Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2006 Откуда: Москва
Berty Wooster Пробуй напряжение на проце поднимать, возможно не хватает. У меня тоже проц на частоте 3,6 SuperPI вычислял, в S&M проходил все тесты и пр., но элементарно при юзании IE вылетали ошибки, тесты CPU в 3DMark'06 вылетали.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
Magnetto Какой вольтаж подали на проц,если не секрет?
У меня мой Е6600 на 1.5v не грузит ХР И если можно и несложно,то немогли бы через ЛС расписать полностью вольтаж на мосты,память и т.д.Настройки биоса,если быть точнее.
Благодарю заранием.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2005 Откуда: Kyiv, UA
svisor писал(а):
неужели не повезло
Очень вероятно. В ветке куча отзывов о том, что на 4300 часто встречается FSBwall на частотах 340-370 МГц.
Всем Насчет названия ядра, то CPU-Z даже самая последняя показывает ядро как Conroe к тому же последняя бэта Everest-а начала определять ядро как Conroe-2M. Есть какая-то информация по этому поводу? Первоисточник этого Интел или чьи-то выдумки?
_________________ Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
Блин, насмешил, с каких это пор суперПи является тестом на стабильность
вот например по этой ссылке http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=33 написано следующее : Super Pi Mod 1.5 Популярный бенчмарк и тест стабильности, вычисляющий число Пи с точностью до тысячных секунды.
что тогда является тестом стабильности ? everest который глючит (Abdalla (С)) или s&m который прерывает тест потому что утверждает что температура проца 119 С или напряжение 0 В ?
При включении компьютера боксовый кулер не сразу начинает вращаться (2-3 минуты после загрузки) и срабатывает CPU Fan Warning, это нормально?
И ещё, не понимаю что за ерунда... Когда ставлю fsb 200-250 - всё ок, если хоть на 1Mhz больше - комп не загружается. При этом тайминги памяти поставил как надо, зафиксировал PCI-E шину и т.д. Просто беда какая-то. Память работает на своей частоте (667Mhz), так что всё должно быть в порядке...
Последний раз редактировалось скитт 20.03.2007 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Smolensk
Вроде как у всех так ...
NOFX писал(а):
Люблю я ей всё промазывать!
после КПТ-8 и сам будешь перемазанным ...
_________________ Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
http://www.overclockers.ru/lab/25078.shtml И все-таки удвоение кэша не дает такого преимущества, чтобы пытаться разблокировать его самостоятельно у степпинга B2. А то, высказывались здесь такие желания...
Собственно, нету в них ничего такого, чтобы смогло моментально похоронить простые Аллендейлы Е6300 и Е6400.
Rev@n писал(а):
Вроде как у всех так...
Нет. У меня все было нормально с боксовым кулером. Но я все равно от него избавился, ибо он шумный.
_________________ Цель спора есть изменение природы истины.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Откуда: Урай
Dem78 Чё значит полуше? Ты так говаришь буд то бы боксовый это лучший. Не дорогой и оптимальный вариант, в том числе и для разгона Cooler Master Hyrer TX. У меня твкой. Свой 6400 2.13 до 3.4Mgz распидалил при 1.4. Темпа в районе 57-60 при 100% S&M.
http://www.overclockers.ru/lab/24026.shtml#3
_________________ http://notagraymass.blogspot.com - Мой путь Вебмастера
Сейчас этот форум просматривают: Dick32 и гости: 25
