Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 220 из 527<  1 ... 217  218  219  220  221  222  223 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
I.N.
конкретно этого процессора я не нашел и вообще там не описываются все виды процессоров.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
I.N.
"FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?" а этой темы вообще не существует
Фото: 547
Lesnik89
Разблокировке иногда поддаётся более старый Athlon X2 7750 BE, но в целом, он уже неактуален как устаревший (В AMD Athlon X2 7750 BE возможно включение еще двух ядер), основанный на архитектуре К10.
На данный момент, для выпуска всех процессоров на архитектуре К10.5 (это Phenom II и Athlon II, а также Sempron 140 и Athlon X2 5000+), AMD использует только три типа кристаллов: четырёхядерный Deneb, его урезанную версию (без кэша L3) Propus и двухядерный Regor.
Далее следует вводная таблица всех поддающихся на данный момент разблокировке процессоров, где указаны ядра. Там не указаны лишь новые Х6, но по ним пока и статистика крайне малая, если не сказать, что нулевая.
За ссылку спасибо. Очевидно, старую тему удалили из-за большого размера и создали новую: viewtopic.php?f=54&t=351495
Я был не в курсе, сейчас поправлю объявление темы.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
FAQ обновлю позднее (есть ряд моментов, которые уже обновить, в частности, по разлочке на новых чипсетах AMD): на днях обзаведусь ещё одной матплатой с целью "пощупать".
Купил специально неделю назад проц Атлон Х3 440, плата AsRock M3A790GXH/128M. При включении АСС, заработал как В40, проходил ввсе тесты без проблемю через несколько дней начались зависания, даже просто на рабочем столе. После чего, при ребуте комп вобще не грузит биос, а кулера, в частности на видюхе, гудят на 100%. Помогите советом, пожалуйста!
i5 2500K 4.2GHz, MSI Z68S G43, 2*4Gb Samsung DDR3 1600, MSI HD7870 OC, 650W Chieftec BPS, CM Ellite 430
emsc
трабл может в памяти быть, но здесь это офф топ, создай отдельную тему, советами завалят!
Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
hariken писал(а):
У меня из Атлона Х2 5000+ получился полный Феном ФХ 5000+ с 6 метрами кэша 3 уровня)) Разгон остановился на 3.0 Ггц так как не нашол подходящей памяти 1066)) У друга проц вышел в 3.7 с оперативкой кингмах причём она совсем обычная без каких либо радиаторов)) мать mci 790xt-g45
надо ставить делитель памяти 1:1 и пойдет и дальше .только тайминги и задержки выставлять вручную ...подойдет даже очень хорошо ДДР-2 -667 за счет более высоких таймингов на необходимой частоте .за 1066-памятью гнаться нет смысла...ИМХО
точно, у меня ддр2 800, после унлока ядра, поставил частоту памяти 667, тайминги выставил по spd, частоту fsb 240 3,6 ггц полёт нормальный.
частоту fsb 240 --может 340 ? хватает и 667-памяти
просто у меня не 1:1, память у меня изначально ддр2 800, ставишь принудительно 667 при повышении частоты фсб до 240 получается как раз 800.
обновил биос, и надо же помогло. все заработало нормально. :-) пока не разгонял.
dax8201
у вас процессор не 5000 , Х3-445 с множителем 15 , а у 5000 множитель 12 , чтобы достичь частоты 3,5-3,6 надо фсб ставить более 300...
valdim писал(а):
dax8201
у меня процессор AMD Phenom II X2 545, это он после разлочки стал Х3-445, я имел в виду что с ддр2 памятью можно разогнать если плата конечно позволит.
У меня по такой схеме при запуске LinX экран уходит в синьку. На FSB 221MHz, остальное auto - все хоккей вроде.
notebook
у меня на FSB 250MHz синеет, пришлось убрать один модуль памяти apacer у него тайминги были отличные от кингстон, а так тоже примерно на 220 синел экран, а выше уже комп не стартовал.
Вышло много новых процессоров амд, если у них возможность разблокировки ядер,кеша?
AMD Phenom II X2 555 ** Asus M4A88TD-M EVO/USB3 ** OCZ Gold 1333 2G ** AMD HD5830 1024Mb DDR5 Sapphire XTREME
Фото: 547
Andr3w
Вы сейчас что вообще спросили?
В факе нету нечего про 4ядерные модели которые можно превратить в 6ядерные
Фото: 547
Чем тот же "новый" 560-й отличается от "старого" 555-го? Ничем, кроме множителя.
FAQ универсален, если Вы этого не заметили. Там нет списка конкретных моделей, конкретно указываются только несколько весьма необычных процессоров, типа Athlon X2 5000+. Как они были, так они и есть, их существования никто не отменял.
Прочтите моё сообщение от 21 сен 2010, 20:51
3 планки памяти тоже не очень, нет двухканала и кп процессора нагружен с перекосом на один канал
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
ну так вот у меня и стояло три планки, убрал apacer гиговый, осталось 2 планки кингстона на 1 и 2 гига пашут в дуале щас.
Фото: 13
процессор Phenom II X2 555 был разблокирован да Phenom II X4 B55 и разогнан множителем до 4000ггц , при напруге не проц 1.49 , охлаждение вода
Маркировка : HDZ555WFKZDGM
CACAC AC 1010FPMW 9C98802C01133
Последний раз редактировалось 51NiCK 25.09.2010 15:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, HertZ и гости: 36
