Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2190 из 3087<  1 ... 2187  2188  2189  2190  2191  2192  2193 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
еще вопрос, как КП относится к повышению напруги на памяти, насколько это критично, есть ли допустимый предел? на интеле 1.65 и желательно не выше иначе проц деградирует, а что с fx платформой?
Никак не влияет на кп повышение напруги на самой памяти
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 28
skyclad80 писал(а):
а в дальнейшем и от частоты ядер.
Если бы тред почитали, то знали что именно так и есть.
Никак не влияет, даже фазы разные отвечают за питание одного и второго. Другое дело, что если сама память нестабильна при данной напруге, то уже на нее надо повышать.
skyclad80 писал(а):
отправит он тебя куда подальше этот китаец.
Мне не впадлу ему доплатить за то чтобы он потестил, если окажется шляпой, то потом локально солью за те же деньги.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 45
skyclad80 писал(а):
если удастся память на 2500-2600 вытянуть и КП еще подтянуть, то будет адски круто, можно и ядра гнать будет дальше
на SR-памяти такое, в этой ветке, только Prof делал (память-2550 и КП-2700+): http://uploads.ru/QePEy.png ; про напруги - это у него...
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 42
что то типа ,точно не помню от 1.320 и до 1.4 вольта на КП в биос ,точнее подбирать нужно
это на Гиге 990 FXA UD3 rev 4.0
skyclad80
на сайбере ? ну по пробуй ,бог помощь :beer:
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
не только)у меня тоже кп был на 2700+)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 45
КП не редкость, а у него и память, и тайминги редкие: http://uploads.ru/mfunU.png
Мужи всем добра!
Как правильно настроить в биосе FX 9370 на материнке ASUS SABERTOOTH AMD 990FX R2.0 Весь инет поизлазил. В дефолте на 4.4грц все норма только начинаю подкручивать множитель все вышибает зависания... Кому не трудно полную настройку биоса скиньте
Немножко лучше чем у меня на 2133
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
а у меня нет?я же не просто так выше написал,что не только у него это получилось
Фото: 20
Вы, наверное, тестировали в более новой версии аиды, скачайте ту же версию (5.30.3500). Результаты хуже будут.
Фото: 40
Приветствую, парни подскажите почему в linx 0.6.5 такие плохие результаты, в какую сторону копать?
кукуруза?
28910
FX-8350, SABERTOOTH 990FX R2.0, SAMSUNG 2x8Gb, GTX 1070 G1 Gaming, PLEXTOR PX-128M6S, PLEXTOR PX-128M5S, WD20EZRX, Seasonic Platinum 760 Watt, СЖО.
pelekan2007
сделай problem size и memory больше
Фото: 20
pelekan2007 попробуй напряжения на ядро и CPU/NB повысить, может не хватает (особенно на CPU/NB, на всякий случай скинь до 2400). Питальник на сабере должен в легкую держать, поэтому врядли дело в нем. И еще, попробуй LinX 1.0.0 AMD Edition.
Фото: 40
Подскажите, чем протестить стабильность разгона NB?
pelekan2007
Prime95 в режиме Blend
Фото: 45
ну и замечательно, значит и другим достижимо...
Фото: 102
:lol: вот вам заняться нечем. :beer:
Уже 1000 раз писали что край в пользовании 5,0Ггц, 2133, 2600/2600. Дальше профита нет, хоть вы до 2800 кп задерите и 2400 память, больше 31000 НЕ БУДЕТ!! +/-1000
Просто мелкий совет: вы лучше над температурой боритесь со своим индивидуальным разгоном а не с частотами, а то по 77-80С и это нормально... Будет температура нормальная, будет нормальный разгон!
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Мне кажется они думают догнать райзен, но что-то пока не получается. Другого логического объяснения я не вижу.
у меня в ней на частоте памяти 1950 и кп 2500 выдает 27200-27500
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, Bing [Bot], KirillBar и гости: 29
