Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 2190 из 2332<  1 ... 2187  2188  2189  2190  2191  2192  2193 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
matrexneo
Это односторонняя 1Rx8 память. Ищите двухстороннюю.
matrexneo, DDR3-память с чипами (относительно) высокой плотности на LGA775 не работает. А у Вас как раз такая - 4 ГБ планки с 8 чипами по 512 МБ с одной стороны. Надо искать двусторонние 4 ГБ планки с 16 чипами по 256 МБ.
Мой блог: bit.ly/3np73B0
Челом бью, благородному собранию. Было Asrock G41M-VS3 rev.2 , E8500. 4 Gb DDR3, GT9600 512 Mb. Имею Asrock G41M-VS3 rev.2, X5460 (333*9,5), 8Gb DDR3 Samsung (2*4Gb, 6-6-6-17, на 1000Гц), Asus GTX650 2Gb DDR5, HDD 2*1Тб, блок 450W. Апгрейд начался с замены памяти. Не завелась на 1333, был прошит биос на 1.90 последний проблема не ушла, ну да ладно. По случаю достался X5460, биос оперделил, Win 7 64 определил, драйвера стали, БИОС НЕ МОДИФИЦИРОВАЛСЯ. Все вроде хорошо но грелся сильно. На 85 начинался троттлинг. Замена кулера привела к понижению температуры градусов на 20. Но проц не может пройти стрес тест даже аиды. при температуре 52-60 или выключение, или синий экран, или висяк. Но при этом можно день гонять танки, корабли, Pubg lite. Система стабильна. Ничего не разгонялось.
Вопрос первый, исправит ли ситуевину прошивка мод биоса?
Вопрос второй почему нельзz прошивать с установленым Xeon?
Простите за много букв.
Фото: 12
Sklifa какой стресстест? онли фпу в аиде или цпу? может питальник не выдерживает на мамке или большая просадка и надо добавить напряжения.
Вот такой
Безымянный.jpg [ 388.74 КБ | Просмотров: 1269 ]
или CPU Stress Tes
Фото: 12
Sklifa GPU зачем? может вообще БП вырубается
Всем спасибо,когда покупал,не задумывался,на счёт 8 или 16....Как я понял,последняя цифра в номенклатуре,это и есть количество чипов, или ?
Фото: 73
нет. у кингстона эта цифра традиционно означает суммарный объём комплекта, то есть в данном случае мы имеем дело с китом 2 по 4 гига, суммарно 8 гигов.
3770K/3570K...
Sklifa вопрос 1) - маловероятно. 2) - можно с ксеоном шить, просто рекомендуют шить на старом проце (который обычно не ксеон), потому что иногда ксеоны без перепрошивки просто не запускаются.
Я думаю, или питальник не может стабильно запитать довольно мощный проц 5460 (может кондеры состарились, там если !чёрно-белые" - то скорее всего это не твёрдотелки), или в таймингах 6-6-6 на 1000 дело, маловато может. Или в других таймингах, асроки иногда весьма странно тайминги выставляют. А может и чипсету питание не нравится, там даже не все кондёры распаяны)).
Я бы махнул рукой на тесты и пользовался компом. Хотя модбиос прошил бы, на всякий случай.
KrAzY писал(а):
модбиос прошил бы
Спасибо что не оставили в биде (или бидэ). Тест просто процессора в аиде проходит до 10 мин. полет нормальный. Температура более 60 не поднимается. На память я обиделся что на 1333 не работает, воткнул ей 5-5-5-16 - работает без сбоев. Модбиос буду пробовать прошивать если штатный прошивальщик увидит.
господа, кто сталкивался с биостар G41D3 Ver. 6.1 - у гениуса вапще нету мода, у идеификса, только G41D3 Ver. 6.2 а сам он пишет что подходит от G41D3+ Ver. 6 для G41D3 6, и еще achi хотелось бы и несловить кирпич на перешивке под 5430
x0rw
BIOS одинаков для всех трех ревизий платы: 6.0, 6.1 и 6.2
DeathBringer ок пасип, а то начитался тут про биостар ... и подумал что ревизии оч значительно влияют
Raz0rBiceps вопрос Была в 15 году тема поднята:
"Здравствуйте, купил новую мать MSI G41M-P33 combo и новый проц e5450. Вставил, запустил, дошло до загрузки винды и значек загрузки был минут 10, перезагрузил комп, все то же самое. Решил переустановить винду. Начал переустанавливать, все переходы в меню очень долгие, с подвисаниями. Вот винда устанавливается, прошло 25 минут, а установилось всего 3 процента. С чем это может быть связано?"
"Member
Прошил материнку модифицированным биосом, но ничего не изменилось, по прежнему все подвисает и еле грузится, винда установилась за 8 часов, что подскажете?"
У меня аналогичная ситуация сейчас. Один в один. И материнка таже и проц. Ведут себя так же. Модифицированный биос не помог. Как разрешилась ситуация? Я что-то просмотрел пару страниц форума, вопрс как будто подвис.
С Asus и Gigabyte такого не было. даже если ругается на незнакомый проц так не тормозит и модифицированный биос помогает.
Фото: 12
Sergea66 с-стате отключить в биосе возможно.
В. Плата модифицирована, процессор установлен, но система работает очень медленно. Windows может загружаться 10 минут. Это нормально?
О. Отключите в BIOS параметр C1E/C-Step/ESIT или аналогичный (название может меняться в зависимости от марки материнской платы).
на asus p5b-e plus (965чип) с l5430 с модом - на сток кулере в покое сразу 70гр, понимаю бред, кулер холодный, нокак побороть неверные показания или забить? система вроде не сбоит на видево и всякие 1с , аида тока тротлинг кажет 25-30%
Куратор темы
x0rw
FAQ писал(а):
В. Плата модифицирована, процессор установлен, но температура в покое 20 (или 50) градусов. Это нормально?
Спасибо, помогло. С такой хренью на Asus не сталкивался. Уже 5 штук с Xeon-ами прошло через руки, но не приходилось C1E отключать.
У меня тоже l5420 на асусе 70 градусов показывал, вроде правка tjmax cpu в софте может решить эту проблему.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
я чмтал фак, но так и непонял в каком софте править , вернее врубаюсь что нада ставить в автозагрузку в винде тот софт с исправлением, но какой именно так и не врубился
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, kurtzyftw, Ханыга и гости: 34
