Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2188 из 3087<  1 ... 2185  2186  2187  2188  2189  2190  2191 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Litoy.88
память на этой плате точно не заработает на 1866, я думаю 8 ядер на 4.0, и cpu nb 2400 будут все же быстрей чем 6 ядер, понимаю что плата дешевая, но mATX выбор не большой, почитав форум пришел в выводу что асрок 970m pro3 не лучше
я смотрю тут Петросяны собрались, может вам в программу аншлаг ?
vander82 Для игр надо? если да,то определенно лучше брать 6300
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Litoy.88
поиграть и небольшая работа с видео
Зачем тогда переплата за лишний модуль и лишнюю нагрузку\нагрев? я брал фх8300 с запасом на будущее + по низкой цене,сейчас он работает с отключенным модулем,т.е. как фх 6ххх-мне хватает,сделано это для снятия лишней нагрузки с материнки.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
вопрос к знатокам цен,как думаете если продавать надумаю свой фх8300+ASUS M5A88-V EVO,за сколько можно слить?
Litoy.88
ну я думаю все же лучше наверное переплатить 2 тысячи, не такая уж и большая переплата, лишний модуль есть лишний модуль
vander82 да в том то и дело что нет смысла переплачивать 2р за модуль который может привести к нестабильности системы!!!(как по мне,так сейчас вообще не резоннобрать фх) а БП какой?
Litoy.88
да сам хотел брать ryzen, но все же решил дождаться zen2
Corsair CX 600
M_E_L писал(а):
там профессионал, что тут сказать
Ну значит я не шарю, на таком похожем обрубке гонял, ничего хорошего из этого не вышло.
Litoy.88 писал(а):
Ну малость можно,догнать до 125вт.
Можно. Но там даже в стоке о голые мосфеты можно запросто обжечь палец.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 28
Вам дают реальные советы, основанные на реальном опыте, причем все это пройдено уже n-лет назад, а вы агритесь. Вам помощь нужна или вы зашли порофлить сюда? Пока что только рофлят с вас.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 69
это такой искромётный юмор???
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
vander82 бери FX-8300/8320e, пачку алюминиевых радиаторов в каком-нибудь радиотехническом магазине и термоклей. Радиаторы клеишь на ВРМ матплаты.
Не знаю какой у тебя кулер, ибо профиль не заполнен, но если он будет TOP-flow (как TT BT, например), то это только плюс, а если башня - надо добавить вентилятор над ВРМ матплаты, тут таких картинок тонна, полистай страницы
Ну а дальше гонишь до заветных 4000 и тестируешь стабильность в поисках минимального VCore
Qvak
так радиатор с завода стоит, такой же как и на GA-970A-DS3P, я так понимаю по питанию они схожи
Фото: 69
я честно картинку платы не смотрел, увидел что плата бюджетная, думал вообще без рада. поэтому про них и написал.
Тогда делайте всё остальное
Qvak
даже питание cpu 8-ми пиновое, по сравнению с asrock 970m pro3, кулер сейчас залман медный до 125w tdp точное название не помню, под 8xxx ес-но будет другой, но это уже в другой раздел
И В ЧЕМ ЖЕ ТУТ ЮМОР?
-bender- писал(а):
о голые мосфеты
почему они голые то? там же радик стоит
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
а надо было,что бы глупых советов не давать!
Добавлено спустя 42 секунды:
это не показатель вовсе,на более дорогих платах эти пины выгорали...
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
дак а смысл тогда вообще в 8ххх,доплатить за него 2 р и потратить на охлаждение как минимум 2-2.5р,овчинка выделки не стоит
Litoy.88
ну кулер 125вт, теоритически если с камнем повезет то при 4.0 должен и этот справляться, да и менять 4 ядра на 6 как то тоже смысла особо нет
Последний раз редактировалось vander82 06.08.2017 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Litoy.88 Аа, ну тогда для него будет идеал 6300 на 4300 + 2600 + 2133, если обдувать питалово. Ну все зависит от вольтажа.
-bender-
память кингстон 1333 dual rank, не думаю что погонится до 2133, да и насколько помню из обзора game one, dual rank вполне достаточно и 1866, проблема в том что эта материнка вообще с разгоном памяти не особо дружит, в биосе любое изменение приводит к сбрасыванию на дефолтные настройки, только шиной гонится, сейчас стоит на 1600, без поднятия напряжения
У меня такая брала 1866.
Можно и на 1600 оставить.
-bender-
да 1866 память то может и возьмет если тайминги снизить, а вот мать думаю не осилит.... неужели все же fx 6300 будет лучше при 4.3, чем fx 8300 даже пусть при 3.8 если с камне будет не особо
fx 4300 сейчас при 4.2 и cpu nb 2.4 работает при 1.380v у материнки кстати дубовые настройки по питанию, llc вроде как есть, но при авто мать ставит 1.428 а при экстрим напруга улетает в небеса, сейчас работает с "профилем регуляр" при нем по программному мониторингу напряжение пониженное по сравнению с настройками биоса, но зато держится стабильно
кстати даже при таком лайтовом разгоне, в кс го к примеру заметный прирост по минимальному фпс по сравнению со стоком
Последний раз редактировалось vander82 06.08.2017 12:51, всего редактировалось 1 раз.
vander82 Играм нужна более высокая частота, нежели кол-во потоков, в данном случае будет целесообразнее взять 6300.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, YakinVK, Диман S+K и гости: 15
