, ибо ставить буду в моноблок
Если хотите Xeon LGA 771, то надо сливать дамп BIOS и добавлять микрокоды Xeon LGA 771, так как нигде готового BIOS не вижу. Можно попробовать Xeon LGA 775 из 3300-ой серии. Но там "низко tdp шный" только Xeon L3360 (аналог Core 2 Quad Q9550S), который невменяемых денег стоит и опять же не факт, что будет работать.
Мой блог: bit.ly/3np73B0
Куратор темы
kemiisto вот прямо нигде?
Zidanis https://ideafix.name/stuff/ecs/Acer_DIG43L-WG43M.zip но не факт что это вот прямо оно. Попробуйте сначала оригинал прошить.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 120
