Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
tolstyitrol ну так 1060 на 4,3Ггц никак (по профилю) с ASUS M5A97 R2.0, я даже в БФ1 замечал разницу с 5,0Ггц и 4,7Ггц. Просто эти 10-8 кадров не впились мне, и так нормально на фулхд, я может не видел на 144 мониторе...но
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
это при LLC - off, надо будет попробовать с ON - по совету Kolob а так же по совету Litoy.88 использовал другую версию Линкса. всем спасибо, продолжаю дальше
Добавлено спустя 17 минут 8 секунд: попробовал LLC включить на новом БИОСе - действительно стало напряжение более стабильным... винда не смогла запуститься на 1.525, на 1.45, запустилась только на 1,425! благо сразу понял что не запуск винды спровоцирован херовой системой питания процессора судя по моему предыдущему скрину из ХВИНФО, в нагрузке напряжение было 1,356 на 4600Мг...
_________________ ASUS STRIX Z490-E GAMING 10900K@5100/4900 6900XT ref@2755 410W PVS416G400C9K@4300-16-17-17-35-CR1 1.53V Odyssey G8 OLED MSI MEG Ai1300P
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2016 Откуда: г. Москва
tolstyitrol писал(а):
Ну прощайте обитатели ветки - сегодня продал свой fx с кулером, мамкой и оперативкой. Прослужил мне верой и правдой 4 года, пора переходить на новый уровень)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Я перешел на broadwell-e
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
у асуса крайне через зад сделан мониторинг -ток мультиметром мерь -это фича всех асусов что мониторинг вообще не совпадает с реальностью даже близко -зато они Асус
devl547 писал(а):
720p@low чтоль? Даже между FX@4500 и айСедьмыми нет сильной разницы.
Я скидывал видос, может ты не видел когда загрузка 99-100% на 5,0 и кадры на 8-15 выше, и на 4,7 когда пляшет загрузка и кадры пляшут на одном и том же ролике.
720p@low чтоль?
ты прикалолся?
да даже если я замерю напряжение что мне это даст? мне главное найти стабильность при выставленных настройках в БИОС, уложиться в температуру, не наткнуться на кукурузу...или я не прав в чем-то?
вчера вечером немного потестировал в LLC - ON - комп зависал до тех пор, пока напряжение не сбросил до 1.35V...причем на этом напряжении температура на 4600 была выше, чем на предыдущем скрине (1.525V в БИОС) один плюс - троттлинга вроде нет, даже когда было 78 градусов - получил свои 92-93 ГФлопса...
а есть какие-нибудь тесты с GTX1060/980 или RX480/580 с разными камнями? желательно не Фениксовые может я реально зря злюсь на Фуфыкса и он вытягивают видюху, хоть и на грани...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
JeRK писал(а):
а в моих скринах это не 7.1?
на твоем последнем 7.1 (у меня на асусе скрины линкса есть только 6.5-го); сейчас на гиге сижу, вот тоже и попробовал новый линкс. разница со старым минус 1-1,5 гфлопс.
раскрывает ли FX 8300 видеокарту gtx950 ? может ли такое быть что в Crysis 1 FX 8300 не выходит из режима энергосбережения ? выключать энергосбережение в виндовсе выставив настройки на Высокая производительность ? ибо загрузка видеокарты на макс настройках графики 45%
1985god а что с частотой процессора? возможно троттлит на такой материнке
чем проще всего мониторить на экране при игре частоту процессора в MSI afterburner не нашел ? только под OCCT троттлит и то не сильно до 2900 пару ядер болтается ну не верю я что кризис его аж до тротлинга нагружает Поставил сегодня в виндовс режим ВЫСОКАЯ производительность , специально указал в графе частота процессора минимум 100% и макс 100% больше 100% не удаеться ставить, но по данных AIDA он в простое все равно сбрасывает частоту до 1,4 ГГц. В целом проблема решилась непонятным образом , теперь от 37 до 65 кадров\сек получается загрузка видеокарты до 98% , а процессора до 40% максимум по 3-х ядрах как-то так... может настройка в виндовсе помогла .. может фоновый Chrome + торрент помогли процессору не засыпать Знаю что материнку надо менять пока что ограничился поклейкой радиаторов на транзисторы - измерил их температуруинфракрасным китайским пирометром до 65-70 греются под ОССТ
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
vander82 писал(а):
1985god
он 1060 нагружает а вы про gtx 950
TheChosenOne
если мне память не изменяет в крайзисе только одно ядро задействуется, на остальные там нагрузки совсем нет, не думаю что там был бы троттлинг
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 21
