Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 2189 из 2332<  1 ... 2186  2187  2188  2189  2190  2191  2192 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 12
tak1973 писал(а):
Но вот когда уже загрузился и нагрузил проц, то более 2150 материнка почему-то не поднимает
я к тому, что претензии к процу изза высокой т-ры в этом случае в последнюю очередь. разве что ревизия С0 - больше шансов горячий проц получить
tak1973 писал(а):
Но вот когда уже загрузился и нагрузил проц, то более 2150 материнка почему-то не поднимает.
На другом коннекторе так же? Он судя по фотке у вас трехпиновый?
Логично. Это надо в одном режиме одного охлада сравнивать горячность процессоров. Если других измерителей нет.
Требуется помощь!
Мать MSI p965 platinum, к ней был куплен L5408 и 8гб DDR2 667 (4х2гб, максимально возможно). Память проверил, все загружается, аида и cpuz видят 8гб.
Биос прошил сначала последней прошивкой 1.8 с сайта MSI - успешно. Затем модифицированной (взял со страницы куратора темы, спасибо), тоже успешно, но была надпись CHECKSUMM DESTROYED (прочитал, что это норм нужно зайти в биос и после F10 запишется новый файл CHECKSUMM, что я и сделал) проблем с этим не было, сразу после прошивки биос сбросил на дэфолт, вынимал батарейку и тд.
Вставил L5408 - система виснет на картинке с началом загрузки биос, там где POST, нажмите TAB или DEL
Что делать?
Удивительно, поменял местами подключения вентиляторов к разъёмам FANSYS и FANCPU, у вентилятора CPU обороты возросли на 100, а проц стал разогреваться на 10С меньше. Во как! Но правда шум от корпусного вентилятора теперь. Он до этого был отключён. Теперь надо ему снизить питание от разъёма FANCPU.
09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981
"Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
tak1973, похожий, но не совсем. Интеловский имеет поболе рёбер и соответственно большую площадь. Медный сердечник стокового занимает всю высоту радиатора, с конусным расширением снизу вверх, вентилятор на 0,6А. Т. о., штатный кулер позлее будет.
Фото: 12
pavlik222 у него радиатор видимо от е8400, а вот куллер от ку9550, идет раздвоение ребер и медный сердечник внутри идет на всю высоту
вот тут протестили такие разные куллеры, и везде есть раздвоение ребер, даже на полном люминии
https://ru.gecid.com/cooler/issledovani ... rov_intel/
tak1973 писал(а):
Если проблем с взятием этой частоты не будет, то это вариант. Какие шансы на разгон?
Высокие.
Я даже напряжение на проц не поднимал, он и так тянет эти 3,2 ГГц. :D
Скрытый текст
Речь шла о "похожем" на штатный кулер.
tak1973 писал(а):
Vasilis, pavlik222, похожий радиатор, с такой же медной вставкой.
Всем здрате!
Есть P5KC, на борту 8 гб ддр3 и Е5450. Не могу добиться стабильной работы, на авто(номинальной) на на повышенных разных частотах ЦП, таких как 3.4, 3.6, 3.8, 4.0. Удалось добиться +/- стабильной работы при околостоковой частоте ЦП, и частоте памяти1020 МГц, хотя если ОССТ запустить, то система бсодит чрез минуту. На стоковой частоте памяти и ЦП еще нестабильней работает. Обычно, как я понимаю, нестабильность дает память, так как компьютер не проходит мемтест. Не проходит мемтест компьютер и на ддр2. БП у меня старый очень, и не благородной фирмы. Могут ли быть траблы из за него, при том что дропы под нагрузкой не больше чем 11.7 В по мультиетру?
Какое должно быть падение на ЦП, если в биосе, например, задано 1.3 В на ЦП, а ЦПУ-З показывает примерно 1.15 - 1.2 под нагрузкой?
И да, комп работает нестабильно при частоте ПСИе 100, надо задирать её до 103-105, что бы он сам выключался, и то не всегда.
Что можете посоветовать? Я уже не знаю, что делать...
Фото: 12
ajox99 на этой мамке с 3 фазами с жидким охлаждением только ОССТ и запускать. делать много что можно, проверить температуру северника в мсн темп, заменить термопасту, приклеить радиаторы на фазу без охлаждения и на мосфеты северника, вдроп мод, добавлять напряжение на цпу, мсн и другие ручные настройки, протереть контакты на памяти ластиком. изза бп тоже может моросить.
Впаять твёрдотельные кондеры в пустые места вокруг процессора (штучки 3), и у чипсета одно место свободно. И между чипсетами тоже подозрительное пустое место одно. Вдруг поможет))
Если память с алиэкспресса то печально.
Что? Вполне может быть что и в номинале система защиты материнки сбрасывает частоты и напряжение чтобы питальник не перегрелся, может стресс-тесты на это реагируют?... а на якобы 4.0 тем более.
Народ приветствую у меня есть такой конфиг Мать GA-G41MT-S2(F8d) + ОЗУ Corsair DDR3 1600 4Gb x2 (9-9-9-24) + Xeon X5472(FSB1600), так вот вопрос есть ли возможность заставить проц работать на своей собственной шине? а то запускается на FSB1333 2.5Ghz.
Ci7-4790@3.6Ghz/Kingston 16Gb/Gigabyte Z87X-D3H/Samsung 840 Pro SSD-256Gb/WD-2Tb/DVD-RW Asus/Palit GeForce GTX 760 JS 2Gb/БП Chieftec[APS-800C] 800W/
Согласно спецификации это максимальная частота системной шины для данной материнки.
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... 2rev_13#sp
AlexD_amur Ну там же есть процы типо QX9770 который на 1600 пашет, ну кароче без гемора либо с поднебесной придется заказывать E5450 либо X5470
Вот здесь http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... upport-cpu
Максимальный проц Q9650 на 1333 шине..Так что увы и ах.
Вы же сами понимаете что чип g41 это обрезак. Как вариант поискать нормальную мать на P35 или P45 за оооочень дёсева друга :crazy:
AlexD_amur ну это ревизия 2.1 а у меня то 1.3
Добавлено спустя 53 секунды:
AlexD_amur не знаю хотел что бы DDR3 была но так по дешевке на алике ничего не нашел
По дешевке продается только регистровая память DDR3. Но ее данная платформа не поддерживает.
Проверьте, какие тайминги плата выставляет. Вполне может быть, что она игнорирует настройки памяти, зашитые в SPD, и выставляет тайминги "на своё усмотрение".
Всем здравствуйте)Такая проблема может кто сталкивался, имеется материнская плата asus p5g41t-m lx2/gb,процессор ксеон 5440,Биос модифицированный 4 gb оперативной памяти.Проблема такая,есть две планки по 4гб hx318c10fbk2/8,комп не стартует,черный экран...
Фото: 12
matrexneo планки односторонние или двухсторонние? (была подобная память и она была односторонней) на односторонних и не стартанет. если двух, то можно пробовать что то танцевать с бубном, пробовать с одной плашкой, вытаскивать вставлять проц/ память, тереть ластиком.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 37
